1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Порнографию конечно соорудили, но смотря что строить собираетесь, из чего...
    Судя по размерам, банька? Если из бревна или бруса, то скорее всего нормально будет стоять, если участок весной не заливает. Ну, может перекосит немного, фундамент может треснуть местами...
    Можно (желательно) отмостку и цоколь утеплить, внутри тоже (если постоянного отопления не планируется).
  2. Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Nik_ne_zanyat77
    Добрый день, форумчане! Собираюсь заливать фундамент в грунт без опалубки. Ширина 50, глубина 60. 4 арматуры периодички диаметром 12 пущу по длине. Подскажите вариант гидроизоляции, который будет самым действенным. УГВ примерно метр от поверхности в дождливое время года.
    Сам склоняюсь выложить рубероид в траншею под армокаркас и потом лить прямо на него, но мне кажется, вода все равно лазейку найдет.
  3. segwan
    segwan
    segwan
    небольшие кривые сантиметров по 20 ну мб 1 мм толшиной, их не многоможет быть штук 10 всего, у нас дожди пошли на след день после заливки, а вулканчики ну мм. б. размером со спичечный коробок
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если продольные, вдоль арматурного каркаса, то это усадочные. Бетон недостаточно уплотняли...При схватывании он осел.
    Дождь тут не при чем.
    А вулканчики это воздух, так же из-за недостаточного уплотнения.
    Особых проблем не должно вызвать.
  5. Feya74
    Feya74
    Feya74
    Здравствуйте, вопрос по МФЗЛ строил по проекту, грунт суглинки утеплил отмостку на 10 см длина отмостки 1,2м пеноплексом, фундамент также на 10 см, но дело в том что дом будет закрыт под крышу (теплую) и не будет отапливаться, (стены шлакоблок в 2 блока, лента заглублена на 80см ширина 40см), полы залиты бетоном, но не утеплены, значит в середине грунт замерзнет, проектант говорит что "надеяться что грунт не будет пучить", подскажите какие меры предпринять чтобы спасти фундамент, думаю положить на полы каменной ваты 10см, которая пойдет в дальнейшем на стены и закрыть вату пленкой.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    пленку - под вату.
  7. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста консультацию чем товарный бетон отличается от литого. В прайсах бетонных заводов есть и то и другое, нужно что то заказывать и заливать ленту.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    на ленту без бетононасоса - обычный марочный.
  9. Neoblack
    Neoblack
    Neoblack
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при проектировании беседки с мангалом из кирпича фундамент заливается сначала под беседку и отдельно под мангал или можно объединить?
  10. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Neoblack, там не очень большие нагрузки будут, так что можете объединять
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Извиняюсь за такой дурацкий вопрос.
    Сейчас нахожусь в процессе осмысления и изучения.
    Буду строить каркасник в полтора этажа.
    Фундамент МЗЛ. Полы еще не решил, может по грунту, может на лагах.
    Нужны ли в фундаменте перемычки, которые я выделил на рисунке красным?
    Над ними предполагаются стены, но они не несущие.
    Спасибо.
  12. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Всем привет. Нахожусь на этапе планирования стройки.
    Назрела проблема с фундаментом. Изначально планировал делать фундамент на винтовых сваях, но в силу особенностей грунта пришлось от него отказаться.
    Грунт - намывной песок, высота песчаной отсыпки около 2,5 м, под ним ил и глина. Грунтовые воды высоко, весной не глубже 1 метра. Склоняюсь к ленте без заглубления.
    Прошу совета по размерам (ширина, высота) ленты. Возможно нужно все-таки немного заглубиться в грунт?
    Дом планируется из СИП панелей в 2 этажа.
    Примерный эскизный план и пробный набросок ленты прикреплены. Прошу совета и помощи.
  13. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @montya, Вы уже сами ответили на свой вопрос: "Над ними предполагаются стены, но они не несущие."
    Соответственно фундамент под ними не нужен, Вам нужно лишь расчетом определится с площадью опирания фундамента на грунт с учетом его несущей способности и общей спецификой самих грунтов.
    Я бы на Вашем месте привлёк проектировщика, но я не на Вашем месте поэтому решать Вам.
  14. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @montya, Если бетонный пол по грунту, то под перегородки вообще ничего не надо (легкие перегородки). Если полы по лагам, то под перегородку ставьте лагу. Сечение зависит от пролетов, но 100х200 (h) более чем достаточно.
  15. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Доброго дня!
    Насмотрелся тут много страшилок про фундамент на глине, и сразу возникло миллион вопросов.
    Имеется участок с домом из пеноблока 11х11 на ленточном фундаменте шириной 50 см. В глубину лента до нуля - 1,6 м. Делали с песчаной подушкой. Дальше цоколь из пескоцементных блоков. Грунт - сплошная глина. УГВ около 1,5 м (в 4-х метровом колодце всегда держится этот уровень).
    Все пишут что на глине песчаную подушку не делают. Как теперь быть? Делать дренаж или можно только водостоки отвести от дома? Лента не утеплена, утеплять? Или теплой отмостки хватит?
