1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я пока мало что понимаю в строительстве из блоков, но из того что встречалось края фундамента не обязательно должны совпадать с внешними границами блоков. Поищите "Отливы для цоколя фундамента". Есть и варианты когда блоки свисают над фундаментом. Но ориентироваться надо на советы спецов к коим я не отношусь.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прочел тут недавние посты про фундаменты на глинистом грунте с толстой песчаной подушкой (коллектором воды) и вижу что основательно запутался - одни для таких условий (фундамент на глине) советуют толстый слой песка под лентой:
    https://geomedia.top/prochnaya-osnova-doma-fundament/
    , другие - категорически против этого. Где же истина?
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Как обычно - "где-то рядом". То-есть для каждого своя. В общем случае все сводится к замене основания на более прочное (или менее пучинистое), причем ширина подсыпки растет соразмерно толщине. Если несущая способность основания хорошая - например, маловлажная глина, то такая замена теряет смысл.
    Ну и, видимо, изначально все идет от необходимости выравнивания дна траншеи после копания экскаватором.
    Собственно, это мои выводы на основании форума и литературы, могу ошибаться. :|:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас прочел о несущей способности грунтов и типах глины, судя по всему у меня на участке глина или суглинок. Если я выкопаю траншею глубиной сантиметров 50 и засыплю ее песком то вода при проникновении не сможет с легкостью просочиться сквозь глину, а значит при замерзании мокрый песок под лентой будет расширяться в объеме так же как и мокрая глина (~10%), верно? Единственный выбор - делать сваи ниже глубины промерзания или есть другие варианты?
    Отмостки и т. п. будут делаться, но этого видимо будет недостаточно.
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    На мой взгляд - да.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    ничего не перепутал? :faq: строить собираются из:
    даже на 10 метровой стене это 33 блока х на 3 мм это 10 см а 3 мм слой клея это ювелирная работа при идеальной геометрии блока.
    Так что..."пилите Шура, пилите...":aga:
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Внимательно посмотри на картинки, в этой статье хитрой, везде нарисована отмостка, исключающая попадание воды в подушку под фундамент, если этого не сделать...
  8. Айбек_Машкенов
    Айбек_Машкенов
    Добрый день участники форума! Я бы хотел услышать от Вас советы и консультаций по вопросу заливки фундамента. Хочу построить 2-х этажный дом, 14 на 12. У меня имеется фундаментный сваи, 40 на 40, состояние хорошее, внутри видны арматуры 6 шт. Я бы хотел их поверх подушки поставить и сверху залить. Подушка будет 30*80, а фундамент 80*50. Мне говорять некоторые что луше не надо их использовать, мол это твой дом, лучше заливать чистый бетон. А я бы хотел сэконоить, и потом сваи я когда то купил, думал использовать под времянку. Подскжите пожалуйста как быть, есть ли смысл его использовать
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Правильно говорят, это твой дом и решать тебе самому.
    Посчитай объем этих свай, и сравни со стоимостью 1 м3 бетона, будет проще решение принять;).
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А чем руководствовались для определения глубины траншеи? Если копаете траншею в глине, то такая траншея будет накапливать воду с возможными последствиями. Если траншея в плодородном слое, то это просто замена почвы на более прочное основание.
    А если у Вас возможна ситуация, когда
    то тут наверное нужен хороший дренаж вокруг пятна застройки.
  11. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Хелп! вопрос срочный! Вяжут арматуру.
    Лента 6/14, высота 160, ширина 40.
    Продольные прутки д12 поперечины и вертикали д10.
    3 ряда по 2 прутка
    Вертикали вяжут через 55-60 см. А поперечины делают через одну вертикаль. Т. е. через 1м-1.2м
    Утверждают, что так норм будет.
    Дом полутораэтажный из блоков, перекрытия деревянные.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Прикупил вот такой геотекстиль для дренажа.
    Кто нибудь сталкивался с таким? и можно ли его использовать под фундамент?
    Материал похож на укрывной для грядок но более качественно сделан и по плотности и толщине наощупь напоминает ХБ простыню (не новую)
  13. Айбек_Машкенов
    Айбек_Машкенов
    Владимир, я бы хотел услышать мнение специалистов-строителей можно ли его использовать?
  14. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    есть вариант утеплить сам фундамент технониколевской экструзией, так уменьшите глубину промерзания. А уже, когда поставите коробку, утеплите отмостку и цоколь.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю, что специалисты-строители даже разговаривать не станут, так как то что ты предлагаешь самопальщина и нарушение их специалистостроительных норм;).
    Корифеи-знатоки что-то в последнее время в тему редко заходят, если хочешь услышать мнение, обращайся на прямую, тыкай в ник, чтоб видели что к ним обращаются и проси прокоментироват. :hndshk:
