1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Советы давать не могу, вот документ, которым пользовался когда свой заливал-вязал. Может поможет. :hello:
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Простите, я все про фундамент.
    Мне всегда интересно КТО?
    Нарушены правила армирования. Не хватает сечения арматуры минимальное армирование 0.1%, расстояние между рядами арматуры максимум 40см ... Читать тут.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой тип фундамента предпочтительнее для глинистых грунтов -
    лента заглубленная, лента мелкозаглубленная, лента мелкозаглубленная на бетонной подошве, свайно-ростверковый, плита?
    Критерии - в первую очередь надежность, затем цена и т. п.
  4. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    @atztek, Для глинистых, пучинистых грунтов лучше всего подходит плита. Я бы обязательно в конструкции предусмотрел ребра жесткости (иногда почему-то этим пренебрегают), в таком случае вы получите прочное основание, обеспечивающее жесткость всей конструкции. Я бы советовал потратить время и почитать альбомы технических решений у технониколевской экструзии, там подробно расписан монтаж плиты, нюансы по армированию.
  5. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Всем, привет. Производится выбор между заглубленной и соответственно МЗФЛ. Регион - юго-восток Беларуси. Участок ровный с перепадом 30-40 см к дороге. Грунт - пылеватый плотный маловлажный песок (Плотность 1,85; влажность 0,098; плотность частиц 2,65г/см2; коэффициент пористости e=0,56; степень влажности Sr=0,46). УГВ ниже 4 метров. Отмостку ЭППСом или ПСБ25 в любом случае утеплять собираемся. Дом одноэтажник из польских проектов, переработанный под собственные хотелки. Стены газосиликат (с шириной пока не определились)+минвата. Полы по грунту, гараж с подвальным помещением (не смотровая яма) примерно 3на3. Деревянные перекрытия. Мансарды жилой не будет. Хочу выслушать ЗА и ПРОТИВ МЗФЛ в качестве фундамента+рекомендации по ширине/глубине/армированию.
    Вот план этажа...
  6. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    И снова попробую задать вопрос по устройству фундамента по правилам:
    Регион - Ростов-на-Дону, промерзание 80-90 см.
    1. Грунты на участке. Послойное описание.
    Чернозём 30-40 см
    Суглинок твёрдый примерно 120-130 см
    Глина твёрдая с вкраплениями известняка до 2,2 м, дальше неизвестно
    2. УГВ дальше 3-х метров (весной), подвал небольшого домика сухой, чуть влажный грунт от конденсата. Вода при ливнях долго стоит не застаивается, вылитая из ведра на сухую землю уходит быстро.
    3. Рельеф.
    Уклон на пятне застройки около 40 см по длине фундамента. По всему участку около 1,4 метра от дороги к соседнему участку. Участок на возвышенности, высота по карте высот 61м.
    4. Этажность.
    1,5 этажа. Планы этажей во вложении.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены - каркасные 150 мм. Перекрытия 200 мм.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка - мин. 55-60 см. Перекрытие - балки 200х50 с шагом 625, утепление минватой 200 мм.
    7. Режим проживания - постоянное.Планируемая система отопления - радиаторы.
    8. Описание предполагаемого конструктива.
    Стены внешние - каркас из доски 150х40, утепление минватой, внутри ГКЛ, снаружи ОСП 12мм + ветровлагозащита + сайдинг.
    Стены внутренние - каркас из доски 100х40, утепление минватой, обшивка ГКЛ.
    Полы - доска 200х50, черновой пол ОСП 22мм, чистовой пол ламинат, в санузлах керамогранит, утепление минватой.
    Подшивка потолков - ГКЛ.
    Кровля - металлочерепица по стропилам 200х50 с шагом 625, утепление минватой 200 мм.
    Вес дома со всеми нагрузками (снеговая,ветровая и т. д.) порядка 55 тонн.
    Геообследование:
    Шпилька М12
    1. под задернением - 22 кг
    2. 30 см - 26 кг
    3. 60 см - 27 кг
    4. 90 см - 28 кг
    5. 200 см - 26-28 кг (в 2-х точках измерял)
    Планирую ленту шириной 30 см. Высота 90 см. Подушка песчаная 30 см.
    Подскажите, что и как правильнее сделать.
    И когда отмостку делать и чем засыпать пустоты между фундаментом и грунтом?
    Веранда будет потом делаться.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А нафига их (пустоты) вообще делать? Копаешь траншею нужной ширины, сверху опалубка и все заливается бетоном. Никаких пустот. :faq:
    Расположение дома понравилось, но, если топить собираешься газом, то переименуй котельную во что нибудь другое к помещению под названием "котельная" часто начинают придираться и почитай темы про отопление, в некоторых регионах требуют объем 15 м3! Вот тут обсуждали. https://www.forumhouse.ru/posts/16589636/
    По остальному советы давать не стану, по причине отсутствия глубокого знания предмета. :flag:
  8. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Я уточнял у тех людей, которые будут газ подключать, 12 кубов требование. Под него и подогнал.
  9. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
  10. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Прошу совета:
    Заливали фундамент под пристройку - двухстен. Глубина фундамента 0,5 от уровня земли. высота около 0,3. БЫл недостаток щебня. половину замеса на фундамент делали 1 ведро цемента на 3 ведра песка и 2 ведра щебня. потом когда кончился щебень. делали замес 1 (ц) на 4 (п) и заполняли битым кирпичем. В итоге верхняя часть сантиметров 30 не схватилась. сбли до уровня зеглубже уже крепче бетон схватился (со щебнем). Можно ли сейчас сверху залить бетон в соотношении 1 (ц) на 2 (п) на 4 (щеб)? будет ли стоять?
  11. al185
    al185
    al185
    Основание водопроницаемое, непучинистое, при замачивании риск пучения. Прочностьне хуже 200кПа.
    Минимальный вариант нулевого цикла #61 с рабочими эскизами.
  12. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Посоветуйте по армированию. Планировалась лента 300мм высотой на 600мм шириной, под лентой отсыпан щебень и утрамбован виброплитой 20см. По ленте, цоколь из кбб или подобных, шириной 200мм. Если следовать указаниям наших нормативных документов, то требуется армирование в 2 ряда (пространственное?), с использованием хомутов из 6-ки минимум и продольная 6 стержней 12-ой. Схема фундамента взята из темы "Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)", где финны вообще 10-й по середине ленты 2 стержня пускают и все. Вопрос, как с экономить на армировании. Может уменьшить высоту ленты с 300мм до 200мм, подсыпкой песка например (для того чтоб армирование 2-х рядное заменить на один ряд), или заменить 12-ю арматуру на 10-ю. Размер дома 8м на 14м, стены брус 150мм.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  14. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @al185, то есть Вы МЗЛ как вариант не рассматриваете? Только плита?
  15. al185
    al185
    al185
    Рассматриваю все... в рамках индивидуальной работы с клиентом Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Еще раз внимательно
