1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычно и этого не требуется. Просто вставляется обрезок трубы и сквозь пропускается шпилька, и стягивается .
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так я и не дождался грамотного ответа. Повторю вопрос: можно при продольной 12мм арматуре Г-шки в углах использовать из 26-30мм арматуры? натаскал с работы...и думаю если их использовать не наврежу я таким перебором?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "Перебор" - это семь жигулевских дверей в фундаменте (с понапробитыми дырками) :|:. А d26-30, если конечно это не кусочки двадцатисантиметровые, - это сила:super:
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Углы в одну сторону 50см, в другую 80см...хватит такого нахлеста?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста для организации защитного слоя снизу каркаса 70мм можно его не на камушки опирать а подвесить на распорки опалубки вязальной проволокой?
  6. VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    Добрый день.
    Интересует такой вопрос. Буду делать фундамент ленту. Перепад на участке около 70 см. При таком раскладе подошва фундамента будет погружена от 1.2 до 1.9 метра в землю (глубина промерзания 1.2м). Думаю сделать опалубку и поднять фундамент монолитом над землей (получиться от земли от 15 до 85 см гдето). Сверху еще добавить 4 ряда кирпичей. Так вот можно ли не углубляться при таком раскладе не на 1.2 м а скажем на 1м и в этом месте досыпать сверху см 20-30 грунта. Получиться экономлю 20см глубины ленты и заодно участок подравняю?
    При моем фундаменте 20 см это гдето 50тыс.р. Хотелось бы их не зарывать а лучше на участок потратить?
  7. Азат10
    Азат10
    Азат10
    Учалы
    Здравствуйте.
    Начал стройку с гаража, ну и естественно с раскопки траншеи. Прокопал по периметру на 40-50 см в глубину и 40 см в ширину. Хватит ли этой глубины и ширины? Фундамент будет шириной 30 см, подушка из скалистого грунта засыпаться будет вся траншея, т. е. лента будет не заглублена. Правильно ли я делаю. УГВ высокий, копал туалет вода была на 1,2 м. Грунт глина и суглинок на глубине 1 м. Глубина промерзания нашего региона 1,8 м. А да, гараж будет из пескоблока в пол-блока (20см)
    IMG_20160618_181841.jpg IMG_20160618_181950.jpg IMG_20160618_182103.jpg IMG_20160618_182119.jpg
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья скажите, какую недорогую трубку применить для защиты шпильки, нашел только гофрированную 16 мм. но незнаю подойдет ли мне она ведь я планировал использовать трубку как распорку, а гофрированная сжимается
  9. Азат10
    Азат10
    Азат10
    Учалы
    Возьми п/п трубу 20
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В "электроприблудах" жесткая белая/серая ПВХ Ф16 рублей по 6-8, обычно кусками по 3м, сверла d16 тоже есть под быт. патрон. Но вот "в качестве распорки" - :faq: если только нагрузки чуть-чуток, давления грунта не выдержит.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "хватит и останется". Плюс толстячков еще и в том, что можно варить без потери прочности (по сравнению с d12), и организовать заземление ж/б-фундаментом. Но это другая тема:um:;)
    можно, если не жалко (во всяком случае я не сторонник тратиться на пластмасски - продаваны усердствуют с завышением цен)
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "при любом раскладе" не опираться на плодородку, а денюжки выгоднее вложить в утепление ленты и грунта, нежели в глубину. Вы читали про МЗФЛ ? (ломайте стереотипы про глубину, если целиковый подвал не нужен)
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    не "сэкономьте" на геотекстиле. Мне ребята с форума подсказали - ни разу не пожалел. Щебень очень любит зарываться в суглинок. да и в песок тоже.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Дорого... да и 20 диаметр многовато шпилька м 10
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да такой вариант буду рассматривать но в одном магазине видел такую по цене 24 руб. дорого... Макс писал здесь о трубке за 8 руб. но на том сайте вроде как нет доставки в регионы... может кто знает где такую пнд 16 мм. электротехническую можно заказать. А касаемо 16 сверло непонял зачем если я буду сверлить под шпильку м10 таким же сверлом
