1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Нет, не несущая. Несущая опирается на перемычку фундамента.
    окончательно успокоили)
    Ещё вопрос) - какой минимальный нахлест плиты на фундамент допустим в нашем случае и какой желателен, если не брать во внимание конструкцию сверху (рассматривать только фундамент и плиту)? Плита толщиной 15см.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще сборные плиты опираются на бетонное основание минимум на 90 мм. Но это заводские изделия. Монолитную плиту меньше чем на 150 мм опирать не стоит. При этом если говорить только о хороших условиях работы плиты, то чем меньше опирание - тем для нее лучше (при однопролетной работе и одинарном армировании внизу). Однако если плита опирается не на бетон фундамента, а на кладку из газосиликата, то здесь уже стоит учитывать, что плита еще и распределяет нагрузку на хрупкий газосиликат, поэтому тут уже минимальное опирание лучше взять 200 мм.
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Буду строить дом 6х9 метра. Одноэтажный. Стены ТК 38 см + облицовка кирпич. Ну и крыша, думаю металочерепица. Полы также думаю по грунту.
    Земля глина - суглинок. Подземные воды метра 2 ниже. На 1.5 нету точно.
    Фундамент буду делать такой.
    Сваи диаметром 35-40 см. Высотой 1,2 - 1,4 метра. Через 1.5 метра. Дальше лента. шириной 40-45 см. В землю 20-30 см. Выше земли также 20-30 см. Дальше арматура все обвязывается. Диаметром 12 мм. Ну и заливать бетоном.
    Собственно вопрос. Надо ли делать перемычку в фундаменте. Или можно сделать только по периметру ленту. Внутри естественно будут только легкие стены.
    И ещё вопрос. Тяжело ли стягивать такую арматуру проволокой. То есть можно ли сделать самому?
    Думал сделать сам. А тута озадачили, сказали замудохаешся. И а можно ли пластиковыми хомутами связать? Вопрос не в цене, а в легкости работы.
    Заранее спасибо.
  4. Rastaman82
    Rastaman82
    Rastaman82
    г. Воронеж
    Добрый день. У меня дилемма: грунт суглинок где-то до 1,7-1,8 метров, потом континент начинается (копал скважину смотрел слои) прораб предлагает заливать ленту на 1,20, предворительно сделать подушку из песка, правильно ли это?
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В вязке арматуры нет ничего сложного, сам в этом году первый раз пробовал, после пятой - шестой скрутки все пошло как по маслу. Глаза бояться...:victory: Главное по толщине подобрать правильно, у меня мой прораб - таджик сперва тонкую купил - чуть натянешь - рвется, поехал купил потолще.
    https://www.youtube.com/watch?v=RzbpEpVMRd0
  6. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане.
    Понимаю, что решение принимать мне, но хотелось бы услышать экспертную оценку: можно ли обойтись без утепления МЗЛФ и отмостки в первую зиму. Фундамент стоит на песчанной подушке высотой от 0,15 до 0,9м, выше подошва фундамента шириной 0,8м, сам фундамент высотой 0,65м и шириной 0,55м, и перекрытие пола п-образные плиты, залитые со всех сторон бетоном + сверху будет бетонная стяжка 0,05м. Вес всей конструкции 110-120т. Можно ли пропустить первый год без утепления?
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
  8. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    @pvova, я весь каркас связал гвоздём. с сыном за два дня. проволокой 1,2мм.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не боитесь, что тающий снег (а пока и осенние дожди...) вымоет местами песок из под фундамента? А по опасениям пучения - надо ещё бы знать что под этой песчаной отсыпкой лежит и что там с водой (в том числе и по весне) будет...
  10. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Год прошел, подушку не вымыло. Под домом суглинок, потом песок. Глина на глубине более 2 метров.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё пучинистые грунты (конечно, при замачивании). Так что, сломает/не сломает без утепления - лотерея. Ещё и от армирования (и бетона) зависит. Зная армирование, можно прикинуть худший вариант - вывешивание ленты (балки) на двух углах или на середине. Может и такое "издевательство" выдержит без нагрузки то, тогда в худшем случае пучение только перекосить фундамент сможет немного.
    Т. е., фундамент уже зимовал? :faq: Если всё нормально прошло, то чего бы ему ещё зиму не пережить? Хотя, конечно, условия могут меняться...
  12. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Перезимовала подушка, фундамент свежий
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если облицовывать кирпичом, фундамент расширять на всю глубину тоже?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из-под несуществующего фундамента не могло вымыть (частично/местно) подушку, скапливающейся в нем талой или дождевой водой. А из-под существующего - теоретически может. :aga:
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    В моей практике вымывало песчаную подушку через 12 лет эксплуатации дома, правдо грунтовыми водами. Есть одна особенность при уплотнении застройки (характерно для коттеджных поселков с малыми участками земли) УГВ во времени поднимается, так как перекрываются фундаментами пути миграции ГР. вод. в это сложно поверить, но это уже факт. Для крупных городов, есть и другие факторы повышающие УГВ.
