1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Сначала выстилается дно траншеи с находом на стены. Потом полотна сверху до низа траншеи с нахлестом друг на друга крепятся к опалубке сверху мебельным степлером. Нахлест делается по ходу заливания бетона - края не заворачивает, а наоборот прижимает к стенкам.
    Мы так заливали - ничего не тянуло и не порвало. Но у нас без этого никак - заливали в середине августа на юге. Земля в трещинах, дождей не было, температура 35.
    Но вариант этот конечно при использовании опалубки для цоколя - чтобы было к чему крепить. Если просто лить в траншею по уровню земли, то да, тут наверное проще просто залить.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Все зависит от цен на материалы и возможности. Если просто грунтом подсыпать, то у нас привозили либо за просто так или по 100 р за Камаз. Конечно его нужно потом было выровнять и укатать. Но если время особо не жмет, то за год после дождей и снега грунт сам уплотнится... останется только планировку сделать.
    Если творить высокий цоколь, то в нём можно устроить не запланированные подсобные помещения.
    Вам выбирать.
  3. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Прошу подсказать. Все ли верно делаю?
    Почва: песок с землей 20см, дальше 30см. оранжевый песок, далее ближе к белому. Глины не обнаружил. Выкопал траншею 0,8м (глубина) х 0,5м (ширина) Размер 9*5.
    На низ траншеи ставлю ФБС 0,6 (высота) х0,4 (ширина). Поверх лью ленточный монолит 0,4м (высота) х0,3 (ширина), 10 арматура 2 прутка поверху и 2 понизу ленты.
    И делаю горизонтальную гидроизоляцию.
    Подвала не будет. Хоз. постройка из ГСБ блоков.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ФБС - зло. Для них нужна лента и сверху, и снизу, тем более для газосиликата.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста МЗЛФ обязательно утеплять, или на непучинистых без грунтовых нафиг надо?
  6. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите, верхний защитный слой бетона, оптимально 3 см. А какова может быть максимально эта величина ? 4 см ? 7 см ? можно ? Что бы арматура работала и т. п
    И сантиметры эти меряют до продольной арматуры или до хомута ?
    Заранее спасибо.
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Oleg_Volkov,
    посмотрите пункты 5.6 - 5.7
    ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
    И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХКОНСТРУКЦИЙ
    ИЗ ТЯЖЕЛОГОБЕТОНА БЕЗ
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОНАПРЯЖЕНИЯ
    АРМАТУРЫ
    (к СП 52-101-2003)
  8. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Это я читал
    И привёл от туда цифру 3 см
    Минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по табл. 5.1.
    У меня же возник вопрос про - максимальное значение толщины
    А про это там ни слова
    Сколько же можно
    Или 3 см и не сантиметром больше :nono:
    Но и так же, прямо не сказано
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Rastaman82
    Нет ничего страшного в использовании пленки, нужно только брать толщиной 150-200 мкр., можно толще.
    Пленка такой толщины отлично крепится гвоздями с большой шляпкой прямо в грунт. в зависимости от грунта выбирается длина гвоздя. Если заливка фундамента производится из миксера, не составляет труда аккуратно по желобу скатывать бетон. В месте слива бетона можно устроить переносные щиты из подручных материалов. в таком случае бетон равномерно заполняет траншею начиная со дна.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Первый вопрос, которым нужно задаться - а нужно ли армирование ленточного фундамента вообще? Если ответ положительный, то второй вопрос - а какая арматура будет рабочей? Если речь о восприятии нагрузок от надземной части, то нижняя, соответственно верхнюю можно вовсе не ставить либо ставить как угодно. Если же речь о восприятии нагрузок морозного пучения, то рабочей арматурой может быть и верхняя и нижняя. В этом случае чем меньше защитный слой - тем эффективнее армирование. Однако нет никакого запрета увеличивать защитный слой. Хотите сделать 100 мм? Делайте, только эффективность армирования чуть снизится.
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Так вот именно что 3см ЭТО МИНИМУМ
    НЕ МЕНЕЕ 3см... больше - можно, но не стоит особо переусердствовать, т к. чем ближе арматура к краю сечения - тем больше от нее пользы
  12. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
  13. id158504401
    id158504401
    id158504401
    Вопрос.
    господа форумчане подскажите: планирую в следующий сезон выкопать котлованец под фундамент ленту для дома из бруса. Само собой хочу себе я подвальный этаж сделать, и не затопляемый естественно. Имею возможность сам изготовить арматурный каркас и опалубку, сделать все основные засыпки под ленту. Сперва думал что залью сразу монолитом всю опалубку (высота ленты планировалась 2 м), но оказалось что мне понадобиться около 90 м. куб. раствора, а сие дорого (хотел себе несколько машин заказать да и все). Тогда отец предложил такой вариант: нарастить высоту фундамента надземную с помощью твин блоков а по ним пустить уже брус. Фасадную часть перед твин блоками обложить кирпичом красивым да и все. Я в сомнениях так как кажется мне, что раздавит к чертям этот твин блок под весом дома (этаж=мансарда). Жду Вашего мнения исходя из опыта... и подсказок чем можно нарастить высоту
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что, есть опасения ?
    Что за материал ?
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вопрос. А какова площадь подошвы строения? Какова длина лент? Сами только что залили нечто подобное. Площадь 100. Длина ленты 86 м. Высота подвала 2 м. Ушло около 60 кубов бетона. Ну ни как не 90. И да, лилось в несколько этапов по горизонтальным слоям. Опалубку, практически в одно лицо, таскать и устанавливать было ох как не просто.
