1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. fima23
    fima23
    fima23
    Добрый день форумчане, я плохо вывел лунточный фундамент, сейчас у меня разниться между точками достигает от 1 до 5 см, скажите как мне можно исправить это?
    Собираеюсь ложить газосиликатные блоки высотой 250мм высотой, есть мысль за счет подрезки блоков вывести первый ряд в нольб что скажите?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выравнивающим слоем раствора/бетона.
  3. fima23
    fima23
    fima23
    Какой минимальной толщиной?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если раствором, то от 20 мм и дальше по уклону. Раствор лучше высокомарочный взять, М200 например. А еще лучше бетоном от 40 мм и далее по уклону.
  5. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    В моем регионе глубина промерзания 1,2м, даже если не делать мелко заглубленный, все равно придется проектировать узел фундаментной ступеньки для заглубления на высоту человеческого роста. Просто вырыть погреб после того как будут стоять стены/фундамент не вариант, т. к. отступы от стен фундамента сделают его размеры просто смешными. Так что в моем случае только ступеньки. Какие теоретические выкладки по обустройству фундаментной ступеньки?
    Спасибо.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При полах по грунту и температуре внутри дома 15 градусов и более - расчетная глубина промерзания будет 0.96 м. Неужели это настолько много, что хочется делать МЗФ?
    Только если не сделать подвал под всем зданием.
    Найдите в интернете ТКП 45-5.01-67-2007 - это белорусский норматив на проектирование плитных фундаментов, частным случаем которых являются ленточные. Посмотрите там пункты 7.3.12.1 и 6.4.3. Также найдите СНиП II-22-81 на проектирование каменных и армокаменных конструкций, посмотрите там п. 6.66. В этих пунктах указаны требования к размерам уступов и допустимой разности отметок двух параллельных лент.
    Есть еще серия на ленточные фундаменты из сборных блоков. Там есть узел устройства уступов (картинка во вложении).
  7. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Скажите, а можно закрепить каркас следующим образом-в опалубке просверлить перьевым сверлом отверстия, в них вставить отрезки арматуры, а на них уже положить и привязать продольную арматуру. И так в два ряда армирования. Вопрос, что потом делать с торчащими отрезками? Как выполнить гидроизоляцию в этом случае.
  8. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    А как на счет глубины фундамента ниже глубины промерзания на 20-30см?
    Подвал только под частью гаража ближе к общей стене с домом.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы наверное имели ввиду выше? То же ТКП 45-5.01-67-2007 определяет минимальную глубину заложения фундамента как 0.5 м.
    П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 (белорусский норматив на проектирование фундаментов в пучинистых грунтах) определяет глубину заложение не менее 1/3 от нормативного промерзания.
    А в некоторых нормативах, например ВСН 29-85 (на малозаглубленные фундаменты - старый российский норматив), фундаменты ставят чуть ли не на уровень планировки.
  10. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Вот:...глубина заложения фундамента назначается по большему значению одной из основных величин d1, d2, d3...
    Большее значение у меня нормативная глубина промерзания*1.1, т. е. 1,3 примерно
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Коэффициент 1.1 - это для неотапливаемых ленточных. Вам нужно эти коэффициенты смотреть по таблице 5.1.
  12. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Я видел эту таблицу. Только проблема в том, что помещение у меня станет отапливаемым не ранее чем через 3 года.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на участке грунт пучинистый (суглинок), кроме того необходимо поднять постройки на высоту около 1м, чтобы в последствии была возможность поднять весь участок. Планировал делать ленту с мощной подушкой, но в итоге буду отсыпать сантиметров на 40-50, а сверху уже лить плиту и делать ленту (речь идет о строительстве гаража и времянки, каждый ~6х5м).
    Вопрос в следующем - от краев насыпи до границ плиты будет около 50см-1м, опасаюсь что по весне края ленты оттают быстрее середины и может образоваться "горб". Как этого избежать?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Выкапывается траншея, засыпается песок (или лучше щебень? - слой какой толщины?) до уровня земли, а поверх него заливается лента?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Непонятно. Так ленточный фундамент или плитный? Насчет возможных подвижек МЗФ - ну это цена МЗФ. Для того, чтобы эти подвижки не были критичными для конструкций - фундамент делают жестким. Неравномерное оттаивание (как и пучение) - вполне реальное явление. Оно компенсируется жесткостью фундамента.
    Да, в ВСН именно так и показывают... но лично мне не нравится это дело. Норматив довольно старый, полагаю он потерял свою актуальность. А новых нормативов что-то не делают, ну вот в Беларуси есть более свежий норматив П9-2000 к СНБ 5.01.01-99, но и ему уже 15 лет.
