1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    @Владимир140270, Прежде чем выдвигать обвинения изучили бы физику процесса. Матчасть здесь никто нарушать не предлагал.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Во-во и я про физику, долго и много букв писать нет времени, вот здесь человек популярно объясняет почитай https://www.forumhouse.ru/posts/14784319/
    и вот еще краткая выдержка из статьи:
    "Зависимость прочности бетона от В/Ц вытекает из физической сущности формирования структуры бетона. При твердении цемента химически связывается 15 – 25 % воды от массы цемента. Для придания бетонной смеси пластичности в бетон добавляется воды значительно больше: 40 – 70 % от массы цемента (В/Ц = 0,4 – 0,7). Избыточная вода остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров, или испаряется, оставляя воздушные поры. Чем больше этих пор, тем ниже прочность бетона."
    А текучесть бетона, без потери прочности достигается добавлением пластификаторов/суперпластификаторов и при той же прочностной характеристике обозначается буквой "П":
    http://betondomodedovo.com/vazhno-znat/marki-betona
    "Важно знать: увеличение подвижности бетона достигается добавлением на заводе пластификаторов, а не воды. Вода способна значительно ухудшить качество бетона."
    Поэтому я и сказал что давать такие советы: "разбавь водой, чтоб лучше растекалось" как минимум безответственно. :hello:
  3. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
  4. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Недовложилось: И центр тоже.
  5. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    И на сладкое фото из преисподней:
  6. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Добрый день, вопрос немного не по теме, но у меня МЗФЛ а это главное и в профильной теме нет ответа... Отлил мзфл "с горем пополам", отдельная история будут позже фото как делать не надо... Засыпал внутрянку песком с послойным трамбованием, затем постелил пленку 200 микрон, уложил в разбежку три слоя эппс по 3 см. Итого 9 см, поставил "стульчики" на них сетку, на нее трубы теплого пола, завтра лить стяжку, обнаружилось что из за прошедшего ливня набралось в пленку сантиметров 5 воды и эппс всплыл местами вместе с сеткой, что делать? При заливке бетон выдавит воду наверх, но ухудшится кач-во бетона, думаю сделать проколы, чтоб вода в песок ушла, но полностью осушить не знаю как. Чем черевата сырость между эппс в будущем? Не будет ли плесени и грибов вылазить? Как осушить может есть у кого мысли? Нужен "лютый" оперативный совет от бывалых! Времени мало, помоги-ите пожалуйста!
  7. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Можно ли на МЗЛФ поставить коробку (арболит. панели) и крышу, а отмостку, утепление и полы оставить на след. год?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кому как. По-моему, доской, а точнее, ребром доски или бруском удобнее и ровнее, если бетон по уровню опалубки. Вести надо не просто сдвигая лишний бетон, а возвратно-поступательными движениями, понемногу смещая доску по опалубке.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Толщина и размеры стяжки?
  10. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Я не спец, но, если рассуждать здраво, то почему нет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Расул87, нельзя.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Groundworkturf, Если можно, в двух словах разъясните - почему нельзя? Собираюсь примерно так же растянуть процесс во времени, правда с газоблоком.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Такой (фасадный) шпатель я тоже купил и обрезал его по ширине опалубки + толщина 2-х досок опалубки - чуток, чтобы проходил между стойками. Недостаток шпателя выявился к счастью очень быстро. Он не жесткий, изначально чуть-чуть изогнут, при работе также чуть изгибается. Обрезок потолочного профиля Knauf 60x27мм оказался вне конкуренции. Жесткий и скользкий, ничего не налипает.
    @Groundworkturf, также присоединяюсь к вопросу. Тоже собираюсь оставлять в зиму МЗЛФ + стены из газобетона и даже без крыши. Может временную отмостку сделаю из пленки. Грунт - песок, песок, песок. УГВ 17м.
  14. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Стяжка будет 15 см, размеры по всему дому 9*12, на нее уже поставлю перегородочные стены
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Бывалые и спецы молчат, напишу свое мнение: проколи отверстия в пленке и "спусти" воду. Через отверстия для воды твой бетон точно никуда не убежит, а от небольших остатков воды, которая не сольется качество бетоне не должно пострадать. Плотность бетона значительно выше воды, он ее просто выдавит на верх и все. Грибка от сырости тоже бояться думаю не стоит, при заливке большую воду выдавит давлением, а влажность которая останется, она была бы в любом случае, так как в самом бетоне предостаточно воды налито. Просто потом, когда под крышу заведешь, нужно будет как следует просушить, бетон хоть и не очень великую но имеет водо/паропроницаемость и оставшаяся влага из него и из-под него испаряется.
    Это мое личное мнение, я не профи, но у себя в доме я бы делал именно так.
