1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Да фиг знает, проектировщики, да и прорабы, мастера, инженера все вообще говорили не армировать. Место сухое, дом лёгкий- один этаж, газоблок 250 мм, утеплитель, цсп. Крыша-дерево, профнастил.
  2. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Подскажите пожалуйста! Хотел сделать гидроизоляцию фундамента, но вместо битумной мастики купил праймер для огрунтовки оснований. Сразу не посмотрел, а понял лишь когда начал наносить, она не такая густая, как будто разбавлена. До этого грунтовал лишь днища автомобилей и про существования праймера не знал. Будет ли какой нибудь эффект если пройти несколько раз этим праймером, или это будет напрасный труд
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @max_ratnik, хорошая ГИ это наплавляемая, а праймеры и мастики это так
    для самоуспокоения.
    Для фундамента главней, исключить пучение и замачивание- отмостка (дренаж
    при необходимости), ливневка.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max_ratnik. Перед нанесением мастики надо наносить праймер.
  5. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
    Если наносить праймер, грунтовать поверхность не надо? Ведь праймер и есть грунтовка?
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, праймер это грунтовка. Практически та же мастика, только жидкая очень, без всяких комочков.
    Я покупал такую
    IMG_20140609_105333.jpg только праймер, мастику такую IMG_20140609_105428.jpg .
    Но смутило то, что сверху, на крышке была приклеена бумажка: перед использованием подогреть, хотя эта мастика хол. одтверждения. Делал рулонную ГИ подвала.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Клим05, скорее всего подогреть, что бы изменить класс вязкости
    на 1 ступень для удобства работ.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Технониколь №1 выпускается готовым к применению, и концентрат. Посмотрите, какой именно Вы купили. Если концентрат, его надо разбавить керосином/бензином/уайт-спиритом 1:1,5 - 1:2.
  9. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста. Допускается ли сделать одну из центральных стен фундамента с изгибом? Фундамент планируется из ФБС 3 ряда с двумя армопоясами (под и на). Стена с изгибом на схеме выделена красной линией.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Leons1, почему бы и нет? Эркерные же дома строят.
  11. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    сеня 68, но всё же..Это несущая стена на неё лягут ПК (все ПК в одном направлении (слева-направо-на поперечно-несущих стенах). Не будет ли на изгибах существенных напряжений? Добавлю к рисунку ещё 3 стены выполненных из тех же блоков фбс, для создания погреба на всю глубину (выделен штриховкой). Остальные отделения фундамента засыпаются обратно больше чем на половину глубины (оставлять буду только 90 см до плит перекрытия как техподполье). Вопрос- ничем не грозит такая схема обустройства? И надо ли гидроизолировать глубокий погреб с внешней стороны до работ по засыпке?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Leons1, размеры строения не плохо указать.., ГИ погреба, зависит
    какой УГВ у вас на участке. При чем тут напряжение на изгибе, во первых
    у вас 2 армопояса, во вторых монтаж ПК идет по установленным нормам опирания.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте.
    Мне сделали схему-проект фундамента, но я не очень понимаю что к чему, можете помочь разобраться? Ну и немного оптимизировать, если что ?
    Файл проекта укрепил в PDF формате. (качество хорошее, можно приблизить)
    Я насколько понял, надо копать 1м в глубину и 1м в ширину ну и соответственно по длине понятно.
    Грунт у нас там не очень хороший, там где то пол метра чернозем с камышами, а потом глина. Но точную картину могу дать как у нас будет погода, а то пока у нас дожди.
    Вот такой дом хотим строить:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    Дом для себя, не хочется делать так, чтоб через несколько лет развалился или трещины пошли, но и не хочу тратить лишние деньги, их и так нет. По этому хочу оптимизировать, возможно что то лишнее проложено в проекте.
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    сеня 68 размеры указать сложнее. Сначала надо начертить, а я ещё не начал чертить. Размер дома по фасаду ~14,6 м. По боковой стороне~13 м. Наикратчайшее расстояние от наружного контура дома до подвального помещения (погреба) где то 3,6 м- это от фасада и зада дома. Погреб планируется ровно по центру. УГВ где то 2,3 м. Глубина, пола подвала от поверхности грунта~1,8-1,9 м. Наверное излишне будет гидроизолировать погреб? Если вода и пойдёт, то только снизу наверное в весенне-осеннее время.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Leons1, возможно, у меня так в сарае, от речки он метрах в 500
    подвал из фбс., в паводок вода поднимается на 1 блок, потом уходит
    к маю.
