1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Найдите и возьмите с собой на просмотр нормального строителя (с образованием и опытом). Он Вам и скажет всё и вся. А так, желательно залесть под полы, есть ли там сырость и посмотреть на блоки, стыки с обратной стороны, опять же будет видно проседание балок если таковые есть. И вот ещё, что, должно настораживать если цоколь дома свеже оштукатуренный или прикрыт свежим "пластиком". Значит, что то скрывают, хотя чистоту, порядок и эстетику исключать конечно нельзя. А так, у многих дома стоят и нормально.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. сам по себе фундамент из блоков может быть использован в кирпичном доме? (дом из-за самого этого факта браковать не стоит?)
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @KirillPodolsk, а тогда правильно, что копали глубже. Но надо было
    тогда делать так
    https://www.forumhouse.ru/posts/6768647/, снимать на всем пятне,
    а то может мусор и под домом.
    Очень полезная тема хотя бы картинки посмотрите.
  4. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Добрый день! Прошу прощения за типовой вопрос :flag:
    Есть грунт - чуть больше метра чернозема (именно чернозем, рыли), затем сразу глина (очень глубоко, до двух с половиной метров - точно). грунтовые воды в этом году доходили до полутора метров, выше - бывает крайне редко.
    Планирую малозаглубленный фундамент под отапливаемые хозблок и гараж из КББ, по аналогии с другими постройками в этой местности выбрал ленту шириной 400 и лить на подушку примерно на полметра вглубь от уровня земли. Вот и вопрос по подушке - в этой местности принято ее делать 10см песка затем 10см щебня. Я не могу понять, а нужен ли там щебень? Может быть просто вырыть канаву по уровню, просыпать песком, пролить протрамбовать?
    Заранее большое спасибо за подсказку! :hello:
  5. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Спасибо большое, тема действительно очень интересная. Я ее перечитывал. Вот сейчас по ее типу буду засыпать траншеи щебнем с трамбовкой до нужного мне уровня.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  7. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Сеня 68, да я очень много читал... только еще больше запутываюсь :(
    кончилось тем, что отважился на "звонок другу" (у меня одноклассник инженер, военный строитель, уже лет 20 как) - тот говорит, что по хорошему мне надо рыть до глины, но в принципе и так ничего с моей хозпостройкой не сделается. и что щебенка в заданных мной условиях не нужна.
    пожалуй так и порешу.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    тогда как объяснить что погреба глубиной полтора метра _всего_ и сверху насыпные на метр не только не промерзают а там + температура всю зиму?
    и кстати, трехэтажные дома трескаются не из-за малой глубины фундамента и промерзания грунта, а из-за _проседания_ фундамента весной при неравномерном оттаивании грунта. Разницу, надеюсь, понимаете:) Тоесть если фундамент глубоко не зарыт но имеет запас прочности с учетом веса кирпчичного дома и может работать как нагруженная балка (именно так их рассчитывают, кстати) - то хоть вообще не ройте ничего, все по верху залейте - ничего не треснет.
  9. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    У моего знакомого дом стоит на таких блоках (те которые ставят при ремонтах на дорогах), два в грунт один наверх. Дом брусовой обложен кирпичом. При чём, на сколько я знаю они, не армированные. Дому лет 20.
  10. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    По поводу погребов, мягко говоря, очень мягко, Вы путаете божий дар с яичницей. Давайте ещё будем измерять уровень промерзания и нагрузки на грунт по количеству сожженных старых Камазовских покрышек при копке зимою ямы под могилку, не приходилось? Знаете, очень "познавательно". Там только нагрузка на грунт идёт от кайла, лома и лопаты. :)) А трёх этажные, кирпичные дома, трескаются от просчётов на уровне проектирования, халтуры строителей (рабочих) при закладке и заливки фундамента или от отсутствия у хозяев денег на нормальный фундамент, НО при этом, у тех горе людей есть ОГРОМНОЕ желание выделится, мол "мы тоже не пальцем деланные, у нас большой и дорогой дом"... А на выходе пустой выхлоп и геморрой, от того, что взяли "не тот вес". Везде написано, ни когда не нужно экономить на фундаменте (если брать в расчёт серьёзные, кирпичные дома). Да и вообще, я вот не могу понять тех людей, которые при стоимости коробки (стен,перекрытий,крыши) без отделки и тд в 1.5-2.0 ляма, экономят на фундаменте который в среднем стоит 300.000 рублей, глупость?, не знание?, самоуверенность?, что это?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сейчас знакомый льет фундамент собственной сестре, размерами 16 на 16, на метр вглубь выкопали. прикол в том что вместо щебня ему ночью в 2 часа привезли и насыпали 40 тонн известняка, качества типа " прочность 800, но любой камешек давится руками":)) вот думаю, развалится через месяц как стены возведут или хотяб пару лет простоит? сказал что если сознаться и объяснить шо 50 тыщ р надо еще раз дать то его застрелят сразу, а так типа пока строит то живет:)) в инете не нашел как ведет себя известняк в фундаменте.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня ездил смотреть дом, оказалось один в один как дом о котором Вы говорили - 3 блока, дом брусовый обложенный кирпичом, даже возраст почти такой же. Спасибо за информацию!
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @koler25, что у вас за дом планируется?
    почему так часто продольная арматура, да ещё и 16мм? имхо сильный, очень сильный перезаклад для ижс.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @imya6, наконец кто то обратил внимание на мой пост :)
    Дом у меня планируется по вот этому плану:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    только зеркальная версия у меня. заказал у одного архитектора, чуть подешевле.
    Дом будет для ПМЖ, а не как дачный домик.
    С грунтом не очень у нас понятно. вот тут выложил информацию с фотками по грунту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/367581/
    Архитектор решил, что такая конструкция будет самое то! Но я хочу немного оптимизировать проект, чтоб не тратить лишние деньги.
    Проект фундамента целиком, в PDF формате укрепил. можете посмотреть.
  15. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день.
    Подскажите.
    Купил участок. Собираюсь строить дом для ПМЖ. Небольшой, квадратов 55-65. Одноэтажный.
    Пока думаю либо 6х9, либо 8х8 метров. Строить пока планирую из блоков керамических. Либо 38 см плюс облицовка кирпич, либо 44 см и штукатурка.
    Собственно вопрос.
    Продают блоки ФБС б\у. 40 см и 30 см. Подойдут ли блоки с шириной 40 см. для наружних стен или нет? По ширине. Ну а 30 см, для внутренних стен.
    Просто пока фундаментом не занимался. А тута типа подешевле. 500 рублей за блок. 2400х600х400 мм.
    Да и вообще стоит ли их покупать.
    Как сказал продавец. Они лежат во дворе лет 10. Чуток потемнели.
    А да, земля либо глина, либо суглинок. Что-то такое.
    Заранее спасибо.
