1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @pvova, можно.
    правда потом придется переделать и довести до ума. это самая популярная тема в разделе ремонта фундаментов.
  2. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Возникла мысль.,уложить на дно траншеи рубироид. Будет отводить попавшую воду по стенке в подушку и отсекать влагу (воду) от подушки из грунта, когда копал глина была с влагой (блестела на солнце),а ещё будет отводить воду из атмосферы пока подушку делаю (достали дожди).Можно ли?
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А можно прочитать, где это написано. Ну или какие детали при таком строительстве.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    недорогие это если они б-ушные или просто в хозяйстве есть давно. еслиб это было реально выгоднее чем залить миксером, фирмы застройщики так активно бы делали. единственное что они позволяют это реально выложить нужный уровень цоколя буквально за день. все остальное под вопросом.
    простой пример: литой фундамент позволяет иметь под домом погреб подвал или даже гараж, практически при любом грунте. блочный будет как минимум протекать, гидроизолировать его способов нет. второй момент - если грунт под фундаментом насыпной или еще какой не сильно предсказуемый, то строить можно только деревянный дом. и никогда его не обложите кирпичем, например.
    я не знаю какого размера все рассматривают дома, но в реальности стоимость литого фундамента редко дороже чем 1/4 дома, но при правильном планировании позволяет получить множество дополнительных плюсов. и учитывайте еще такой момент - дом для постоянного проживания или сезонный. при постоянном житие многие огрехи никогда не всплывут, потому что грунт под домом не замерзает. у меня деревенский дом на тумбах стоявшийпочти 30 лет ровно, превратился в перекошенный сарай за 10 лет как только стал летней дачей. зимой замерзал грунт весной оттаивал с южной стороны быстро а с северной на месяц позже. результат - строю рядом новый на монолитном железобетоне, а мог бы приезжать рыбачить и в старый еслиб тот не заваливался на бок:)
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте.
    Продольная рабочая арматура д12мм, конструкционная д8мм, расстояния между рядами ~400мм, хомуты д6мм через 500мм, у углов 250мм.
    Нагрузка на самую нагруженную стену 3,5т/м, дом из газоблока с полами по грунту.
    Оцените, пожалуйста, имеет такая схема армирования и опалубки право на жизнь?
    Может как-то можно "оптимизировать" конструкцию?
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    можно. раздел форума для чтения я вам подсказал.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всем добрый день!
    Допускается ли использование незаглубленного фундамента с подушкой из ПГС на среднепучинистых грунтах? Подушка около 60 см, на глубину чернозема.
    Дом каркасный, 2 этажа с чердаком, участок практически ровный, УГВ низко, по весне-осени возможна только верховодка, но с ней будем бороться дренажом.
    Противопучинистые мероприятия - дренаж траншеей и керамзитобетонная отмостка.
  8. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Где то слышал или кто то мне говорил, что готовую ПГС вообще лучше не использовать в фундаменте, так как сегодня туда Вам могут намешать всё, что угодно и в пропорциях как угодно. Её если и использовать, то только в качестве подушки под дороги, дорожки.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  10. Caustix
    Caustix
    Caustix
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираемся строить дом-баню, сруб 6х6 оциллиндровка. Урал. Суглинок. ГВ далеко. Уклон чуть менее 4%. Промерзание до 1.8 м. Поискал информацию по своему вопросу и вот что получилось скомпилировать. Можно ли так делать? Нужна ли поперечина в фундаменте под поперечной рубленой стеной или пусть висит?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Такой вопрос к специалистам -
    хочу залить фундамент под весь дом, но стены из Арболита поднять только на некоторой его части, а на оставшемся фундаменте устроить террасу/веранду. Если в отдаленном будущем понадобится увеличить площадь то убрать террасу и вместо нее поднять стены.
    Вопрос в следующем - в области под террасой будет скапливаться вода (даже если террасу покрыть гидроизоляционным материалом видимо нет гарантии что вода туда не проникнет, а если проникнет то под слоем гидроизоляции не будет испаряться), которая в какой-то момент может замерзнуть и образовавшийся лед будет разрушать фундамент. Как быть в подобной ситуации? (грунт видимо суглинок, дождевая вода очень длительное время остается на поверхности в ямках)
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Доброго время.
    Прокопал траншею до дренажного колодца (40м), перепад по участку1,4м, ,на высоком месте вода стоит на 0,9-1м, ,в низком месте на глубине 1,2 воды нет!
    Хочу прокопать траншею на глубину 0,7-0,8м и шириной 1,5м, всё это дело эасыпать отсевом на 0,5м, по периметру дренажная труба, на глубину 0,8м, сверху устроить ленточный фундамент с расширением внизу, можно ли так делать?
    Не хочется закапывать дрен трубу ниже 0,8м потому что вся вода с округи будет стекать в мой колодец, а если закопаю на 0,8м то вода пойдёт в колодец только после дождя и по весне (мои соображения) правильно ли я понимаю ситуацию?
    Ниже 1,2м идёт глина с камнями, местами мокрая а местами сухая и твёрдая как бетон М100.
  13. Jean_Air
    Jean_Air
    Jean_Air
    Здравствуйте! Астраханская обл. Достался от отца участок с фундаментом - 1.5м высота, 40см ширина. Армирование 12й арматурой 2 нитки в 3 ряда + поперечные каждые 50см. Залит м250, почва средний суглинок. Скажите пожалуйста из какого материала смогу построить 2 этажа на таком фундаменте? Хочу КББ в блок 2 этажа. Спасибо.
  14. adhol
    adhol
    adhol
    Подскажите, при каких грунтах и уровне грунтовых вод не рекомендуется использовать сборный ленточный фундамент из ФБС? Просто земля ещё не выбрана, а разрабатывать проект уже руки чешутся. Заглублять планирую ниже уровня промерзания (1.7 метра) подвал хочется сухой и теплый.
  15. hatch9
    hatch9
    hatch9
    Здравствуйте! Подскажите что не так с моим фундаментом а то вот такие заявления пугают
    вот сам фундамент
