1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @vorlok, Да вы для начала пару рамок согните... думаю вопрос отпадет.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    На вскидку... скажем- не традиционно, но
    @томич 070, а вы проектировщику тож дали задание:
    И более ничего? Или таки он имел больше информации для принятия решения?
  3. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Я ему ничего не давал. пришел высказал пожелания какой хочу дом, сделал геологию.
    Все конструктивные расчеты он делал сам. Сегодня созванивался с ним по этому вопросу, он ответил что все данные собраны из нагрузки дома и несущей способности грунта.
    Чую что перебор, но лучше перебдеть, чем недобдеть.
    бригада "ух" что сейчас мне ленту заливает, говорят давай мы тебе монолит зальем, я им в ответ зачем столько денег на 2 метра в землю копать. а они, мы тебе по периметру 40см ширины зальем будет крепче, вместо положенных 70,90,100см.
    а как же нагрузка дома на грунт? когда утонет? в ответ тишина, думаю поняли что "воробья на мякине не проведешь"
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Пока ждал ответ согнул уже.
    Остается вопрос вычищать ли землю которая застяла между камней.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    По МЗФЛ сколько стоит работа произвести расчет по необходимой прочности, армированию и прочим характеристикам?
    С учетом того что мне известны габариты дома, расположение внутренних перегородок, высота коробки, и примерный вес конструкции. Меня интересует порядок цен и вообще площадки где можно выбрать грамотного проектанта именно фундамента МЗФЛ (которая без залегания на противопучинистой подушке (щебень). Такой специалист должен выезжать на местность для определения характеристик грунта или они особенно не важны тк расчет идет на то, что балка может вывешиваться без опасности для сооружения? Если вдруг вопрос задал не там, перенаправте в нужный раздел плиз)
    ЗЫ: на здешней бирже имеет смыл заявку оставить или она не очень? Я по бурению оставлял, но что то народ отзывался не очень адекватный(
  6. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Громозека, необходимо или нет отделять фундамент крыльца от основного фундамента (как на рисунке) или можно лить монолитом?
    п. с. подошва уже залита.
  7. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Упс. рисунок забыл
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет, в данном случае отделять не надо .
  9. Michalich74
    Michalich74
    Michalich74
    челябинск
    Добрый день. Планирую фундамент под сруб 5 на 7м. Выкопал траншею шириной 400мм и глубиной 400-500мм. Дальше суглинок. Планирую делать подушку 300мм. Можно ли использовать для этого песок? Есть ли ограничения по качеству песка, размеру фракции? Достаточна ли ширина траншеи для ленты 400мм, или необходимо её расширить?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  10. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Здравствуйте! Планируем строительства дома из газобетона 1,5 этажа буквой Г. Сложность размещения дома в том, что на участке 4 огромных сосны. Участок небольшой - около 6 соток. Вопрос: на каком расстоянии от сосны можно прокладывать ленточный фундамент?
  11. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Здравствуйте. Я уже задавал вопросы по фундаменту на 110-120 страницах (был плохо перемешанный бетон-много пустот между щебнем).
    Ещё вопрос-в одном месте заметил еле заметную трещину, вроде уходит не глубоко -на см 10 от верха, пробовал за, унуть самую тонкую струну-не пролазит. На фото не заметно вообще, но если присмотреться, то видно. Грунт-песок, после 1.2 м идут редко вкрапления какой-то красной глины-гравия, которую не берёт лопата. Дождей не было. Нагрузка не пртлагалась. Глубина 120/100 в земле, ширина 40. Армирование в растянутой зоне снизу 2-12/2-10. Страшно ли это и что делать?
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    shima10. Ф-т сечением 40*100? Арм-е четыре прута снизу d12 d10 по 2шт, как расположили? А вверху? А конструктивная?
  13. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Фундамент сечением 120/40 (100 в земле). Армирование снизу 2 прута по12, через см 20 ещё два по 10, т. е. как бы каркас. Грунт-песок и возвышенность, считаю, смысла армировать больше не было.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    shima10. Вы заметили сверху трещинку волосяную, возможно она не одна. Я думаю, что это именно из-за отсутствия армирования в верхней зоне. У меня похожая история, только с армпоясом высотой 26см.
    Все таки надо было выполнить хотя бы минимальные нормы по армированию. Конструктивная, хотя бы один ряд, высота большая. Вдруг трескаться начнет.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А фиг его знает.
    Если подходить к вопросу чисто формаольно- Да.
    Но, скорее всего- нет. Вам на месте должно быть виднее...
