1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. 19artem_dom
    19artem_dom
    19artem_dom
    Добрый день! Огромная просьба подсказать по фундаменту...а то затянулось все надоло (первая стройка) (, так как своими силами все-все и интернетом. Может и был ответ, когда лазил на сайтах, но не увидел...
    Итак, фото загрузил.
    Цель была рядом со старым домом - дом из бруса 8x6 (около 25м3 бруса 150x150, одна половина полноценные два этажа, вторая - на втором этаже пол этажа и скат-крыша), фундамент ленточный (5-и стенок), участок ровный, экскаватором убрали грунт 25-30см по периметру 9x7, в одной половине зоны убрали под погреб 50-60см. Земля считается суглинок/глина у нас. По периметру будущем ленты шириной 1-1.2 м утромбовали подушку песчанную 20-25см после утрамбовки (12-14 м3 песка), под ней геотекстиль (может смысла в нем нет..).
    Проблема: так как из-за погреба грунт по периметру может обвалиться (на фото видно, что поставил из-за этого ограничители из горбыля, они же могут быть основной опалубкой погреба если все так и неизбежно заливать бетоном).
    Первый вопрос: что делать, как быть?
    Внимание! так как погреб выкопан экскаватором слишком близко к границам предполагаемого дома, размер дома могу увеличить до 8.6x6.5 (лаги пола где погреб 4.6x6.5) (могу и чуть больше - НО не к чему в будущем еще больше площадь - ведь итак два этажа).
    Фундамент основной от стенок будущего погреба на расстояние 1-1.2м.
    Вопрос второй: какой минимальный размер ленты заливать? какой маркой бетона? армировать продольно 10мм или 12мм железной арматурой? утеплять внешне пеноплексом имеет смысл сразу? (если да, то праймерами бетон со стороны улицы не красить от разной защиты?)
    p. s. в деньгах ограничен, поэтому если можно сэкономить на чем-либо обдуманно и безвредно - я за.
    p. s. s только прошел регистрацию, профиль оформлю позже
    и, просьба, решение советовать кто действительно в теме, никого не хочу обидеть, просто что б не засорять форум, и эта задача была б полезна другим не до конца пока уверенным людям кто занялся стройкой...спасибо заранее!
  2. koler25
    koler25
    koler25
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Имхо, какие-то крайние варианты. С одной стороны максимально рекомендуемый для ИЖС, с другой минимально допустимый.
    Тут только либо самому разбираться, либо обращаться к проектировщику (а не к архитектору).
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @Vladiz,
    Обзванивал 10 местных компаний по производству и доставку бетона. 10 из 10 сказали, что M200 достаточно для 2х этажного дома. У нас все именно М200 заказывают. И лишь один сказал, что у нас только одна московская контора (застройщик) заказывает М300.
    Вот думаю какой резон производителю, чтоб обманывал? логично если думать, ему выгодно продать мне М300, т. к. дорого стоит. Если М200 у нас стоит 2900 руб, то М300 стоит 3300.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Возьмите вместо М200 - М250, по цене не намного дороже будет.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @koler25, провибрированный в опалубке с полиэтиленом М200 будет лучше невибрированного М300 в опалубке с дырявыми досками. Да еще и сверх-жидкий возят...
    я про технологии исполнения;)
  7. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Прошу совета по МЗЛФ.
    Планируется каркасник в полтора этажа. Размеры 7х9. Картинку ленты прилагаю.
    Уклон на участке по длинной стороне фундамента около 40-45 см.
    Грунт - чернозём 35-40 см, затем суглинок около 1,5-2 м, потом глина. УГВ далеко, участок на возвышенности, по картам высот около 60м от уровня моря.
    Весной в погребе 3м воды нет. Вес дома получается примерно 50 т.
    Ну или ткните носом, где почитать
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Из легкого чтения тут тут. Посчитать тут. Полный список почитать, посмотреть ... тут (спасибо al185 не забываем ставить).
