1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @dib85, Моя лента 800Х480, доска 40, бруски 50Х70 забитые через 0,7 метра, изначально планировал только на стяжки из оцинкованной проволоки 3мм. Сделал 4 стяжки на стойку, но потом, показал свое творение и поговорил со знающими людьми, в итоге решил не экспериментировать на себе и своей мечте. Укрепил верхнюю часть упорами от опрокидывания, доп кольями чтоб низ не разошелся и арматурой (на сварку) усилил нижнюю треть стенки (не на каждой сойке, а через одну). При заливке с насоса всё выстояло на 5+.
    Денег не было совсем, но рассказы строителей о том, какие будут последствия, сколько уйдет денег, нервов и времени на переделку сделали свое дело.
  2. dib85
    dib85
    dib85
    @victorz69, спасибо! А не подскажите, на какую глубину забивали колья? У нас просто грунт - суглинок жесткий, не то что колья, трубы металлические плохо вбиваются. Пытался забивать - кол расщепляет, но дальше 30 см не идет(
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @dib85, Сначала загонял лом прицельными ударами, не спеша, потихоньку, примерно на пол метра и понемногу качая им из стороны в сторону, отверстие немного расширяется. Затем кувалдой забивал заостренный кол на 20-25 см. колья на усилении загонял наверное 30-35 см.
    Особое внимание требует точное месторасположение кола в итоге. На это влияет и симметричная заточка кола, иначе кол при забивании уводит в сторону. На первой стенке я этому не уделил внимания, поэтому она немого "гуляет".
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Полностью поддерживаю! С укрепление опалубки лучше перебздеть. Если заливаешь с миксера - сроки сжатые и исправлять "мучительно больно" и дорого, а в некоторых случаях вообще невозможно. Так что у себя подумав, решил потратить дополнительно три дня на укрепление (конечно не так фундоментально как не представленных фото) и нисколько не пожалел. Поскольку даже с укосинами в двух местах опалубка "поползла", плохо вбитые колья сдвинулись. В итоге имеем два раздутия, не критичных см по 2-3. Делая опалубку сейчас укрепил бы еще!
  5. kastmaster
    kastmaster
    kastmaster
    Братцы выручайте! Вопрос срочный, по арматуре! Расчет сечения арматуры, есть два варианта, непонятно какой правильный. У Андрея Дачника по одному, один из уважаемых форумчан Роланд пишет, по другому. Короче, сечение арматуры рассчитывается исходя из общего сечения верхнего и нижнего рядов, или имеется в виду только ряд рабочей арматуры вверху или внизу. Мой пример: фундамент 1.8 *0,5=0,9 кв..м один процент это 900., при 2 рядах по 3 стержня, 3 вверху, 3 внизу общая квадратура 923 мм. кв. арматуры диаметром 14. Либо же если по Роланду 920 мм. 2, в трех рядах арматуры диаметром 20. (т.е. два ряда по 3 шт. диаметром 20! И как ее гнуть!) Спасибо! Время не ждет...
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    если я не ошибаюсь то положено 0,1 %.
  7. dib85
    dib85
    dib85
    @kastmaster, на сколько помню, то по 0,1% в верхний и нижний ряд. Мотивируется тем, что лента может работать на растяжений и в верхней и в нижней части.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @kastmaster, Я далеко не спец, сам делал первый раз, расчет делал исходя из документа (см.вложение) арматуру гнул (правда у меня 12 мм) при помощи трубки. Арматуру продевал в трубку подходящего диаметра (чуть больше самой арматуры, думаю подойдет и металлический профиль) сверху на место сгиба клал металлический уголок и пригруз (на уголок вставал человек) и сгибал. Сгиб получался нормальный. Сейчас фото поищу выложу.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вот фото процесса не все получились одинаковые, но меня результат устроил. Чем толще арматура, тем длиннее рычаг (трубка, профиль) ну и пригруз потяжелее :)
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопрос по хомутам в армировании ленты.
    1. Нужны ли "лапки" в хомутах из рифлёной арматуры (см. фото)? Или они делаются только если хомут из гладкой арматуры?
    2. Есть ли какие-то рекомендации/соображения по расположению стыков хомутов в ленте (все стыки вверху, внизу, вразбежку и т. п.)?
  11. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @kastmaster, Где то в чужих темах читал, что при высоте стенки более 0,7-0,8 метра, делается и средний ряд рабочей арматуры для того, что бы стенка не сломалась/выдавилась СМП во внутрь.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Ёжик в тумане, Выскажу из своего опыта, мне было удобно стыки располагать с одной стороны.
    1. Каркас вязал на опалубке, сначала раскладывал брусочки на борта опалубки, затем на них рабочие стержни.
    2. Потом хомуты, одевал через стык.
    3. Раскладывал хомуты по местам и приматывал их к нижнему ряду вязальной проволокой.
    4. Продеваю в хомуты арматурины верхнего ряда (все с одной стороны через стык).
    5. Начиная с края вытаскиваю подложенные брусочки из под нижнего ряда и вкладываю их под арматуру верхнего ряда, при этом нижний ряд опускается вниз и висит на хомутах, иду до угла.
    6. Вяжу верхний ряд.
    7. Вытаскиваю брусочки из под верхнего ряда и готовый каркас опускается на землю.
    8. Усиливаю углы, устанавливаю звездочки, стулья и т. п. и т. д.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Еще один совет тем кто заливает бетон летом. Как известно высокие температуры крайне не способствуют качественному "созреванию" бетона. А палящее солнце быстро испаряет влагу разбрызганную на поверхность. Итогом может оказаться наличие микротрещин на поверхности бетона, быстро потерявшем влагу. Метод наверняка не нов, но думаю кому-то пригодиться, про него мне рассказал мой покойный отец. Он в армии служил в ГДР в авиации и видел как строят военные аэродромы. Так вот там залитый бетон накрывали специальными щитами сделанными из камыша и затем поливали водой. Щиты из камыша мне делать было некогда и я использовал для сохранения ленты скошенную траву (благо ее в этом году на моем участке выросло...:ogo:). Слой сена работал как теплоизолятор, сглаживая дневные (+45 - 50) и ночные (+17 - 19) температуры и препятствовал испарению влаги. В итоге поливая всего три раза в сутки я имел постоянно влажный плавно созревающий бетон.
    р. с. За неимением травы и сена думаю вполне подойдет старая солома.
  14. Stolnik07
    Stolnik07
    Stolnik07
    Всем привет! Я - Ольга. Конечно, на ты. Знаю, что виновата, нужно было сначала все прочитать, изучить... не пришлось бы сейчас спрашивать... но вышло так как вышло. Помогите советом.
    Мы залили фундамент: лента 50 вверх, 50 вниз, 30 шириной и еще ж/б сваи ф200мм 1,5м вниз. Бетон В25. Внутри по бокам опалубки вниз опущена пленка п/эт. Сверху ею же укрыли, что бы медленно уходила влага. Что делать дальше? Нужно ли поливать? Или открыть - пусть дождики поливают? Сруб будем ставить только через год. Фото0898.jpg К сожалению не сделала фотку уже укутанного пленкой... Надеюсь на помощь! :aga:
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Скорость созревания бетона зависит от температуры, при чем считается среднесуточная температура.
    Вот один из примеров с графиком созревания. От поливания хуже точно не будет, если конечно за бортом не -10 С :aga:, поверхность бетона, особенно в первые дни должна быть постоянно влажной.
    http://aquagroup.ru/articles/nabor-prochnosti-betona.html
