1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фундамент необходим только под всеми несущими стенами (только после этого стена может стать несущей).
    Перегородки можно ставить прямо на перекрытие, но на них (на перегородки) ничего грузить нельзя.
  2. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Все, теперь намного больше ясности. Спасибо!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuvakin, и учтите, площадь опоры под средней несущей стеной должна быть как минимум в полтора раза больше, чем под стенами периметра.
  4. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    т. е. если ширина фундамента по периметру 40 см, то внутренняя 60 см?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приблизительно так.
    Мне вот только не понятно, нафига Вам такая ширина ленты?
    Сколько будет ширина вышележащий несущей стены?
  6. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    По-моему при ленточном фундаменте - несущая способность фундамента в неск. раз превышает необходимую
  7. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Ширина газоблока 400 мм
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда делайте ленту, как перевёрнутая "Т".
    Высота подошвы от 150 мм, ширину считайте в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. Выше лента шириной 300 мм (или можно 200 мм с расширением или консолью наружу до ширины 300 мм). ГБ свешиваете наружу на 100 мм (допустимый свес в общем случае до 1\3 ширины материала).
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    пятку можно сделать из расчета площади опоры, а саму ленту не очень широкой
  10. 111opf111
    111opf111
    111opf111
    Добрый вечер! Получил разрешение на строительство от администрации, решился на стройку ж/б 3-х этажного дома с двумя перекрытиями. Вопрос по фундаменту, вернее по количеству и расположению ж/б опор:
    -Фундамент квадрат 9,38м х 9,38м ленточный, высота 0,7м,ширина 0,38м
    Вариант2 Безымянныйр.png Вариант 3 Безымянныйд.png Спасибо всем ответившим. Может я не там запостил, прошу модераторов направить в нужное русло. С уважением к форуму.
  11. 111opf111
    111opf111
    111opf111
    Вариант№1- 4 опоры
    Вариант№2 - 8 опор
    Вариант№3- 5 опор
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @111opf111, а почему вы решили что вариант с "опорами" вообще приемлем ?
  13. 111opf111
    111opf111
    111opf111
    Может я не правильно выразился? Балки)?Ну в смысле вся конструкция "скелет" дома ж/б литой
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @111opf111, самый опасный вид фундамента:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за "опоры" ?
