1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, "фильтровать " нужно серьёзно:)]. Некоторые букварей начитались, могут такого насоветовать, что долго отмываться от советов придётся. Сами то ничего не построили, переписывают из инета, а там "флудилок" хватает. Удачи!
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ванек1100113, какое сечение ростверка поверх фбс-3 рекомендуете? Я хочу ш40*в30, три арматурина 12мм снизу+3 сверху, свес ростверка над фбс 10см наружу. Хомуты из 8 с шагом 400мм. Этого будет достаточно? Или можно сделать высоту 200- 250мм?
  3. segwan
    segwan
    segwan
    В том то и дело, что
    но бесплатно советовать или прояснить какие либо нюансы ни кто не торопится т. к.
    это форум где люди ищут совета или рекомендации, а для "таких спецов" это
    но за рубль... или два...:nono:
    Хотелось бы услышать бескорыстную рекомендацию человека с опытом:faq:
    Подскажите необходимо поднять фундамент на 1 метр от земли, монолит будет 40 см от земли, если я 60 сантиметров буду добирать природным камнем он у нас называется пилобут пелагиадский https://stavropol.flagma.ru/pilobut-dostavkoy-o2117279.html, такой вариант надежен? Или лучше будет 1 ряд блок ФБС? И нужно ли будет потом армировать?
  4. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    @segwan, я боюсь, здесь никто не ответит на Ваш вопрос. Похоже, это бутовый камень, и довольно пористый. Мне кажется, что прочностные характеристики у ФБС получше будут. Но лучше вам ответят местные, кто знаком с этим камнем.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А самому в ГУГЛ заглянуть слабО? :)] Или обратиться непосредственно к спецам из Ставрополя,
    которые работают с таким камнем. Они бы ответили согласно Вашей ситуации.
    ИМХО надо знать, как минимум, прочность или крепость по шкале Протодьяконова указанного камня,
    влагостойкость, морозостойкость и т. д. По всей вероятности применять только для стен с облицовкой.
    А для цоколя - ФБС или кирпич с армопоясом, или монолит. У меня забутовка (внутренняя верста) и стены гаража выполнены из известняка-ракушечника (песчаника), но это совсем другой камень...
    Хотя видел во Франции уникальный камень типа Инкерманского, так из него построен замок времён
    Людовика через реку в долине Луары. Не боится ни воды, ни ветра. А под воздействием влажного ветра происходит шелушение наружного слоя (несколько микрон в год). И замок постоянно белоснежный.
    Вот сколько ответов, и советов, и все бесплатно:|:. Как говорится, чем смогу помогу.
    Правильный вопрос задать не меньшее искусство, чем дать достойный ответ:hndshk:.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  7. segwan
    segwan
    segwan
    На ФБС армопояс нужен будет?
  8. segwan
    segwan
    segwan
    Местные говорят еще дед мой так строил...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А вот когда они объединены договором со взаимной ответственностью, тогда уже цель обоих едина. Но это возможно (получается повторяюсь) при наличии проекта (уже не получится у подрядчика "максимальные деньги за меньшую и более быструю работу"- надо строить в соответствии с проектом) и согласованной сметы, положенной в основу финансовых взаимоотношений заказчик -подрядчик (здесь тоже уже не прокатит у заказчика "максимальное качество за минимальные деньги" надо платить за реализованный проект согласно согласованной сметы)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что по проекту? Какие перекрытия, стены будете армировать, есть ли сейсмика?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На участке под слоем чернозема (на штык лопаты) суглинок. Под хозпостройками (до строительства дома пока не добрался) чернозем срезали и засыпали ПГС, включая сантиметров 40 над поверхностью земли чтобы сделать участок выше дороги. В дальнейшем буду поднимать весь участок до этого уровня.
    На данный момент планирую фундаментную плиту высотой 20-25см размерами 5х16м, арматура Ф12мм, ячейки 20х20см, на которой будут располагаться гараж, баня и сарай (один за другим в указанном порядке). Знакомый строитель говорит что я закапываю в этот фундамент кучу денег (арматура+бетон+опалубка ~180,000 руб., не включая стоимость работы) и что можно обойтись ленточным фундаментом, залитым прямо на ПГС. Интересно узнать об этом мнение форумчан, имеющих практический опыт в строительстве.
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @imya6, в штатном режиме этот "ростверк" работать не будет на растяжение, а будет просто сдавлен между ФБС снизу и материалом стены сверху. Это скорее подстраховка на случай, если какой-то угол дома, например, просядет (грунт). Если стена просто стоит на блоках ФБС то есть вероятность, что угол дома, стены которого выложены хрупким материалом (кирпич, ГБ, КББ) может дать трещину и пойти вслед за фундаментом (вообще говоря, одно без другого не может случиться, то есть если прочности стены по перевязаному (как правило) сечению достаточно, для того чтобы удержать свой вес и вес вышележащих конструкций, то трещин не образуется, и фундамент на месте). Сказать какое должно быть сечение пояса и арматуры в нем я затрудняюсь, именно потому, что авария вещь непредсказуемая. Нужно понимать, что чем больше высота сечения и чем сильнее армировано верхнее волокно пояса - тем меньше вероятность образования трещин...
    Ну есть более простой и надежный вариант. Если вы хотите иметь жесткую, геометрически неизменяемую ленту из ФБС, просто возьмите эти блоки в монолитное "кольцо"... то есть: снизу монолитная лента, на нее ставятся ФБС-ки, по углам делаем монолитные сердечники со стороной сечения равной ширине блока, поверх делаем монолитный пояс. Все монолитные элементы должны быть жестко связаны друг с другом. Стыки между блоками должны быть тщательно замоноличены. В этом случае высоту верхнего пояса не имеет смысла делать больше 25см
    Про 10см консоли я не совсем понял
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Доброго время!
    Подскажите чем лучше поднять уровень дна котлована (перекопали), есть мелкий песок и есть отсев (0-5мм), поднять надо около 50см.
  14. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @atztek, Ваш знакомый в чем-то прав... такие "полы" под хоз постройки - это сильно... Чем лента по ГПС не устраивает? (пишу, полагая, что вопрос с пучением решен полностью). Полы можно сделать просто бетонные толщиной 50-60 мм. Ну в гараже можно бросить сетку в пол. В бане и сарае она ни к чему. ИМХО, лучше уделить побольше внимания вопросу водоотведения и уменьшения ГП (город Вы не указали)...
  15. segwan
    segwan
    segwan
    по проекту этот же камень пилобут пелагиадский, с подошвы фундамента кладка в опалубке с проливом бетоном м200, армопояс, стена ракушечник, под расшивку и забутовка им же, перекрытие или плиты или монолит, 1,5 этажа жилая мансарда, крыша керамика
    Что понимается под сейсмикой?
