1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Здравствуйте! Прошу совета по будущей стройке. Предполагаю дом из ГБ 600 500 мм толщиной, в один этаж поставить на МЗФЛ С размерами: ширина 40 см, высота 70 см, заглубление 15 см.
    Расчетное давление на основание 0,82 кг/см2, несущая способность грунта не менее 1,2 кг/см2, все бы хорошо, но допустил оплошность, проложил в прошлом году коммуникации (воду и каналью) почти по диагонали (транзитом к бытовке) под местом будущей стройки. Траншея шириной 0,6 м на 1,8 м засыпана без трамбовки, грунт средней плотности суглинок, УГВ очень далеко (вершина холма).
    Теперь начинаю думать, как выкрутиться из положения? Может откопать в месте пересечения с фундаментом и засыпать с трамбовкой, или просчитать дополнительную подошву к ленте, чтоб уменьшить нагрузку на грунт?
    И второй вопрос, имеется почти даром отсев, можно ли его использовать для отсыпки отмостки, искал поиском, но однозначного решения о применении нет. Может есть практический опыт?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Дополнительным армированием в растянутой зоне (над засыпанной траншее). Не это самое страшное, а возможный прорыв водопроводной трубы под фундаментом.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @costeapechnik, Спасибо за решение, а на сколько процентов будет достаточным усиление? Понимаю, что по хорошему нужен расчет, но может есть однозначные варианты?
    А по поводу трубы я спокоен т. к. водопровод выполнен ПНД - 40 сплошной рулонной трубой. Полиэтилен очень тягуч и пластичен, уложен "змейкой", надеюсь проблем не доставит.
  4. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Добрый день! По весне заливаю фундамент, возник вопрос. Предложили бесплатно арматуру ф20, куски по 4 метра, если ширина ленты 500мм, а высота 1300мм, хватит ли по три прута горизонтально с верху и с низу положить, самой собой и конструктивную положить в два ряда. Только углы гнуть не получится больно толстая (. Есть ли смысл замораживаться с такой конструкцией?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для спокойного) сна можно добавить еще пару д12 внизу ленты. Плохо будет если неутрамбованная траншея окажется в углу фундамента, доставит хлопот!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если арматура бесплатная и решили поработать над своим телом, почему нет!) Но на монтаж каркасов нужно будет пригнать кран.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    С точки зрения сцепления арматуры с бетоном - по площади поверхности - при одинаковом сечении лучше несколько тонких арматурин, чем одна толстая.
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Надо будет сдвинуть пятно застройки, чтоб исключить такое попадание.
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Прошу помощи и по второй части предыдущего моего вопроса, об использовании отсева. Из-за прокопанной в прошлом году траншеи под пятном застройки теперь не уверен в нормальной работе МЗФЛ.
    Есть недорого отсев в неограниченном количестве, может он сгодится для устройства насыпи, скажем 0,5 метра, а на него уже отлить ленту, этим решится проблема пучения и отсев наверное сыграет роль демпфера над траншеей. Сама идея с отсыпкой отличная, вопрос только, как поведет себя отсев? Может есть подобный опыт?
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Приветствую @Громозека, ! На карьере добывают щебень гранитный, 5-20; 20-40 и т. п., а отходы от производства отдают почти даром, только вывози. Фракции в нем (отсеве) присутствуют разные, но в основном 0-5. Используют его дорожники для отсыпки грунтовых дорог, сыпят слоем, потом немного прокатывают, покрытие получается довольно прочное.
    Вот и появилась идея исправить этим отсевом сделанную ошибку. Как минимум я его наверное, буду использовать для устройства утепленной отмостки.
    Что скажете, очень надеюсь на Ваш опыт, а может есть варианты, или вообще ограничения?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @victorz69, отсев вполне подходит. Что же касается конструкции, я выше высказывался что на органический грунт нельзя переносить нагрузку от строения .
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Спасибо! ПРС конечно удалю, его почти нет 1-3 см. Сейчас попытаюсь правильно сформулировать вопрос по фундаменту, :um: может у Вас будут замечания?
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Подскажите. ЗУ 30м*30м, уклон на участке до 30см, т. е. минимальный, поселок бывшее поле 1км*1,5км, участок по середине поселка. Планирую заглубленную ленту. Водный режим на ЗУ такой, уровень грунтовых вод низкий. но имеется проблема в верховодкой. Строение грунта по слоям: 0-20см почва, 20-70 суглинок, 70-... глина. До конца июля обильное движение верховодки, с августа и до середины декабря верховодки нет. Начиная с середины декабря обильное движение верховодки возобновляется. Так как глина достаточно плотная, она создает водоупор, соответственно верховодке некуда деваться. Пару дней назад пробурил скважину садовым буром, пока проходил суглинок воды не было, как только дошел до глины пошел напор верховодки, за 15-20 минут скважина заполнилась полностью.
    Планирую поднимать участок на 40см, дорога на данный момент выше участка, поэтому решил поднят участок выше дороги и создать уклон в сторону дороги.
    Вопрос. Подошву фундамента на сколько углублять в слой глины (планируется дом вдва этажа (газосиликат, перекрытие цоколя плитами, остальное по дер. балкам)? Возможно сделать так чтобы верхняя граница подошвы совпадала с границей между суглинок <-> глина?
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    1 Грунты: ПРС около 3 см, далее суглинок довольно плотный, до 3 метров точно. Без камней, геологии нет.
    2 УГВ на 3 метрах не обнаружен, дождевая вода в ручьи не скапливается, помаленьку уходит, но большие лужи стоят.
    3 Участок почти на вершине холма перепад на пятне застройки +/- 10 см.
    4 Один этаж
    5 Стены ГБ 600 500мм из блоков толщиной 200 и 300 мм, однослойная.
    Перекрытия деревянные
    6 Высота пола 1 этажа от ноля около 0,5 метра, +/- 10см. Деревянные, по лагам.
    7 Дом для ПМЖ, радиаторы, вот только время самого строительства растянется на года 3-4, и по этому в первый год придется утеплять и отмостку и цоколь. А так же планирую устроить некий шатер из досок от опалубки над фундаментом для утепления ленты - может это глюк, но очень переживаю за его сохранность?
    8 Планировал МЗФЛ шириной 40, высотой 60-70см с заглублением 10-15 см. со средней несущей стеной, классический пятистенок.
    Теперь с появившейся возможностью устройства основания на насыпи около 0,5 м, наверное можно рассмотреть вариант с лентой шириной 50 и высотой 40 см без заглубления?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, вполне возможно .
