1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Автор имеет ввиду, как мне кажется, жб колонны, между которыми потом получившиеся дырки заложит газобетонными блоками. По технологии по которой сейчас все многоэтажки льют.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скажу так, по опыту в строительстве такого рода, балок длинее 4-5 метров не встречал, да и плиту 100м2 опертую только краям тоже. Делайте вывод и проект тоже.)
  3. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Всем, добрый вечер.
    Хочу построить себе одноэтажный дом с мансардой из газобетона. Понравился проект D112-1P.
    Но пришлось его сильно переделать. Посылал запрос на изготовления проекта с моими переделками. Они отказались. Надеюсь справиться самому с вашими подсказками.
    Почва- скалистая. Масса коробки дома- 250т. Уровень воды- 30-40м. Газоблок- Д500 30см. Сейсмика 7-8 баллов.
    Собираюсь делать МЗЛФ 30см. в грунт, над землёй-30, лента-30см. Будет ли держать такой фундамент дом? Делать ли шире ленту под внутренние несущие стены?
  4. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Вот план дома.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что значит ' будет держать' ? 60см лента, соответствующе армированная, вполне приличная, опорную площадь нужно считать, но на глаз 40 см должно быть с запасом.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Об этом должна болеть голова! Строить по ж. б. каркасной технологии- колонны по углам, в пересечении стен обвязанные системой поясов.
  7. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Колонны стоят по наружке в кладке 20х20, Во внутренних стенах-30х30. Перекрытие будет наверное сборно-монолитное.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Проблематично их армировать- каркас 15х15). Это так, для отвода глаз!)
  9. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Можно и снаружи сделать 30х30, но не хотелось бы мостики холода делать. Дом я не хочу утеплять. Морозов почти не бывает.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Колонны 25х25, в опалубке по наружку ЭППС 5см. Все это скроется при наружной отделке.
  11. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
  12. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    А ширины ленты 30см мало?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно. Только проармируйте правильно:
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ctac54, и учтите, что 0,1% - это и для верха и для низа по отдельности !
    #202
  15. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    @max68.2011, Добрый вечер. Ещё вопрос. Могу ли я закладывать в МЗФ арматуру большую расчётным показателям?
