1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Скажите, вы в ИЖС такое видели? Хотя бы раз? Я однажды видел, как испытывали винтовую сваю. Крутили до отказа на 2600. Все по фен-шую. Правда не сделали геологию. Получили обалденные результаты. Порядка 16 (!) тонн при просадке 27 мм. Сам стоял с выкачченными глазами. Когда сваю выкрутили - острие было сплющено. Уперлись.
    Повторюсь, в ИЖС все совсем не так, как на промстройках.
    Согласен. Но в воде соли бывают. Сульфаты, например. Это не надо забывать.
    Хватит. Не порвет, если аккуратно лить будете. Вообще, я бы в грунт не лил
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А я что, сказал, что сваи испытывают в ИЖС? Я говорил о классическом проектировании. В ИЖС нужно иметь геологию и произвести расчет с запасом.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кроме "плит и свай", так делают, наверное, 90% строящихся.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :flag::flag::flag:
    Скажу в третий раз. В ИЖС все не так, как в книжках...
    Перестаньте нам доказывать что Вы имеете большой багаж академических знаний. Это хорошо, бесспорно, но академия не дает методики самообразования.
    Вы итак изрядно подпортили себе репутацию постами на последних страницах. Перестаньте учить нас и учитесь с нами. :hello:
    Печалит это. Особенно, когда пустят 3-4 продольных арматурины "какая была" на такое сечение (метр в высоту) и никакой конструктивной. Только пара хомутов на всю длину ребра "лишь бы не косо было".
    Нет у нас культуры строительства, и, пока большинство населения находится на границе бедности, врядли появится.
  5. Android__1
    Android__1
    Android__1
    1) Все такие не понятно, с одной стороны Вы пишите, что сам бетон фундамента защищать не нужно, с другой стороны пишите, что обмазка фундаментов защищает и сам бетон от водонасыщения от верховодки, тем самым уменьшается и объем влаги, путешествующей по капиллярам. :)
    Если присутвует осечная гидроизоляция, какая разница столько влаги ходит в фундаменте капилярным путем ? вся эта влага отсечена отсечной гидроихоляцией.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы вообще читаете, что я пишу? А контекст учитываете? Разговор шел о свойствах грунтов и на примере я показал, что их поведение весьма непредсказуемо, даже если все учесть, как это бывает при классическом проектировании. Разговор не шел о том, как надо сваи проектировать в ИЖС. Вы хотите об этом поговорить? :) Давайте. Я считаю, что для свай в ИЖС обязательно нужна геология и расчет с запасом. Без этих условий я бы не стал применять свайные фундаменты, потому как это верная дорога в тему "у меня треснули стены". Испытания свай в ИЖС проводить не обязательно. Прием-прием, как поняли меня? :)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот форум, там тебя быстрей поймут...Там все классики...https://dwg.ru/
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Самому бетону влага не страшна. Фактически обмазка фундамента - это защита не бетона, а стен. Но поскольку обычно применяется отсечная гидроизоляция, то я и говорю - обмазка не так важна.
  9. Android__1
    Android__1
    Android__1
    1) Непонимаю в чем разница в ленточном фундамене мелкозаглубленном и ленточном фундаменте залитом на гглубину промерзания ? Подскажите пожалуйста.
    Как залитую ленту ниже глубины промерзания может выпучить ? Ведь там грунт не промерзает, а значит не пучиться. ?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Все правильно пишет. При неагрессивных к бетону водах тело бетона можно не изолировать.
    Отсечная изоляция устраивается в любом случае, чтобы разорвать ВЕРОЯТНЫЙ подсос влаги от тела бетона к стеновому материалу
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Те, кто интересуется своей стройкой, готовится к ней, добывает неведомые ему доселе знания, вряд ли допустят много косяков. Остальные идут на поводу у случая. И случай этот - добросовестная квалифицированная работа строителей.
    Не знаю, спорно это или нет, но, несмотря на форум, где совсем нет профессиональных строителей-бракоделов, почему-то думаю, что этот случай - редкость.
    У знакомого видел фото его фундамента под деревянный дом, так он был по периметру через каждые десять сантиметров продольно заарматурен, а продольные привязаны к вбитым в землю стержням. Говорил, в 800 тысяч обошелся.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Еще раз повторю, не надо нас учить. Мы тоже ученые.
    Сейчас переверну Ваше представление о мире.
    В ИЖС сваи применимы:
    1 - для прохода слабых грунтов,
    2 - на склоне, при риске оползня,
    3 - при сейсмике.
    Все!
    Назначение свай без этих показаний - безграмотность проектировщика.
    Фундаменты глубокого заложения - не обязательны!
    Плиты можно лить без подбетонки!
    Отмостка бывает разная, не только асфальтная, и она работает!
    Экономия НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
    Не так, как в книге, правда?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Добавьте ещё комплексную геологию и расчёт с огромным запасом:)].
    И будет Вам большущая экономия... Набор никчемных фраз и советов из инета:ogo:.
    Без анализа и учёта ситуации.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Прав @tetra2472, гидроизоляция при агрессивной воде к бетону и арматуре (если таковая использовалась)-обязательна. Другое дело, кто определяет степень агрессивности?
  15. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Android_1, Принцип работы Мелкозаглубленного ленточного фундамента конструктивно абсолютно тот же что и заглубленного на полную глубину промерзания (ниже нее). Но при значительной глубине промерзания может быть эффективным экономически именно устройство МЗФЛ. Просто устройство такого фундамента требует ряда мероприятий, одним из них является утепление тела фундамента и отмостки. Также особое внимание тут придется уделять водоотведению. Лента заглубленная на ГП, менее капризный в этом отношении фундамент, но тут как раз таки нужно проводить ТЭО и решить самим для себя - что для вас лучше...
    Пучение действует не только под подошвой фундамента... Есть силы бокового давления от пучения и силы касательные (направленные вверх - которые стремятся вытолкнуть смерзшуюся с грунтом ленту). Так вот касательные силы тем больше - чем больше площадь соприкосновения промерзающего грунта с поверхностью фундамента, а также ЧЕМ БОЛЕЕ НЕРОВНАЯ (негладкая) ПОВЕРХНОСТЬ ФУНДАМЕНТА... вот почему в Вашем случае никак не следует лить в траншею
