1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дренаж, он не только от пучения, но и от замачивания и подмывания грунта под фундаментом. А чем глубже траншея под фундамент, тем активнее он может заполняться водой. У наших соседей угол блочного фундамента на глубину промерзания "подмочило", он и просел немного - дом треснул...
    Касательное пучение, если прижим, а то и примораживание грунта, будет по высоте больше ширины подошвы фундамента, на мой взгляд, будет вполне сопоставимо с нормальным, приходящимся на подошву фундамента.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опрометчивое утверждение. Величина пучения зависит от такого большого количества факторов, что учесть их возможно только в каждой конкретной ситуации. Замачивание и последующее пучение грунтов чаще всего происходит ещё в период строительства. Поэтому профи и советуют выполнять дренаж одновременно с фундаментом, а заодно обратную засыпку, отмостку и водоотвод.
    Читайте советы ФХ, не ленитесь:)].
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Ваша полемика, безусловно, занимательна и познавательна, но почему никто не привел, как аргумент, одно из важных условий - фундамент под дом для ПМЖ или под летнюю дачу? Неужели силы МП в этих случаях тождественны?
    Нередки двухэтажные кирпичные дома старой постройки. Один дом специально посмотрел - нет там ни отмостки, ни завалинки, и сомневаюсь, что утепление есть. Фундамент низкий, но стоит, не трескается.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Тыц
    Все зависит от условий и конструктива.
    У моих родителей деревянный дом 79 года постройки стоит на мзлф. Так же, ни отмостки, ни утепления. Ничего не треснуло, потому что стоит на среднем песке мощностью over 3000
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Повторю: ПМЖ или дача - имеет значение и какое?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Имеет. Температурный режим различный. В пмж промерзанию препятствует геотермальная энергия, и тепло, идущее из жилых помещений первого этажа, на даче - только геотермальная.
  7. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    А это, простите, чем так страшно? У меня точно зальёт, и что, мне её не отводить дренажём?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Геотермальная - это, которая ниже глубины промерзания? :)
    Я к чему - не перестраховываемся ли многие мы (и проектировщики, конечно), рассчитывая и заливая фундамент под деревянный дом ПМЖ, как под хрупкую, по сравнению, газобетонную дачу?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    К сожалению нет времени для полемики. В ФАКе по МЗФ более чем подробно "расжёвано".
    Очень конкретно в СТО Пеноплэкса, чуть менее детально у Доу Кемикал.
    Даже Технониколь делал попытку в своём СТО по УШП, но менее удачно.
    НА ФХ инфы достаточно.
    Но споры вокруг способов утепления вечны:)].
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это тепло, которое из земли идет:)
    Неа. Потому что так не считают. Есть нормы по предельным деформациям (СП 22.13330.2011 приложение Д, вороде).
    Бесспорно.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Выполняйте мероприятия
    #2842, хотя бы по временной схеме и будет Вам счастье :)].
    Вот поэтому и нужна чётко разработанная технология стр-ва объекта: сроки, способы, трудозатраты, календарь... Короче - когда, чего и как:hello:.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Теоретически вы правы, но практически утепление делают не бесконечной ширины, а до полутора метров. А сбоку - "мостик холода" по грунту. Второй вопрос - долговечность утеплителя, слишком ответственная задача у него. Поэтому утеплитель не рассматривают как меру исключающую морозное пучение, а только лишь как меру, снижающую нормативную глубину промерзания.
    Для нормального грунта вода не страшна, а на просадочных, которые самоуплотняются при замачивании - и строиться не нужно.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, при кладке ленты фундамента из ФБС в углах следует располагать короткие блоки (половинки) или целые?
    Если целые, то как уйти от малой величины перекрытия рядов (перекрытие = толщине блока)?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Существует несколько типов и разновидностей просадочных и набухающих грунтов.
    Если бы на них не строились, стройки бы остановились, строители остались бы без работы.
    Как бы не так! Разрабатываются технологии с противопросадочными мероприятиями и вперёд:victory:.
    Слава строителям:super:!
  15. segwan
    segwan
    segwan
    Подскаже, сегодня засыпал подушку щебень 10/20, в процессе засыпку обнаружил что фундамент откопан до глины (бежево-серая) стенки чернозем или хз что это, черное если влажное липкий как глина если сухое твердое как камень, учитывая все рекомендации, по "не лить в грунт" зажмурился т. к. все как один твердят "выкопал до глины лей в грунт" и буду лить в грунт.
    Подскажите пленкой нужно укутывать траншею или нет, чем, вернее каким материалом отделить щебень от бетона? Или это не обязательная процедура, как мне говорят все советчики?
