1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. sergey-kayman
    sergey-kayman
    sergey-kayman
    Собственно вопрос в том, как применить правильно блок ФБС, так как они уже есть..., можно заменю подушку на армопояс, в чем недостаток именно такой схемы?
  2. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    @Ллюбитель, здравствуйте. Александр Терехов https://www.wayhome.tv строитель, практик, человек. Мне лично помог по многим вопросам при строительстве моего дома. Причем я не заплатил ни копейки ему. "Минус" только один - нужно терпение и время для изучения его блога. Был серьезный вопрос, я оплатил за консультацию ему несколько лет назад. Но внимательно почитав его блог и посмотрев видео получил ответы на все интересующие меня вопросы. @Ллюбитель, не сочтите за рекламу, просто поверьте моей совести.
    Спасибо вам за вопрос. Был рад ответить.
    С уважением, Дмитрий.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В ИЖС следует, по моему убеждению, применить сборно- монолитный фундамент- нижняя и верхняя монолитные ленты связанные между собой ж. б. стяжками. Считаю что это слишком муторное занятие и проще реализовать ФБС и залить монолитную ленту.
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Посоветуйте что купить на верх ленты, для горизонтальной отсечной изоляции? мне бы с названиями. Боковая поверхность покрыта битумной мастикой
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Не раз отмечалось, что нагрузка на внутреннюю несущую стену до 1,5 раз больше чем на наружные. По моим расчетам ширина подошвы под наружные стены 0,42м,под внутреннюю-0,46м.Можно ли сделать ширину подошвы 0,5м под все стены? Или под внутреннюю в любом случае должна быть шире?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно сделать одинаково если давление на грунт заведомо ниже его несущей способности .
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    @Дмитрий 2х2, спасибо. Подскажите, пожалуйста, еще - обязательно ли ширина отсечной гидроизоляции должна быть шире фундамента? и на сколько. Куда эти излишки потом загибать - вверх или вниз?
  8. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Татьяна, все зависит от примыкания материалов изнутри к стенам и отделки снаружи. Рекомендуют выпуски загибать вниз или выпускать на плиту перекрытия на величину 5-10 см. Например штукатурка не ляжет на пластик. Значит придется обрезать со стороны улицы или не делать выпуск на эту сторону, сдвигая ленту. Рекомендую верхнюю часть ленты фундамента или весь фундамент залить более высокой маркой бетона например 400-й и обязательно тщательно утрамбовать. Тогда сам железобетон будет выполнять роль гидроизолятора, а фундамент лучше себя будет чувствовать в сырой и промерзающей земле. Очень хорошо бетон трамбуется большим перфоратором, мощностью от 600 ватт и более, в режиме молотка с с зубилоподобной насадкой. На перфоратор надо ставить только короткое зубило, чтобы оно не отнимало ударной мощности от перфоратора на себя. Упирать острие зубила в опалубку надо в различных местах при работающем перфораторе в режиме невращения, молотка. Зубило, не жалея, сильно затупите. Следите, чтобы линия заточки зубила была перпендикулярна волокнам доски при трамбовке. Лучше упирать в вертикальные скрепляющие доски.
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    @Дмитрий 2х2, про загиб поняла.
    А с заливкой ленты у нас уже покончено. Доливать ее точно уже не будем. Хотя совет очень интересный, но уже для следующих строителей может пригодиться. Но все равно спасибо
  10. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Здравствуйте!
    Планирую стройку в 2016 году. По фундаменту не могу определиться какой.
    По грунту - 50 см чернозем, далее глина. УГВ ниже 3 метров точно. Глубина промерзания нашего региона 1,8 м. Планируется дом из газоблока 2 этажа. Нагрузка на фундамент ок. 200 тонн.
    Возможен ли фундамент - лента с утеплением отмостки и самого фундамента для исключения сил пучения и какая будет нужна глубина при ширине ленты 400 мм. Да, еще есть 5я стена несущая посередине
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuvakin, МЗЛФ на глубину плодородки (т. е. ставим на глину).
    С подушкой определяйтесь (но лучше не делать):
  12. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Имеется ввиду подушка под фундамент?
    т. е. если глина начинается на 0.5 м. то этого достаточно + сколько над землей?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно в случае утепления цоколя и отмостки.
    Высоту цоколя выбирает заказчик. Обычно делают выше, чем средний зимний снежный покров, чтоб не замачивать стену.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, имеется ввиду песчанная подушка под ленту.
  15. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    @max68.2011, раз уж вы пока тут, подскажите еще - под каждую ли внутреннюю стену необходима лента фундамента?
