1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ЭППС- паронепроницаем и отсекает каппилярный подсос из грунта в стяжку. На ПЭ пленку я бы сильно не надеялся.
  2. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Ничего подобного. Грызут его мыши, еще как. Утепляют свои норки кроша ЭППС в мелкие шарики. Сам разгребал "зимник" мыши. две совковые лопаты вынес погрызенного ЭППС.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    То есть плёнку не нужно, можно просто ЭППС? :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. не просто отгрызают кусочки от целого листа, но и обрабатывают, придавая им шарообразную форму? :faq::aga:
  5. babai-007
    babai-007
    babai-007
    Можно ли засыпать в фундамент суглинок глину которая из под ленточного фундамента а сверху песок, и оставить так на зиму? очень надо срочно
  6. Лёха44
    Лёха44
    Лёха44
    Здарова, форумчане. Участок имеет небольшой уклон, на 9 метров - 45 сантиметров. Грунт - красная пластичная и очень плотная глина. Планировал мзлф с глубиной заливки в грунт - 60 см, и высотой над землёй -40см. Траншею решил рыть ~80 см и 20 см подушку из крупного песка. Отбил уровень, из-за уклона с одной стороны как и планировал над землёй вышло 40 см с другой 80 см поэтому вес противоположных стен будет разный (разный обьём бетона). Нужно ли в этом случае равнять в уровень дно траншеи, дабы вес фундамента противоположных стен ~ савподал? Или забить? Арматура будет 14 мм.
    И ещё попался сюрприз на 60 см глубиной - огромный валун перекрывающий траншею, краёв не видно, можно ли его обойти с низу арматурой и залить в тело бетона или благодаря ему будет неравномерная осадка, ведь он вряд ли будет осаживатся, он там за тысячи лет принял своё положение и вряд ли сдвинется? Или всё же достать его манипулятором, чего не хотелось бы- лью в землю, опалубка только с верху, манипулятор расхерачит края.
    Кто чё подскажет?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я бы доставал. Смысл рисковать при постройке дома, глина пишите пластичная - закидаете назад и прихлопаете
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  9. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Добрый день!
    Подскажите неопытному. Имеются ригель (4шт) 7,5м длина 0,30 (ширина верх) х 0,20 (низ) х 0,75 высота.
    Хочу применить их в фундамент. Поставить ригели как на схеме, остальное лить бетон. Почва песчаная. Соседи вообще по 0,7м заглубляют.
    Может под ригеля по углам и середине сделать подушку из ФСБ? Либо залить их с боков для устойчивости? Буду рад любым советам. Спасибо
    Схема прилагается.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    я бы положил
  11. rustt7
    rustt7
    rustt7
    День добрый! Нужен совет. Участок с уклоном максимум 0.7 метра (слева направо), грунт песок крупный 2-6 метров, дальше скала, первая вода на уровне 20-26 метров (вода не питьевая, много железа), на 70 метрах подземная река, воды на участке нет. Посоветуйте как реализовать ленточный фундамент под одноэтажный каркасник 14*9м, с плавающей стяжкой с теплыми полами по грунту с предварительным утеплением. Хотелось бы чтоб дом был как можно повыше от земли так как дорога немного выше участка на 0.2м где-то, вот и терзают сомнения как грамотно реализовать все.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ну, я тоже так думаю!
  13. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Добрый день, подскажите пожалуйста такой момент - при копке траншеи получился перепад по подошве в некоторых местах до 10см (глубже) Вопрос собственно в следующем как поступить вижу несколько вариантов 1 оставить как есть просто выставив опалубку по уровню, 2 выравнивать песком. грунт суглинок МЗФЛ лента планируется сечением 30*40 дальше выкладывается фундаментными блоками столбики по углам на пресечение и каждые 3 метра фундамент под одноэтажную брусовую баню.
  14. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Всем привет!
    Мне сделали проект по фундаменту.
    Условия - чтобы цоколь выступал на 650 над землей + экономия. Сейчас напрягает, то, что нужно купить 145 кубов песка. Можете посмотреть как можно удешевить стоимость материалов (без потери качества, за счет конструктивного решения)?
  15. Лёха44
    Лёха44
    Лёха44
    А в чём проблема? Грунт вы определили - смотрите несущюю способность круп. песка, отнемите от значения 30-40%(для уверености), считайте вес дома, и расчитывайте сечение ленты. Я так понимаю раз уж грунт песок, да ещё и крупный то воды и весной не особо много - вообще красота!
