1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Шпильками само собой. Перемычки нужны - верх опалубки держат.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы, как всегда, неотразимы. :)]:hello:
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Вопрос мой конечно праздный, но всё таки, просветите, почему?
    Ведь стороны у бруса ровные и ложиться должны на ровное, а если будут перепады, то бревна просядут неровно, потребуется доп. пробивка паклей?
  4. Докторица
    Докторица
    Докторица
    нукакбэ...да, как Ваши яблочки, в этом году опять прокатите?
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В нашем случае так же были шпильки в опалубке но перемычки исключил для ровности покрытия.
    Шпильки ставили в 12 см от верха опалубки. Здесь уже нет такого давления на стенки и ничего не разошлось. Шпилька была 10-я в 16-ой трубе с широкими шайбами снаружи. Так что думайте.
  6. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Знаете, пока мы тут тусим, в деревянном домостроении произошла Геволюция - изобрели пену монтажную, которая пенит нижний венец и позволяет выровнять все щербинки и зазубринки... И, потом, поверье на слово даме, которая жила исключительно в деревянных домах и строит исключительно деревянные дома - бревнам - им по барабану, на ровность и неровность основания. Они, бревна, настолько самодостаточны, что могут и на кривом и убогом фундаменте ровнехонькое лежать. и на столбчатом, и ...и...и... Делайте, как получится. Хорошо гидороизолируйте сверху ленту фундамента, чтобы не было контакта с бетоном (рубероид и тд), кладите первый венец (в углы положите монеты, на счастье, ставьте стопу. А уже потом - пропените стык венца и фундамента пеной.
  7. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Ну, уровень строительный никто не отменял - уровень - наше все. А мелочи и неровности - ерунда .
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Ох и ценники же у вас... У нас за эту сумму вышло 2 миксера и насос и работы было всего 3,5 часа.
  9. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Скажите, стяжки из проволоки 2мм заменят шпильки? стяжки проходят через арматуру, которая захватывает и нижнюю и верхнюю доски.
  10. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Пластификатор уже должен быть в бетоне.
    Воды добавить только для того чтобы не стоял раствор колом а растекался хорошо как тесто для оладьев. И она же даст возможность бетону равномерно схватываться. В противном случае верх застынет в самое кратчайшее время а низ еще будет сырым. В результате появятся вертикальные трещины. А оно вам надо? Вода может испортить качество бетона только в том случае если её будет с избытком, то есть на вид бетон будет напоминать жидкий кефир. С бооольшим отслоением цементного молочка. Но это критично лишь для космодрома. ИЖД терпит некоторые отклонения от нормы.
    Именно про работу с таким вибратором и было описано. Вал был 1,2 м. Вертикально держать не приходилось. Подвешенный через плечо вибратор освободил от задействования дополнительного человека. Одно мешало... провод с розеткой за собой таскать. Вечно цеплялся за что нибудь.
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Опыта заливки с проволочной стяжкой, сделанной своими руками, не было. В приведенных фото есть много за такой вариант.
    1. Толстая доска,
    2. Укосины в проблемных местах (Низ опалубки)
    3. Стяжки в трёх местах.
    Должно выдержать. Высота не большая.
    При наличии возможности, не старайтесь сразу залить доверху... Лучше постепенно наращивая уровень. Максимум половину за один проход.
    К моменту возврата на второй круг Бетон уже подстынет и не будет так давить на стороны.
  12. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Сколько добавить воды на 6,8 куб бетона М300 или М400? чтоб правильной кондиции был. А провод - да, беда.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и так.
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Скажите миксероводу чтобы развел до состояния густой сметаны.
    Или чтобы хорошо растекался. Если он не посторонний в этом человек то поймёт о чём просят.
    И приготовьте воду для смачивания поверхности бетона после укладки перед выравниванием под 0.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Заменят, только надо их в четыре-шесть кругов наматывать.
