1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @segwan, Землетрясения бывают?
    Ладно вот Вам ответ коллеги:
    @Ванек1100113,
    Удачи!
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ванек1100113, блок фбс 30см шириной, а ростверк 40см. Поэтому есть свес над цокольной частью. Я побоялся сделать сердечники по углам, только на стене 11,7м сделал колонну для исключения выпирания блоков грунтом.
    На стройках блоки кладут на раствор, на лучше будет использовать слабый бетон с добавлением ОПГС? кладочный шов около 2-3 сантиметров, раствор погуще.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    [QUOTE="imya6, post: 16743177,
    На стройках блоки кладут на раствор, на лучше будет использовать слабый бетон с добавлением ОПГС? кладочный шов около 2-3 сантиметров, раствор погуще.[/QUOTE]
    НУ... я знаю что стыки между плит более 50 мм нужно заполнять мелкозернистым бетоном, а при ширине зазора 70 и более мм нужно установить плоский каркас в бетонируемый стык... Насчет ФБС думаю, это также справедливо... Дело в том что трудно будет регулировать толщину стыка на бетоне (присадить блок), но хозяин барин.
    Насчет сердечников по углам - не бойтесь, они не навредят. Важно залить их ТОЛЬКО ПОСЛЕ установки блоков.
    Насчет середины длинной стены... У Вас подвал? если грунт будете засыпать по обе стороны от стены более менее равномерно, но блоки не выдавит
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    ...как цитировать выделенный фрагмент?...
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ванек1100113, да, все же склоняюсь к подвальному помещению, есть какие-то сомнения?
    под сердечники нужно было арматуру вывести из опорной ленты, без жесткой связи с нижней лентой колонна бессмысленна имхо.
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @imya6, тогда имеет смысл делать сердечники в стенах и жестко сочленять их с поясом по ФБС и пояс поверх стены (тот же принцип)
    Сомнений нет, нужно считать... прикинуть боковое давление грунта, расчитать опрокидывающий момент, сравнить его с моментом устойчивости и тогда только будет понятно. Алгоритм сильно упрощен и даст большой запас по устойчивости стены
  7. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    после того, как выделили фрагмент, справа вверху от него (фрагмента) появляется окошко "цитировать выделенный текст", щёлкаете по этому окошку и фрагмент вставляется. Это если на компе, а с планшета или телефона - цитируете полностью, а потом внутри текста удаляете ненужное :aga::|:
  8. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Умные люди помогите, плиз. Возможны ли весной/ в будущем у меня проблемы. Исходя из задачи и реализации на сегодняшний день: Выкопан фундамен 10*7 (с двумя перемычками), есть уклон нижняя точка над землей 1,8 верхняя 2,1. Хотел комать до 2 минимум, появилась глина и вода потихоньку. Получил: общую высоту 2,4 (0,20песок+0,15 гравий+бетон 350 на граните+арматура горизонтальная 16 4 ряда по 3 прута, усилил по диагонали углы, несколько швелеров в середину при заливки кинул. Залил насосом 41 м3 за день. Все застыло. Вопрос могут ли возниктуть проблемы и какие, при копке фундамента в углу начала осыпаться земля и рабочии откапывали углы и на всю глубину устанавливали щиты деревянные. Че то стремно. Сейчас хочу цоколь в пять кирпичей и отмостку без заливки с утеплением (глина+0,1 песок+пеноплекс фундамент+плантер+песок+геотекстиль+гравий) и оставить на зиму без верхнего слоя бетон или плитка. Что делаю не правильно)
  10. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Выкопал погреб внутри фундамента впритык к углу. Потом только почитал, что надо было метр-полтора отступить. Но дело сделано. Перекрытие будет плиты-пустотки. Перекрытие сделать в этом году не получается. Вопрос: повлияет ли это как- то на фундамент. Как законсервировать на зиму?
  11. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Думаю, в яме будет вода. Если фундамент не засыпан непучинистым песком, я бы утеплил грунт вокруг фундамета на расстояние 1,5м пенопластом, а также закрыл яму сверху досками и утеплил поверх них так же.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-если ваша климатическая зона допускает промерзание грунта, то вам надо под подошвой фундамента обеспечить плюсовую температуру в течении всего периода отрицательных температур. Как это сделать вариантов несколько, но сделать вы это обязаны, если не хотите иметь проблем.
    2- Вы не указываете дно погреба насколько ниже или выше подошвы фундамента?-это важно в вашем случае.
  13. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    На чертеже отлично видно: дно погреба выше подошвы фунда на 1м.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Равиль Наилевич, Что Вам мешает замкнуть контур фунда под дом и "отодвинуть" подвал.
    Иначе рискуете иметь трещины по стенам дома в местах сопряжения подвала и ленты.
  15. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Что значить замкнуть контур?
