1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Во всяком случае это не запрещено. Продольную да, но представляю как будете гнуть хомуты из д16)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете, только с умом. Потому как увеличиваются некоторые параметры (например глубина анкеровки) и замучаетесь гнуть в углах.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Была бы моя воля я бы пересмотрел этот пункт в СНиПе, по идее чем толще арматура, тем больше площадь контакта с бетоном и соответственно возможно меньшая длина анкеровки. Возможно есть какие- то неведомые простым) работягам фишки...
  4. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Спасибо. Я решил поднять ленту на 20см., что-бы не ложить кирпичь для цоколя.
    Лента получится 80см. Значит ложить или 6 ниток арматуры д12 или 4 - д14
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, Константин, если честно, то фиг его знает, может и есть, но пользоваться приходится доступными НТД...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше 6 д12, не забудьте и про конструктивную.
  7. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    И ещё. вопрос. Можно ли на холодную веранду сделать МЗФ меньше, чем на дом?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ctac54, давал же ссылки на расчёт: #280
    Расчет арматуры
    800 х 300 = 240000 мм2 х 0,1% = 240 мм2 - это 3 х ф 12 мм сверху и снизу (ф 10 не годится при длине простенка более 3 м
    +Конструктивная арматура
    У Вас 80 см, значит ещё один промежуточный ряд посередине из двух ниток ф 10 мм.
    Хомуты из ф 8 мм шаг 500 мм. У углов в два раза чаще:
    Правильное армирование углов
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно ленту ж\бетонную хоть 100 мм сделать, но это неудобно для работы и ещё важна площадь опирания на грунт.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вспомнил реальный случай из жизни больше похожий на анекдот. Отец рассказывал - тракторист, единственный, на заре становления колхоза перебирал впервые двигатель трактора бомоча про себя ' почему не сделали один большой болт и не нанизали на него все эти хернюшки? ') при этом каждый болт и соответствующую ему гайку метил цветной ниткой. :)]
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нужно понимать что чем ниже лента, нужно тщательнее армировать, а ширина должна соответствовать нагрузкам на данный грунт.
  12. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    Нагрузки фактически не бедет. Веранда типа бесетки., Стеклопакеты, дерево и лёгкая крыша. По углам колонны по 20х20.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    При высоте ленты 80 см... Однозначно 6 ниток минимум д12
  14. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    @Ctac54 здравствуйте. Очень рисковый подход к строительству и хорошего ничего не ждите при таком поверхностном подходе. Реальные 7-8 баллов на дом и винить будет некого, кроме самого себя. Вас спасет только одно, это отсутствие этих 7-8 баллов. Заказывайте как минимум эскизный проект с расчетами у профессионалов. Не ищите тех и то, что рядом и под рукой. Потрудитесь, найдите профессионалов по рекомендациям, можно удаленных фрилансеров, но не тех, что подешевле. Не стройте из того, что рядом, из дешевого или дармового. Очень много всяких "но", профессиональные проектировщики вам разъяснят про эти "но". Извините за прямоту, но хочу что бы вы услышали, не то что ждете, а то что надо. Этим сообщением также обращаюсь ко всем форумчанам. Желаю скорого строительства, заселения и спокойной жизни в надежном доме.
    С уважением Дмитрий.
  15. lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    Краснодар
    Доброго времени суток !)
    интересно мнение знатоков или совету бывалых)
    задумал об небольшом семейном домике 7,5 * 7,5, сейчас просто рисую и появляются разные вопросы:
    планирую ленточный фундамент с последующими полами по грунту, стены газоблок в 2 этажа с деревянными перекрытиями
    1е - нужна ли перемычка между лентами фундамента ?
    при условии что будет межкомнатная стена из газоблоков (должна ли она на что-то опираться или хватит жесткости полов?)
    2е - соответственно лестница (нагрузка с нее не большая) а закладывать арматуру уже при заливке полов ?
    ..в общем очень интересно Ваше мнение)
