1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Привет землякам!
    Если внешний осмотр не обнаруживает трещин (вследствии зимовок), то для КББ в блок вполне достаточно ширины и прочности.
    С какой целью был выбран фундамент на глубину промерзания? Будет цокольный этаж? Если да, то не забудьте гидроизоляцию.
  2. Jean_Air
    Jean_Air
    Jean_Air
    Приветствую! Фундамент еще не зимовал, был залит этой весной. Нагружать думаю в этом месяце. Да уже наверное нагрузил бы, если бы не скептические взгляды форумчан (астраханский форум). Вот теперь думаю, может первый этаж в блок, а второй в полблока построить, перестраховки ради? Пол будет деревянным с опорой на фундамент, да и вообще все перекрытия будут деревянными. Цокольного этажа не будет, грунт очень пучинистый, поэтому такой фундамент, плюс еще отмостку сделаю.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Можно ли ленточный фундамент залить бетон по частям? Если да, то какими частями?
    Схема фундамента укрепил.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, но насколько я видел и слышал этого делать не следует, ленточный фундамент должен быть монолитным.
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Это получается мне нужна делать опалубку на весь фундамент 1м выше привязать арматуру и разом заливать бетон полностью ?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @koler25, "нельзя но можно". Хорошо бы в местах планируемых "стыковок" заложить анкерующих - сетку, арматурки с загибами (чистые концы арматурок замотать). Я заливал так с перерывами (не доводить до загрязнения) и оставлял бетон "с уклоном", чтобы часть арматуры торчала.
  7. dib85
    dib85
    dib85
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, на сколько допустим перепад уровня грунта под подошвой МЗЛФ? В процессе выравнивания у меня получился перепад 2-3 см по всей длине траншеи. Или необходимо ровнять в 0? Грунт суглинок.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @defektolog, У меня вот такой проект фундамента. можете посмотреть и сказать что лишнее?
    Хочется не переплачивать зря. например снять песчаную подушку и "черновой бетон" (бетонная подготовка B12)
    С грунтом не очень у нас понятно. вот тут выложил информацию с фотками по грунту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/367581/
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  10. dib85
    dib85
    dib85
    @ravilin, спасибо большое!
    А не подскажете, что это за документ?
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    СНиП 3.02.01-87
    Есть кнопочка "спасибо")
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    К вашему вопросу отношения НЕ имеет. Вам надо определиться с неущей способностью грунта. А про неё у вас инфы- Ноль.
    Читайте тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-2
    (краткое содержание- вдавливаете шпильку М12 весами в грунт результат делите на 10)
    считаете вес дома, тогда и сами определитесь.
    А не проще будет вам свои грунты исследовать, описать и...
    Описание не соответствует фоткам. На фото это грунтовые воды, или верховодка стекла?
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    И это Прекрасное основание вы решили... пох... Испортить начитавшись рекламы и загнав туда воду... Жаль.[/QUOTE]
    В этом месте вообще ни чего не понял что Вы имеете в виду?
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В том то и дело что я понятия не имею что это за вода...
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Меня интересует только ЧТО ДЕЛАТЬ с дренажной трубой, закопать на глубину стоящей воды -1метр или на глубину 0,8метра и тогда (я так думаю) вода будет отводиться только при весеннем паводке и после проливных дождей.
