1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Подошва для ленты в данном случае не нужна!
    Зачем для КАРКАСНИКА фундамент шириной в полметра?
    Разводят тебя, не по детски, мне кажется:aga:
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
  3. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Ну я тоже засомневался в её необходимости
    А песчанная подготовка
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @donvin, Я в строительстве вообще не специалист, и поэтому к моим советам рекомендую относится просто как к советам не глупого, думающего человека, два года перед началом строительства читающего форум. :|: Да и за реализованные советы СПЕЦИАЛИСТОВ, полученные на форуме риски и ответственность несет только один человек - ты сам.
    Поэтому рекомендую потратить время, почитать форум, подумать и принять решение что-бы а) не мучатся и спать спокойно б) не терзаться что переплатил. :aga:
    Про подушки и песчаные подготовки писалось очень много:https://www.forumhouse.ru/posts/6518648/ https://www.forumhouse.ru/posts/15965058/
    Ну подумай сам, если у тебя нормальный плотный грунт с нормальной несущей способностью, зачем тебе его рыхлить, вынимать, куда-то вывозить, а потом на его место засыпать другой грунт, потом его проливать, трамбовать (куча дурной работы которая стоит денег).
    Зачем
    подошва ленты шириной 50 см для легкого каркасника?
    На форуме есть калькулятор расчета несущей способности грунта, посчитай какой ширины ленты тебе достаточно на твою массу и все станет на свои места.
  5. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Здравствуйте! Я новенькая (сильно не ругайте). Хотим строить дом для отдыха за городом из ГСБ. Я много изучаю инфы и видео смотрю. Я, конечно, не сама строить буду, но контролировать хочу, особенно фундамент, дабы не столкнуться потом с проблемами трещин. Проект сделала сама, который хочу. Надо точно рассчитать длину ленточного фундамента. Но у меня возник вопрос - скажите, пож., должна ли длина фундамента быть кратной 30 сантиметрам? Ну чтобы блоки при кладке не резать. Или это не реально, все равно придется резать куски?
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ширина траншеи = 2 высоты подушки + ширина ленты.
    Вариант 1. 555.jpg Дренаж и утепление очень не помешает. На простом калькуляторе не посчитаешь.
    Вариант 2. 556.jpg Я думаю только отмостки хватит (если правильно посчитать).
    Я не профессионал все что я сказал надо проверять.
  7. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Привет, всем активным участникам обсуждения темы. Вопрос свой задавал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16544804/. Хочу услышать Ваше мнение. Спасибо.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всем доброго дня.
    2 вопроса по ленточному фундаменту с полами по грунту.
    1. Правильный ли пирог утепления? (см. рис.)
    ПСБ25 (от 12 кг/м3), ЭППС 200-300 кПа.
    2. Можно ли щебень в подушке заменить на гравий такой же фракции? Или есть принципиальная разница?
    Бетон будет на щебне, тут без сомнений.
  9. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Здравствуйте. Есть вопрос по стыкам арматуры. Стык внахлест получается около 11 см, маловато. Возможно ли на такой стык дополнительно наложить отрезок арматуры длиной 80 см, то есть от середины короткого стыка в обе стороны как бы добавиться по 40 см. Спасибо.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я пологаю придется резать. Достаточно посмотреть типовой проект,
    там даются линейные размеры, где начать стену, где повернуть, где окно, выкладываются углы
    от них стены
  11. Dmitriy158
    Dmitriy158
    Dmitriy158
    город Чебоксары
    Здравствуйте. Прокомментируйте пожалуйста мои планы по фундаменту.
    Дом планируется 12,8х8,5 м. 2 этажа. Плоская крыша. Материал стен - газобетон 400мм D500. Перекрытие цоколя - полы по грунту. Перекрытие 1 этажа - пустотные плиты. Перекрытие 2 этажа - деревянные балки.
    Судя по Калькулятору МЗЛФ 2.2, Общая нагрузка на основание N, тн - 266.6. Снеговая нагрузка 240 кг/м.кв.
    Геологических изысканий нет. Сейчас в поселке прокладывают газ, исходя из увиденного в вырытой траншее - плодородный слой 400мм, далее идет полутвердая глина (ломается без изгиба, в месте разлома шероховатая, при разминании в руке крошится). Грунтовые воды глубоко, более 5 метров (весной, когда снега почти не осталось, в соседском колодце из пяти колец сухо). Глубина промерзания в нашем регионе 160см. КП расположен на бывшем колхозном поле, последниее 10 (может больше) лет не засаживалось.
    На участке есть небольшой уклон, 25-30см на 10м.
    Фундамент планируем МЗЛФ, высота 1м, ширина 0,4м. Глубина залегания фундамента с учетом имеющегося на участке перепада, от 70 до 50 см, + высота утрамбованной песчаной подушки 10-15 см высотой. Фундамент представляет собой прямоугольник 12,8х8,5 м, с дополнительной стенкой по длинной стороне. В качестве мер против пучения планируем сделать утепленную отмостку в этом году, внутренние полости фундаментной ленты засыпать песком. В эту зиму фундамент уйдет без нагрузки. Армирование 3 прута сверху, и 3 снизу, стальной арматурой 12 диаметра.
    Способен ли описанный фундамента нести нагрузку дома?
    Нужна ли песчаная подушка под лентой?
    Есть ли необходимость делать утепленную отмостку до зимы?
    И на сколько вообще оправдано использование такого фундамента?
    Пробовал встречаться с одним проектировщиком, но его знания под большим сомнением. На любой вопрос отвечает, что нужна полнозаглубленная лента. Другие фундаменты не использовал. Про УШП впервые слышит. По его мнению дренаж и утепленная отмостка - сказки маркетологов и не способны противостоят морозному пучению.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю что подушка в данном случае может даже навредить. Как геолог, знаю что глина является хорошим изолятором воды, а песок хорошим накопителем-коллектором. В данном варианте ты выкопаешь бассейн и заполнишь накопителем воды, выводы сделай сам.
    Теплую отмостку до зимы делать также нет смысла, зачем утеплять землю, снаружи ленты, если сама лента и земля внутри ленты останется не утепленными и будут промерзать? Если уж утеплять то все пятно застройки, к примеру соломой или сеном. Или все пятно накрывать полиэтиленом, чтоб исключить попадание в землю влаги.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А толщину раствора или клея которым блоки будут скрепляться учли? ;)
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    У @Dmitriy158 явно более песчаный грунт чем глинистый. Подушку только если где-то сильно перекопаете.
    blok-fbs-dlya-fundamenta.jpg фбс монтируются с минимальным зазором.
    Реально. Многие заводы сделают за гуманные деньги блоки в Ваш размер. Можно не резать блоки а пустоты закладывать кирпичом или монолитить.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Добрый день.
    Всем спасибо за советы, фундамент залит, бетон крепнет. :super:
    Интересные вопросы поднимаются, про песок и глину - актуальные. После выкапывания опалубки остаются пазухи "на штык" (а где и шире) почти на всю глубину ленты. В планах было засыпать их песком вместе с подполом, теперь одолевают сомнения в необходимости и полезности сей затеи. Грунт - глина, почти не впитывающая, песок будет бассейном для воды, + трудоемкость - нужно растянуть почти 25 кубов песка (с машины не высыпать, внутри периметра получаются кучи глины которые надо аккуратно разровнять не мешая с песком, и только потом досыпать до верха и накрывать на зимовку).