  9. Alexey__Nazarov
    Alexey__Nazarov
    Alexey__Nazarov
    Добрый день
    Планирую ленточный фундамент под дом.
    Размер дома 14,5 м на 14,5 м.
    Глубина заложения 1,5 м.
    Материал дома крупноформатные поризованные керамические блоки.
    Материал фундамента блоки ФБС.
    Нагрузка на фундамент от 6 до 14 тонн на погонный метр.
    Грунт основания суглинок полутвердый.
    Глядя на проекты других фундаментов обратил внимание, что все проектируют фундаменты замкнутых контуров. У меня же получается 2 стены не замкнуты на другие стены.
    Стена слева получилась из-за организации лестницы на второй этаж.
    А стена справа для уменьшения пролета плиты, без нее пролет будет 9,2 м.
    Вопрос.
    Можно ли применить такую конструкцию фундамента?
    Или переделывать обеспечивая замкнутость контуров?
  10. koler25
    koler25
    koler25
    @defektolog, Я без опалубки хочу залить. прям в землю. траншею зарыть по ширине (40 или 60см), зачем зря опалубку ставить?
    тут вопрос у меня про гидроизоляцию фундамента. стоит фундамент снаружи ставить толь? или что то другое, просто я только толь знаю.
    А насчет вибрирования бетона... не подумал вот.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Простую ПВХ пленку для теплиц, если работать аккуратно и не варить каркас внутри этой пленки. Просто толь, рубероид и т. п. механически крепче, всякие падения деревяшек/железок могут порвать тонкую пленку. Я себе сейчас утепляю фунд ЭППС-ом, снаружи поставил 0,45мм оцинковку-ленту шириной 125см, чтобы не заморачиваться со стыками листов (некондиция, мне так показалось выгоднее по работам - на первый взгляд дорого, но экономия на доскаах/фанере, дополнительные удобства по тжесткости).
    Поскольку по Вашим чертежам Т-образная лента, но хотите "упростить" решения архитектора, имеет смысл (сильно по-моему) пересмотреть форму ленты, как-бы "оквадратить" её...
  12. koler25
    koler25
    koler25
    @defektolog,
    да, да. это так и планировал, что будет в форме прямоугольника. Посчитал только бетон. получается нужен залить только В ЗЕМЛЮ 40 кубов В200 бетона, а это где то 120 000 рублей у нас стоит. только бетон! без армирования. Еще и слышал, что надо вибрировать его, ну и арматуру вязать. созвонился с мастерами, сказали за куб ОТ 1500 рублей (вязут арматуру и заливают бетон и вибрируют). это + 60 000 за работу только, еще сколько надо будет арматуру 12мм - ХЗ. Все это около 200 000 мне сядет НО это всего лишь выроню с землей. А мне еще надо пол на отметке +40см от земли. И соответственно, еще поднять на 40см фундамент от земли, гидроизоляция пола, выравнивание земли внутри и бетонирование. столько же наверно на это пойдет.
    Может тогда делать плиточный или УШП фундамент? плита думаю намного дешевле и эффективнее выйдет?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @koler25, а Вы читали про МЗФЛ?
    Сократив высоту ленты, "сэкономленные" деньги пустить на ЭППС и дренаж...
  14. koler25
    koler25
    koler25
    неа, ранее не читал, только что вот почитал тут:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/5248
    Но мне кажется это не мой случай, т. к. посмотрите на какой уровне находится у нас чернозем. почти 1метр. на фото яма ровно 2 метра
    получается надо все этот выкопать 1 метр, потом отсыпать туда песок, потом шебень и тромбовать.
    ну и вопросы соответственно, по какой пропорции, бетонная плита с какой отметки надо ставить...
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Привет всем строителям и форумчанам!
    Подскажите что можно сделать на таком месте как на видео?
    Какой фундамент можно делать?
