1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какие-то совсем негуманные цены. Может рубероид будет дешевле?
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    По пленке не подскажу, я вообще пленку не натягивал:|:, вечером, перед заливкой и рано утром в день заливки полил/побрызгал траншею и опалубку из шланга, чтоб влажными были и из бетона лишнюю влагу не тянули и этим ограничился.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понятно, у нас на стройках тоже пленку не используют, спрашивал о ней, все строители у виска крутят, мол на... зачем? :) снизу тоже толтео пубероид у них. Молочко убегает вниз, говорю, ведь. - Какое нафиг молочко! :-D в общем, никто там книг не читал и делают как делают.
    В общем, куплю или 120мкм или 150, что попадется.
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Мне с пленкой понравилось, т. к. доска почти чистая, бетон получился гладкий, как зеркало, да и вся опалубочная доска практически рассыпалась после того, как отпилил стяжки и повыдергивал колья.
    Кстати, колья выдергивал с помощью рычага из бруса и куска строп-ленты. Лентой обхватывал кол петлей "удавка", опорой рычагу стал диск от колеса, он устойчив и брус по нему хорошо катается.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях сосед между участками установил металлические трубы для забора, остался грунт из ямок и в нем много глины или чего-то похожего на глину. Вчера ставили на моем участке колонку для воды и на моем участке тоже глина. Короче придется менять планы по фундаменту - выбирать варианты, подходящие для глинистой почвы.
    В связи с этим вопрос - какие типы фундамента подходят для глинистых почв?
    Думал свайно-ростверковый со сваями ниже глубины промерзания - у нас это около 2м20, лента для такой глубины + 1м над землей, будет чрезвычайно дорого.
    Кроме того, нашел две статьи по фундаментам для глины:
    https://geomedia.top/stolbchatye-fundamenty/
    http://geomedia.top/prochnaya-osnova-doma-fundament/
    Пожалуйста прокомментируйте их.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Митяй89, чтобы шляпка гвоздя не проворачивалась в патроне, я её молотком делал квадратной. Нормально зажималась и не проворачивалась.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @atztek, С такими вопросами лучше к профессионалам, а то мы тут насоветуем:aga:.
    Но пока профи молчат и если интересует мнение "Лузера" я бы посоветовал мелкозаглубленную (ниже плодородного слоя) ленту с утепленной отмосткой, так будет дешевле чем на 2.20 бетота лить. Если земля под фундаментом не замерзнет (а при утепленной отмостке она не замерзнет) то и пучить будет нечего. ;)
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть время и финансы позволяют, конечно лучше делать с пленкой! Но я был в жестоком цейтноте, мой прораб-строитель неожиданно попал в больницу, искать свободных специалистов в разгар сезона все равно что снег летом в Африке и подготовительные работы мне пришлось делать самостоятельно с подсобником-студентом, при полнейшем отсутствии опыта и навыка у обоих. Интернет в деревне практически не работал соображать и придумывать приходилось на ходу, сроки катастрофически затянули а до окончания отпуска - считанные дни, так что эту операцию я "оптимизировал". Протечек через щели 3-7 мм практически не было. Опалубка разобралась практически без потерь, доски все целы, ну а то что цвет немного поменяли - не страшно все равно на лицевую сторону не пойдут. Да и неровности на поверхности фундамента - тоже не страшно, все равно облицовываться будет.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Как я понял из вышенаписаннвх постов, толщина пленки особой роли не играет. Спасибо.
    Стягивать поди лучше обычной вязальной, в трос смотанной по 6 проволочек. Не надо потом выколупывать. Откусил кусачками и все.
    Сейчас думаю, на какой высоте делать продухи. Получается близко к земле, блин. 5-10см всего. Может весной кирпичом цоколь поднять? И отверстия оставить. А то бетон будет 10-30 см над землей, по большей части меньше 20см торчать будет.
    Смущает то, что 30см - для кирпича ширина малая, или в кирпич шириной (25 см), или в полтора, но выпирать будет.
    Отвечу Виктору:
    Пучинистость зависит больше не от грунта как такового, как от УГВ и режима увлажнения. Сухая глина или суглинок не пучится. А в мокром виде пучит всё. Лед ведь делали. Вон как выпирает его, когда вода застынет. Глина плюс ко всему, от намокания еще набухает. В вашем случае критичными факторами будут УГВ, дренаж участка и кол-во осадков в год.
  10. Stranik01
    Stranik01
    Stranik01
    Добрый день!
    При рытье траншеи под ленточный фундамент, вместо заданных: высота 70см и ширина 60 см, получился 1.4м на 1.2м. Первоначально планировалась отсыпка подушки щебнем 20-40 толщиной 30 см. и шириной 60см с трамбованием по геотекстилю. Подушку из щебня можно увеличить до 60 см? И можно ли ее формировать в опалубке? Уменьшить количество щебня при отсыпке.(обратную отсыпку сделаю дресьвой) УГВ высокий, почва смесь дресьвы, песка немного глины, геология тут
    дресьвой отсыпать даже с трамбованием страшно, хотел рассмотреть вариант возможности отсыпки подушки фундамента 20-40 в опалубке 40см высотой и 60см. шириной. Виброплита не развалит опалубку? Если можно то с подушки когда снимать опалубку? После заливки ленты? Или перед обратной засыпки?
    Спасибо!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Около 3.40-3.50м:) - ниже глубины промерзания + 1м требуется над землей, короче цифра невероятная для частного дома. Отмостку действительно делать необходимо.
    Интересно, плавающий ленточный фундамент на песчано-гравийной подушке из ранее упомянутой статьи, выдержит ли он дом/гараж из Арболитовых блоков?
    Еще один вопрос - следует ли под слоем щебня и песка укладывать геотекстиль, чтобы они не утрамбовывались в грунт, тем самым переставая работать в качестве "амортизатора"?
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Не правильное трактование данного момента приводит к заблуждению и ошибкам!
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расскажите подробнее что не так?
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Дело в том что все (большинство) считают что если засыпать песочком или гравием то пучить не будет! - ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ, А правильно надо понимать так - песок и гравий насыпают (делают подушку) для отсечения капилярного подсоса, а если учесть то что вода от фундамента будет отведена дренажём или ещё каким либо способом, то не важно что под фундаментом пучит от замерзания воды -НЕТ ВОДЫ НЕТ ПУЧЕНИЯ, есть вода хоть что засыпай всё равно вспучит при замерзании.
    ИТОГ
    нет воде !
    нет промерзанию!
    и фундамент ни куда не убежит (если не утонет и не сползёт по склону:aga:)
    НА ИСТИНУ НЕ ПРЕТЕНДУЮ! сам ученик:)]
  15. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Ещё раз прошу совета по МЗЛФ.
    Каркасник в полтора этажа. Размеры 7х9. Размеры прилагаю.
    Уклон на участке по длинной стороне фундамента около 40-45 см.
    Грунт - чернозём 35-40 см, затем суглинок около 1,5-2 м, потом глина. УГВ далеко.
    Вес дома получается примерно 50 т.
    Мне посоветовали следующий вариант: вынуть грунт на 80-90 см минимум. Потом подушку из песка на 50-70 см, слоями по 10 см. с проливкой, подушку в уровень, потом ленту с подошвой. Траншею шириной 40-50, подошву фундамента по ширине траншеи, высотой 20, ленту шириной 30 высота по вкусу.
    Что скажете?
    Насколько необходима подошва для ленты?
