1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На соседнем участке что-то строят, не читал про такую методу заливки.
    сперва в землю на метр арматурный каркас как положено и залили бетоном. Сверху оставили выпуски и теперь будут отдельно верх заливать, при этом армирование верха сделано одной арматуриной. Может из соображений, что пучит под землёй? В общем, любопытно услышать ваши мнения...
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте уважаемые. Купил участок. На нем фундамент ленточный 6 на 4. Фундамент стоит уже три года. Трещин видимых нет. Вопрос. Как правильно проверить фундамент? Хотел на него поставить баньку из блока. Но страшно так как историю его возведения я не знаю. УГВ на участке низкий. Грунты соседи сказали хорошие.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да какое мнение... Бракоделы.
    Но есть цикл роликов на ютьюбе, там ровно так льют.
    Есть на форуме товарищ из Ейска, который вот прямо сейчас идёт по тем же самым граблям
  4. id158504401
    id158504401
    id158504401
    материал http://www.uralblock.ru/tvinblock.html
    насчет опасений - есть. планирую закопаться полтора метра
  5. id158504401
    id158504401
    id158504401
    Размер дома планируется 6*7,5. такой расчет мне выдал онлайн калькулятор) да даже если на вскидку получается дороговато машину заказывать
  6. id158504401
    id158504401
    id158504401
    @BopoH, @BopoH, @BopoH, @BopoH,
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А УГВ выше чем 1,5 метра ?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по утеплению ленточного фундамента. Знакомые обратились к специалисту (или "специалисту"?), который оставил зазоры как на фото ниже. После этого работы приостановили до выяснения как делать правильно. Хотелось бы узнать мнение профессионалов.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А какое тут может быть мнение, вы накинте хоть соболиную шубу, хоть заячий зипун, но не застегиваете ее, вряд ли она вас согреет. теплоизоляционные материалы изолируют конструкцию при условии плотного прилегания к конструкции, конвекция воздуха между изолируемой конструкцией и утеплителем исключена.
  10. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Что то вы задали в параметрах калькулятора не так. Причем очень не так. Максимум кубов 30. И это даже с заливкой пола подвала.
    Пересчитайте и перепроверьте. А проще сами без калькулятора... Периметр умножаем на высоту и ширину.
  11. wataru
    wataru
    wataru
    Проконсультируйте, пожалуйста. Залит незаглубленый фундамент сечением 30*30 на песчано-гравий ную подушку размерами примерно 3 на 6 с перемычкой. Арматуру неметаллическую просто покидали при заливке, не вязали каркасы. Грунты суглинки, пучинистые. Мне кажется что меня обманули... Можно на таком "фундаменте" дальше строить?
    Мужчин нет, спорить со строителями сложно...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Принципы проектирования мелкозаглубленного фундамента в пучинистых грунтах:
    1. Подушка из непучинистого грунта. Она должна быть хорошо уплотнена. Очень хорошо.
    2. Дренаж подушки.
    3. Утепление отмостки.
    4. Планировка рельефа с уклонами от здания.
    5. Жесткая конструкция фундамента, способная компенсировать неравномерное пучение.
    Из тех данных что вы предоставили могу лишь оценить жесткость фундамента. Она, очевидно, крайне слабая. Во-первых сечение небольшое. Во-вторых применена неметаллическая арматура, которая на сегодняшний день является скорее экспериментальным строительным материалом. В-третьих она применена абы как, насколько я понял. Тут уж действительно либо вас обманули, либо строители просто безграмотные. На таком фундаменте я бы не советовал строиться.
  13. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Вопрос, подскажите, думаем с отцом вырыть яму в замкнутом периметре ленточного фундамента для закатки, не поведет ? IMG_4355.JPG
  14. segwan
    segwan
    segwan
    Подскжите фундамент ленточный залил в воскресение, в понедельник поехал посмотреть на предмет трешин которые и обнаружил в нескольких места, о не это главное а в ночью с понедельника на вторник шел дождь и днем сегодян немного шел приехал глянуть на фундамент, появились еще трешины даже в лужицах но удивило или вызвало вопросы вот что, появились 2 или три возвышености маленькие как будто маленький вулкан ну или кротовая нора, что это?
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Что за трещины? Как расположены? Насколько велики?
    Вулканчики - воздух выходил выходил да не вышел... Успел застыть бетон.
