1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...да... я дальше его посты прочёл, где он и пишет, что перекрытие жёсткое по грунту можно, но с двойным армированием...
    Ну собсно я понял что к чему, чем это закончиццо где-нить опубликую...)
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Более чем - 28 дней в мае и он наберёт 100% прочности при соблюдении ухода. Но стены, говорят, можно уже и после 7 дней начинать возводить - к этому времени бетон уже набирает достаточную прочность...как-то так...
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понял, спасибо. А "соблюдении ухода" это накрыть и поливать водой?
  4. al185
    al185
    al185
    Пару дней
  5. al185
    al185
    al185
  6. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Всем привет. Есть вопросы. Работа встала.
    Гараж, сарай, подвал, 3 в 1, размеры 15х5. Фундамент ленточный, ширина 30см, глубина от 80см, до 1м. Дно траншеи в ноль выведено.
    Т. к. траншея узкая, вязать арматуру в траншее не представляется возможным. Куплена рабочая арматура ф12 и монтажная ф8. Про армирование в углах вопросов нет, по Дачнику всё будет.
    В общем нужен совет, как всё связать и опустить в траншею? Как связать каркасы, которые будут опущены вниз между собой внизу? Станка для гнутья арматуры НЕТ! Спасибо!
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вязать УГЛЫ, и прямые участки отдельно на поверхности, обеспечив перехлест рабочей арматуры смежных частей нарекомендуемые 40-50d. Кое-как затем прихватить проволокой, приспособы придумать можно, хомуты одеть заранее и затем распределить по проекту. Либо в местах соединений каркасов сделать расширения траншеи, для удобства вязки.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    связать каркасы, поперек траншеи разложить доски, каркасы разложить, довязать с углами, далее постепенно аккуратно опустить. глубина не такая большая, а арматура имеет свойство гнуться :)
  9. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    spacewalker, Uksvologdа, с меня пиво! :super:
    А еще вопрос, как с защитным слоем внизу быть? Тупо на кирпичи каркас опустить, или какие-нибудь "башмаки" приварить к каркасу снизу? Варианты?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Я_устал, либо специальные фиксаторы арматуры (https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury),
    либо нарезаете пластиковую трубу колечками нужной длины.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в его условиях колечки однозначно уйдут в грунт, фиксаторы - как вариант, но может либо не поставить, (узковато), либо тоже провалятся (трамбовкой там, как понимаю, не проходили) :). проще может где то подвесить на проволоку к деревяшкам поперек траншеи + забить арматурины и привязать к ним от продольного/поперечного сдвига при заливке. .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1.3.6 Подставка под сыпучий грунт Используется с "Потолочной опорой" 35-50 или с фиксатором "Стульчик" 1,36
  13. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Я просто подчистил дно траншеи до плотного грунта. А смысл трамбовать, это если после дождей затяжных щебень втрамбовывают, а тут траншея 30см, какая трамбовка туды залезет, если только ручная. В общем дождей не было.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Уважаемые специалисты,
    Буду признателен за комментарии.
    Детали изложены здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/334789/
    Большое спасибо.
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    День добрый история следующая что имеем сейчас:
    неровно вырытый ленточный фундамент горе строителя, неровно вырыт и по глубине так же перепады с 1.20 до 1.50 м.
    Вопрос что делать дальше либо закопать все и подождать пока земля усядется, либо поднять полностью все землю из фундамента и получить ямку, в которой строители сначала сделают бетонную подготовку, а потом залью ленту (все опалубкой), но тогда возникает вопрос как быть с перепадами по глубине внутри ямки от 1.20 до 1.50 м или они потом сами подравняют когда начнут работать?
