1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Из чего дом будет?
    Почему 6.5? Не хватает же.
    Насос чистым от вас уедет, готовьте какую-нить емкость или место для его промывки, бочку нальет точно.
    Какой бетон не посоветую - не знаю. Сам лил 350-ый. Можно и трехсотый, только не давайте разбавлять водой. Вибратор приготовили? С ним и лучше, и легче.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ищу совета.
    построена каркасная веранда, не без косяков, естественно)
    хочу утеплить фундамент пеноплексом, при этом пеноплекс перекроет осб - плохо?
  3. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    дом - каркасник пока. Но! фундамент хочу залить с запасом для будущего. Точный объём - 6,6куб. сколько заказать в запас с учётом размазать по стреле насоса и миксеру? +0,2куб хватит?
    Насос сольёт бетон или уже с водой? приготовил над дренажной трубой оголовок залить, около 1,5куб.
    Вибратор сын завтра в Москве купит. Спасибо за ответ. Всё же хотелось бы услышать про М400, как быстро его надо уложить с учётом моего объёма.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    0.2 - это с водой. Вы бы не мельчили - не хватит полкуба - хуже будет.
    40х0.3х0.6 ?
    Полтора-два часа - нормально. На деле, если с вибратором, и человека четыре, то быстрее. С насосом и одним миксером, за час, думаю, справитесь.
  5. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    40х0,3х0,6 минус объём углов, посчитанных дважды = 6,6куб. Советуете взять 7,0куб? куда его девать, если опалубку не разопрёт и всё будет нормально?
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если при заливке будет использоваться бетононасос со стрелой, то в нем останется примерно литров 200. Там будет бетон чистый без промывочной воды. Просто поднимает стрелу вертикально вверх и с неё собирается обратно в приёмный лоток. Слив с него находится в см так 20 от поверхности земли. Так что нужно будет постараться забрать бетон без потерь. В миксере останутся крохи, погоды не делают. Лучше пусть у вас останутся небольшие остатки чем потом руками домешивать недостающие литров 100-150. Примерный процент недостачи: от 0,2% при объеме >20 кубов и до 1% при объеме в один миксер.
    Принять 6-7 кубов с использованием насоса сможете минут за 30.
    Бетон марки 400 приятной густоты схватится минут через 15. Минут через 30 по нему уже ходить можно. Проверено на бетоне марки 350.
    Если быстро не растереть, то поверхность так и останется навсегда щербатой.
    После принятия бетона не забудьте в течении мин 15-20 смочить поверхность водой и закрыть пленкой.
    Чтобы процесс последующей обработки был более комфортным по времени, не поленитесь уговорить бетонщика добавить воды так чтобы бетон хорошо растекался, Ну как нормальная рисовая/манная каша. А не стоял кучкой там где положили. Это же убережет вас от усадочных горизонтальных и температурных вертикальных трещин.
    Вибратор очень поможет.
    Как личный опыт, Сделайте лямку для вибратора примерно до уровня пояса. Её нужно продеть через ручку и перекинуть через плечо наискосок. Тогда можно управляться им и в одиночку. А так же оберните ручку вибратора с кнопкой пленкой и зафиксируйте бумажным скотчем. Избавит от бетона в кнопке.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У вас опалубка сверху траншеи или по земле установлена?
    Если опалубка в идеале, и везде без погрешностей, плюс горизонт под ней суперровный, то берите 6.6
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Какой ширины должен быть фундамент, той же что и стена? например стена в 1.5 кирпича или КББ в блок
  9. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Ворон, Пров, спасибо за пояснения. Опалубка можно сказать по земле стоит, на слое гравия 10см. Гравий ровнял, конечно, но под парой щитов остались щели примерно по 1см. Ворон, Ваш совет про воду странен: все категорически отговаривают добавлять воду. Подумаю. может, пластификатора канистру прикупить? А вибратор будет портативный типа дрели, с диаметром поражения 25см и валом 1м. Так что без вариантов придётся держать его вертикально.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Посоветуйте приспособу для выравнивания/разглаживания бетона по ленте. Верхний уровень ленты вровень с верхним уровнем опалубки. На стойки набиты деревянный стяжки на высоте 5-10см от верха опалубки. Надо удобно проходить под этими стяжками при выравнивании/разглаживании.
  11. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Почему бы не сделать это тонкой доской длиной метр-полтора?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Возьмите нормальный мощный вибратор. Забейте в поиск, на форуме его можно взять в аренду.
    С вашим коротышом намучаетесь, плюс все грязные будете от него.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хватит и полуметровой или даже короче. Разглаживайте сразу после наполнения участка. Ничего сложного, но один человек будет этим постоянно занят.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Стена может быть на 100 мм больше фундамента (свесы в стороны по 50 мм).
  15. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    За 15 минут отвибрировать портативным вибратором и разгладить-то успею? или лучше взять бетон марки М300? само собой, летать как веник буду.
