1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Доброго времени суток!
    Дилетантский вопрос, даже 2, но сначала введение:
    Имеется ленточный фундамент под дом 10*9 м, коробка по периметру толщиной ~400 мм. под перегородки внутри 200 мм. лежит на глубине 180 см, на землей 20 см, глубина промерзания 160-170 см.
    Вопросы:
    1) можно ли к этому монолиту привязать с одной стороны свайный П-образный фундамент для гаража толщиной ~300 мм, размером 4*9, чтобы гараж был встроен в дом, кладку (хотели газоблок 300мм) .планируем перевязывать гараж-дом. не переломит усадка кладку, ибо монолит уже залит 2 г. назад?
    2) можно ли не привязываясь к существующему фундаменту залить типа УШП внутрь существующего, естественно с утеплителем, армированием, но без привязки, т. е. существующий станет опалубкой для УШП?
  2. Rastaman82
    Rastaman82
    Rastaman82
    г. Воронеж
    Нужен совет! уже выкопана траншея под ленту глубина метр двадцать, 20-30 см плодородный слой (чернозем), потом суглинок и уже как бы на самом полу траншеи уже песок начал виднеться. Вода глубоко. Так вот бригадир уверяет что не нужно никакой гидроизоляции. Место нахождение Воронеж.
    Товарищи подскажите все таки нужен ли геотекстиль и гидроизоляция
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    такие пристройки делаются на отдельном фундаменте, а делать надо тот тип фундамента, который способен нести ваш гараж, вполне возможно и УШП
  4. Rastaman82
    Rastaman82
    Rastaman82
    г. Воронеж
    Народ ну что никто не подскажет, как быть мне
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Насчёт геотекстиля не подскажу,
    а вот гидроизоляция нужна хотя бы для того, чтобы удержать воду в бетоне. Если грунт сухой, то он очень быстро высосет воду из раствора, что скажется на качестве фундамента. Его наоборот, поливать надо после заливки.
    Как-то так)
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Rastaman82, Если заливать бетон второй половине ну очень сухого лета, то "возможно", для уменьшения потери влаги бетоном в период созревания (один месяц) понадобится укладывать пленку на всю поверхность траншеи, но такой вариант маловероятен и вообще, совет так делать будет очень вредный так как много подводных камней.
    Бригадир прав, гидроизоляцию таким способом, как хотите вы, не делают. ПЭ пленку можно запросто порвать во время заливки бетона, в добавок она может свернуться и попасть в сам бетон, в итоге получите неустранимый брак фундамента.
    Геотекстил водопроницаемый материал, он не предназначен для гидроизоляции.
    Ничего не нужно, заливайте в траншею бетон.
  7. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    А если вместо плёнки использовать рубероид?
    В чем заключаются подводные камни?
  8. Iriiina
    Iriiina
    Iriiina
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, можно ли положить пустотные плиты перекрытий на 1/3 фундамента (8x9) с цоколем? Грунт- песок с суглинком, плотный, вода на 2 м. Фундамент: глубина45 см, ширина 30 см, м/з,армир., на 15 см подушке, цоколь 70 см -красный кирпич) Эти 6 плит (3780x1500x220) лягут по стороне кухни и санузла Остальной пол в доме будет деревянный по лагам...Можно ли так скомбинировать? Не просядет ли на эту, нагруженную плитами сторону, фундамент?
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    С какой целью хотите использовать пленку или рубероид? На сколько уверены что рубероид не свалится в бетон при заливке?
    Подводные камни будут обязательно. Стенки траншею никогда не сможете сделать гладкими, а это значит что пленка или рубероид не будет ровно закреплена на стены траншеи и как вообще не представляю как можно прикрепить материал к грунту в вертикальном положении, соответственно при заполнении траншеи бетоном материал начнет тянуть в разные стороны и нет гарантии что обойдется только растяжением материала, а скорее всего произойдет так что материал порвет и бетон потянет его в свой объем, ну а дальше получаем "фундамент из рубероида":))
  10. Rastaman82
    Rastaman82
    Rastaman82
    г. Воронеж
    Спасибо
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Точно так же хотели сделать но отказались. Остановились на полностью деревянном перекрытии.
    Да цена квадрата практически одинакова. Но по лагам можно утеплиться снизу а вот по бетону уже врятли. Да и перекос в нагрузке. Вы просто посчитайте какой весна единицу площади опоры будет приходиться на стороне с плитами, а какой на другой стороне, когда стены будут готовы. В вашем случае может разница будет и не очень большой в нашем случае (дом брусовый) весьма прилично.
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Тут два варианта:
    Либо завозится грунт для поднятия общего уровня и потом в нём роется траншея и производится монтаж фундамента
    Либо делается фундамент на текущем уровне земли. Но здесь понадобится более высокая лента для нивелирования перепадов высот грунта.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Приветствую.
    Собственно есть некое кол-во керамзитобетонных балок размерами 6-0.75-0.3, хочу из них сделать сборный ленточный фундамент с заглублением 30см, песчаная подушка, утепление, все обычно.
    Вопрос как их между собой соединять, просто на раствор или дополнительно нужен армопояс сверху, как при монтаже фундамента из фбс?
  14. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Какой вариант по вашему опыту будет дешевле?
  15. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @Артем_Лебедев, @BopoH, я, конечно, извиняюсь, что лезу в мущинские дела :|:, но
    в этом случае насыпной грунт надо утрамбовать до состояния "материкового", а это время и деньги, причем немалые, т. к. трамбовать надо слои по 15-20 см...
    Артём, есть вариант ступенчатого фундамента, поищите поиском (извиняюсь за каламбур), по-моему, где-то даже в этой теме я видела...
