1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вопрос все еще актуален
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каждые 50 см. На 1,5 метра 2 шпильки недостаточно.
  3. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Под перегородки в полкирпича (полнотелый, ширина 12см, высота 3м) можно заложить ленту 15см? Исполнитель говорит что меньше 20см не льет. Есть смысл с ним спорить? Разница в объеме ленте 3.5 м3
    Дом одноэтажный из ГБ с полами по грунту и перекрытию по деревянным лагам. Наружняя лента 40см будет заливаться разом с лентой под перегородки, высота метр.
    Их вообще можно за перегородки считать? Исполнитель зальет по ним армопояс (связанный с поясом по ГБ) на которые положит брусы перекрытия плюс вальмовая крыша передаст нагрузки
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    от низа сколько 15-20 см?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Примерно так. Но если у вас самый низ опалубки в грунте то можно приподнять на см 15.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Алексей из- за формы граней?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И из за формы и из за размера фракции .
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    НЕТ!
    т. к.:
    И раз это не перегородки, а несущие стены- толщина в полкирпича- не достаточна.
  9. Илья05
    Илья05
    Илья05
    Дзержинск
    Уважаемые форумчане, требуется совет специалиста, можно ли для удешевления стоимости фундамента убрать из него среднюю стенку? В проекте (дом 6*9) на неё идёт нагрузка от плит перекрытия там они 5 и 4 метровые я же хочу заменить их на 6 метровые с опиранием только на внешние стены фундамента. Эскиз прилагаю.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно. только нагрузки пересчитайте. возможно потребуется увеличение ширины ленты.
  11. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Прошу помощи по подушке и обратной засыпке фундамента 7х5 м. Материал стен кирпич 60 см. Этаж один.
    Читаю тов. Сажина и вижу что практически везде он советует 40%+60% щебня. Но вот в других источниках сказано совершенно другое:
    (снизу в верх)
    сперва щебень
    + трамбовка
    + настил паутинки
    далее песок
    + трамбовка
    Два совершенно разных подхода. Не знаю как быть, может кто поможет? Я на рисунках пока что прикинул подушку из щебня высотой 50 см и шириной 190 см.
    Почвы у нас с высоким УГВ и температурами под -40 зимой. Местами много болот. Поэтому хочется чтоб и с гарантией и без переплаты.
  12. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Но стены в кирпич 25см жирно будет! Можно керамзитблоки пустотные с тремя дырками на сторону 20см положить? И ленту 20см под них достаточно будет?
    Перегородки нужны тяжелые, для звукоизоляции. Какие еще варианты?
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Лучше ПО УСТОЙЧИВОСТИ.
    А вот достаточно ли по прочности? НЕ знаю. Надо все нагрузки считать, начиная со снеговой, учитывать материал кровли вес перекрытия с отделкой, утеплением и т. д. (может у вас рубероид и минвата, а может натуральная черепица и керамзит...) и сравнивать с маркой= прочностью блоков.
    Ровно то же самое скажу и по вопросу
    только тут ещё и грунты знать надо.
  14. Watson10
    Watson10
    Watson10
    Уважаемые коллеги по строительству!
    Подскажите сделал ленточный фундамент, а теперь задался вопросом нужно ли чернозем вынимать из внутренний части фундамента?
    Можно ли его оставить или надо вынуть и потом засыпать на его уровень песок или еще что-нибудь?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    полы по грунту - нужно
