1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ясное дело. Поэтому грунт никто и не греет (ну, если о частном домостроении речь идет). Я привожу в пример эту меру лишь в качестве примера абсолютно достаточного решения по устранению пучения, к коем не относится простое утепление отмостки.
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Парни, немного не по теме... кто в ревите работает? эскизы, П, Р...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    А можно примеры посмотреть, что вы там делаете? ну в сысле реальные проекты (можно картинками) говорят норм. прога. Есть смысл ее изучать?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Готовых в ревите ещё нет. Автокады только. В сравнении два последних - небо и земля.
    Если ревит сравнить с архикадом - у первого требования к железу высокие. Мой i3 слабоват, у второго нет СПДС. На мой взгляд ревит сложен в изучении, но это того стоит.
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    А у ревита есть СПДС? было бы неплохо
  7. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Добрый день, уже третья тема куда пишу, выручите кто-нибудь советом пожалуйста какой фундамент выбрать? Есть дом 8 на 11 из бруса, стоит уже лет 40, планирую сделать пристройку 8 на 8 из ГБ облицованного кирпичём в полтора этажа, фундамент у старого дома МЗЛФ 60 на 60, грунтовые воды на данный момент в полуметре от поверхности, грунт, 30 см плодородки, дальше песок (плывун), у строителей закралась мысль сделать на сваях ТИСЕ с ростверком 40 на 45, итог сей глупой затеи во вложении (на всю длину бура песок, глины не предвидится), полы планируются по грунту. Воду отводить некуда, зашёл в тупик с этим грунтом.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    У него есть все, что хочешь) хоть СПДС, хоть прокат с профилем в виде Мишки) главное разобраться в принципах работы с семействами. Он ооочень гибкий
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Молодец) сломали шаблон строителей:) есть большая тема "МЗЛФ при высоком УГВ". Там найдёте ответы на большинство вопросов.
    Да, влагонасыщенный песок ещё не плывун.
  10. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Tetra2472 спасибо, просто увидел что стенки у отверстия после бурения осыпались совсем, решил что плывун, а мож забыть про МЗЛФ и разорится на УШП или бред?
  11. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Много читал, но не могу найти конкретно про песок, он же считается не пучинистым, но воду пропускает хорошо, вот я и не пойму с чем бороться с пучением или с УГВ? Все строители в округе говорят выкопать троншею 2 метра и делать заглублённый на 1,6 метра, 40 см подушка, эт типо выкопать песок и насыпать такой же песок только привезённый? По моему бред
  12. ArturAndreev
    ArturAndreev
    ArturAndreev
    Приветствую, подскажите пожалуйста, если в траншею глубиной 70 см под ленточный фундамент подушку сделать из битого стекла 5 см и песка 10-15 см, не будет ли проблем в будущем. Есть желание утилизировать таким образом оконное и бутылочное стекло на участке.
  13. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Знатоки, дайте совет, пожалуйста. Какой бетон лучше взять для ленты, М300 или М400? грунт: песок пылеватый среднепучинистый - 1м, далее суглинки моренные тугопластичные. Параметры ленты таковы: высота0,6м х ширина0,3м х длина 40п.м. Общий объём 6,5 куб. м. Заливать планирую небольшим насосом на 22м. М400 как быстро надо залить? пишут, он быстро схватывается, как быстро? езды от бетонного завода до участка 15мин. Вроде М400 более хрупок по сравнению с М300. Хотел взять его из-за лучших характеристик, разница в цене небольшая. И сколько заложить в плюс к объёму на размазывание по стенкам насоса и миксера?
  14. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    ГОСТ 25100-95, табл. Б. 27: в зависимости от коэффициента водонасыщения пески пылеватые и мелкие могут быть быть непучинистстыми, слабопучинистыми, среднепучинистыми, сильнопучинистыми. Потому чем крупнее песок, тем лучше, и коэфф. фильтрации у него больше.
  15. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Товарищи, отзовитесь, пожалуйста. В среду планировал заливку. Заказывать надо технику.
