1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Счастливый. А у меня все малыши. Пров, а дача где у Вас? по Ярославке, небось?
  2. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Да зачем вибратор, берете палку в руки и ну шуровать, пока не застыло...)Потом загладите немного гладилочкой - и усе, шеф. Я заливала собственноручно фундамент.)
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Это в Иркутске так делают, а под Москвой - по-другому.:)]
  4. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Соглашусь. оцените:
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вроде, нормально, но по фото сложно сказать. Да и не такой уж я спец. Таак, пару фундаментов залил... Но читал тут много.
  6. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Ух! есть ещё женщины в русских селеньях.
  7. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Сам строитель,
    Если будите сливать в опалубку с бетоновоза без использования насоса то просите на заводе сделать подвижность П5. П4 тяжело тянуть в опалубке, самотеком дальше 3 метров не уйдет, иначе придется вибратором помогать тянуть бетон в опалубке, а это плохо, так как излишнее вибрирование в ущерб бетону. На месте бетон разбавлять водой не стоит, подвижность бетона не водой изменяют, для этого пластификаторы используют. От излишней воды в итоге получите большую усадку.
    Я использовал вибратор ручной Zirtek, 45 кубов бетона выдержал, в комплекте был вал 1,5м. Короткий эл. провод у всех выбраторов начального уровня, все равно удлинитель придется использовать, поэтому проблема длины кабеля надуманная.
    Посмотрел фото вашей опалубки. Добавьте стяжку проволокой еще на деревянные столбы, в этом случаи вам хватит прочности опалубки. Но на углах и в месте примыкания стены к стене все же установите проволоку чаще, в этих зонах нагрузка на стены опалубки больше.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Короткий вал - все рядом грязные. :)
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @пров, Это как у вас получилось всех запачкать? у меня такого не было. даже опалубка была чистая:) Длинный вал заметно тяжелее, руки к концу заливки отвалятся:)) Длинна вала должна быть достаточна чтобы достать до всех зон вибрирования, больше и не нужно
  10. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
  11. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Ой, чегой-то текст зелёный вышел. И пол у меня поменяли на форуме;). Я думал, это только в клиниках возможно ну и местах не столь отдалённых.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Второй раз пользовался коротким, видел такой в Леруа продается. Брызги сильные от него.
    Полнился за мощным съездить. Им, хотя он и тяжелый, очень понравилось работать.
  13. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    По поводу выравнивания верха ленты, бугорков и т. д., если сразу не получится, что, потом болгаркой никак?
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Зубило, Перфоратор в помощь... Или выравнивающий слой раствора, кирпичной кладки, подкладочной доски.
  15. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Да, кстати, а как Вы планируете осуществлять технические работы в цоколе, он у вас какой высоты? не нужно ли кирпичный пояс еще, добавить высоты?
