1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    А подземная часть сколько?
    Бери М200 Тульский полнотелый рядовой.
    Проложи горизонтальную гидроизоляцию перед укладкой кирпича, если так переживаешь.
    Можно.
    Неудачное решение.
  2. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А то что продухов нет,? Разве они не обязательны?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А что планируете вентелировать?)Это актуально если планируете пол по лагам.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Высота надземной части фундамента (цоколя) никак не пересекается с вопросом капиллярного эффекта. Нужна горизонтальная отсекающая ГИ.
  5. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Спасибо за ответ!
    Но она прекрасно выдержала. Правда я использовал ещё и шпильки М8. Изначально хотел из 2,5 см доски, чтобы потом на дом пустить, но не получилось.
    Подземная часть 65см.
    Спасибо, понял. Планировал положить что-нибудь типа стеклоизола на праёмере перед кладкой с заворотом под отмостку и сверху из под первого ряда блоков тоже выпустить до бетонной части цоколя. Правда так совсем не дешёвый цоколь выходит и встаёт вопрос отделки такой гидроизоляции, т. к. хотели природный камень со временем.
  6. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Многие говорят про влагу идущую из земли, мол может плесень образовываться.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не думаю что это большая помеха) для бетонных плит. Зато продухия вляются ослабляющим элементом сжатой зоны ЛФ.
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Где у ленты сжатая зона? :) Сразу готов вот так ткнуть пальцем и без расчетов назвать это место? :)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Прикол в том что в ЛФ в форс мажорной ситуации это может быть где угодно, кроме середины.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...а что середине мешает? :) - если вдруг (у нас же творческий народ) стена не однородна?...да и в случае кручения...любая дырка будет ослаблять конструкцию, не так?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А все начинается с примера работы балки на двух опорах в концах- в нижней части балки возникают максимальные моменты расстягивающие зону и чем ближе к центру они затухают, при переходе центра ленты возникают моменты сжимающие зону и чем дальше тем больше. В центре нуловой момент.
    ЛФ можно рассмотреть как балку свободно покоющейся на подготовленной основе. В ней нулевые моменты, нет ни растяжения, ни сжатия. Но стоит вывести ее из равновесия и появятся моменты определяющие зоны сжатия и растяжения и чем дальше от центра тем больше, поэтому и рекомендовано армирование расположить как можно ближе к поверхностям ленты, в зонах максимальных моментов сжатия и растяжения.
    Так если дырка) в зонах максимальных моментов, а армирование ленты не
    усилено соответствующе.
    Кстати это явление хорошо видно и в механике- существуют полые валы или использование вместо них труб- в центре нулевые моменты или около того и зачем зря тратить металл.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перевожу на понятный пользователям язык (без момента ноль, сопромата и т. д. :)):
    минимальный защитный слой не противоречащий нормативам. :)
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Потому и про "окошечки" вопросы, ведь их "можно" рассматривать вне ленты. Хотя работает всё вместе, с первого взгляда и не рассмотришь. А приглядеться, оказывается - у меня "каркасно-заполненная" лента:aga::|:, а вовсе не {лента, а над ней простенки}:um: о, сам переумничал:faq:
  14. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Добрый вечер, посоветуйте какую ширину фундамента нужно делать для дома из бетонных блоков шириной 20см. В будущем планируют облажить облицовочный кирпичом. И как лучше армировать? Планируем закидывать бутовый камень для экономии.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В ширину пирога стены, но не менее расчетной величины для необходимой опорной площади фундамента. Это расчетная величина исходя из Ваших условий по грунту, веса дома и т. д.
    Армировать нужно согласно схеме армирования, количество арматуры согласно расчету.
