1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так некоторые и трубки вытаскивают (не особая экономия), т. к. адгезия минимальна. я сам, - так и шпилек сколько-то похоронил. Когда изначально закупишь с запасом - не так жалко расходовать;). Но я на эти шпильки еще каркас фасада повешу, заранее высчитывал-прикидывал:um:
  2. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Этим летом собираюсь заливать ленточный фундамент. Двухэтажный дом из газобетона в Самарской области. Согласно информации, глубина промерзания глинистых-суглинистых грунтов в нашем регионе составляет 1.54 м, а для помещений с полами по грунту и средней температурой в здании более 20 С, глубина промерзания 80 мм. Достаточной ли будет глубина ленты 1м для моего дома, или я что-то неправильно понимаю из данной таблицы? Буду очень благодарен за информацию.
    p. s Полы планирую делать по грунту и отмостку утеплять.
  3. Азат10
    Азат10
    Азат10
    Учалы
    а подойдет ли скальник или лучше щебень? и как засыпать, т. е. какую толщину?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :|: Думал, что у Вас уже "просчитано и решено".Тогда напрашивается: "собираетесь ли утеплять МЗФЛ?" "Общие рекомендации": без утепления и подушка не поможет, если воде некуда уходить. А с утеплением - подушка может не понадобиться;) Сейчас ссылок не дам, извиняйте, :|:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Пойдет, главное размер фракции., что бы был похож на щебень 40-70,
    сыпать по 15 см, и раздобыть трамбовку "шлеп нога" или помучить
    обычную площадочную, верхний слой завершить щебнем фр. 20-40.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Геотекстиль у вас лежит просто под слоем пгс и щебня, и края его лежат в траншее. Так? Не понимаю, как правильно. Или надо весь слой заворачивать?
    И достаточно ли подушки из пгс? Или щебень сверху нужен в любом случае?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @snooopy82, без информации о грунтах вам никто ничего конкретного не скажет.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скальник не трамбуется, по крайней мере не на таком уровне механизации. Нужен дорожный виброкаток .
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    честно сказать я так и не понял... мне что нужно ф16 сверлом сверлить бруски? для чего если у меня шпилька м10 трубку возьму 16 мм она будет на шпильке между шитами как распорка
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет конечно 12 сверла достаточно, и шайбы широкие не забудьте.
  12. Азат10
    Азат10
    Азат10
    Учалы
    К сожалению приходится и изучать и строить по ходу. Поэтому в первом моем посте было: " Правильно ли я делаю?". А будет толк от утепления в неотапливаемом гараже? :faq:
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как советовал Макс взял шайбы ф20 увеличенная ф10 увеличенная
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня опалубка на склоне в самой высокой точке участка ее высота 50 см, а в самой низкой высота опалубки 1,5 м. на каком расстоянии от земли мне вставлять нижнюю шпильку и серединную?
    сверху будет брусок
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    возможно, я не прав, и не туда направил:|:
