1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. вологда
    вологда
    вологда
    Прошу совета. Буду строить каркасник 10*12. Планировалась лента по периметру и в середине 30см шириной и внутри еше две ленточки шириной 20 см чтоб пролеты под лаги были 3 м. Почва 30 см грунт (смесь песка торфа и земли), дальше песок чистый, уровень грунтовых вод в сухое лето -1м уже стоит вода. Cделана подготовка: выкопан грунт и траншеи засыпаны песком и пролиты на уровень -5см от уровня земли. Перепад высоты рельефа 60см. Планировали на высокой точке 40 см высота фундамента, в низкой получается 1м, это все над землей. Подсознание, а может и жаба твердит что огромный расход бетона не к чему (каркасник, эконом строительство). И тут осенила мысль. Залить лену высотой см 40 не по уровню а по уклону почвы. А уровень вывести столбиками бетонными метра с шагом метра 1.5-2. Решится вопрос с вентиляцией подпольного пространства ну и на бетоне и бетонных работах экономится не хило. Вспомнил что у соседа также сделано, дом второй год стоит.
    Баня у меня вообще стоит на покрышках залитых бетоном и на песке, уже девятый год (5*8 двухэтажная). Двери окна всегда открываются легко. Принимаю критику и советы)
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    почти...
    Залить лену ПО уровню. А высоту вывести столбиками бетонными Одинаковой высоты[/QUOTE]
  3. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте Владимир. Достаточно, даже с запасом. На стройке можно работать с бетоном, набравшим половину прочности. А это не более 2-х недель даже при +5 градусах. По вопросу стены. Керамзитобетон почти паронепроницаем, капиллярно активен только в размере зерна и некапиллярно неактивен в массе. Это плюсы и минусы, в зависимости от его использования. Для бани - супер, там нужны легкие паронепроницаемые стены, т. е. влагоненасыщаемые, для жилого помещения - керамзитобетон как полиэтилен. Не заберет влагу быстро из помещения, т. к. не успеет подстроиться под цикл людей в доме присутствие-отсутствие. Отдавать будет долго, т. к. не успеет подстроиться под суточный цикл тепло-холод. Несъемная опалубка? Подозрительно уже...
    Рекомендую как минимум эти страницы терпеливо за зиму просмотреть, а как максимум всего Терехова проштудировать. Там ответы на все ваши будущие вопросы и спасение вас от ошибок.
    https://www.wayhome.tv/2012/01/iz-chego-postroit-dom-chast-1-pervyj-vopros/
    http://www.wayhome.tv/2012/01/iz-chego-postroit-dom-inercionnye-doma/
    http://www.wayhome.tv/2012/01/iz-chego-postroit-dom-bezinercionnye-doma/
    Надеюсь, что помог вам Владимир.
    С уважением, Дмитрий.
  4. вологда
    вологда
    вологда
    [/QUOTE]
    Объясните почему по уровню? Просто если не углубляться то по уровню как раз в одном месте 40см а в другом 1 метр. Если заглубляться то в высокой точке эта лента будет ниже земли на см 70.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Объясните почему по уровню? [/QUOTE]
    А зачем в уровень грунта? Не достают лишь касательные с. н. п ?!) По большому счету, если так ставите вопрос может имеет смысл рассмотреть столбчатый фундамент на опорных площадках?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Дмитрий 2х2, пардон за вопрос, а кто есть Терехов?...просто в инете этих сайто-блогов до чёртиков и по большей части от невменяемых людей...
  7. вологда
    вологда
    вологда
    А зачем в уровень грунта? Не достают лишь касательные с. н. п ?!) По большому счету, если так ставите вопрос может имеет смысл рассмотреть столбчатый фундамент на опорных площадках?[/QUOTE]
    Не понял ваш вопрос. Под ленту уже сделана выемка грунта и засыпано песком почти вровень с землей. Если столбчатый тут всю подготовку надо пересматривать.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Фактически Вы предлагаете незаглубленный столбчатый фундамент, но при этом оставляете подготовку и схему армирования ленточного, это не совсем правильно.
  9. вологда
    вологда
    вологда
    Может быть, но площадь опоры у ленточного больше да и периметр связан (типа ноги не разъедутся
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно, но не армирован под точечные нагрузки
  11. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Здесь.
  12. вологда
    вологда
    вологда
    Тогда как бы вы поступили на моем месте?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я уже высказался, рассмотреть столбчатый. Посчитать ЛФ, посчитать столбчатый, риски, возможности и принять решение.
  14. sergey-kayman
    sergey-kayman
    sergey-kayman
    Здравствуйте уважаемые строители! Посоветуйте правильность решения по фундаменту:
    И
    Исходные данные:
    1. дом бревенчатый
    2. диаметр бревна 30см-32см
    3. длинна бревен фундамента 10х10, по осям 9,45х9,45
    4. сруб 7х10, по осям 6,25х9,45
    5. переруб по осям 6,25х6,25
    6.2 этажа
    7. высота этажа 2,3 метра
    8. крыша металическая 45 градусов
    9. перекрытия и стропила - дерево
    10. грунт -глина
    11. УГВ низко, т. к. вода в колодце на 6-ом кольце, т. е. 5 метров
    Мой план: делать "незаглубленный " / или малозаглубленный фундамент
    1. выбрать плодородный слой 10-20 см по площади дома до глины
    2. выбрать траншею 20 -40 см по периметру фундамента по горизонту
    3. засыпать песчаную подушку 10 -20см, (либо залить армопояс? 10-20см)
    4. поставить блоки ФБС 2400х60х60
    5. положить три (-хватит?)ряда одинарного красного кирпича в "1,5" с армированием кладочной сеткой
    6. сделать дренаж снаружи по периметру
    7. сделать отмостку
    8. утеплить фундамент
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из Вашего плана следует исключить песчаную подушку, а ФБС и кирпичь заменить на монолит.
    И будет Вам счастье!)
