1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если я вас правильно понял глубина 1,6м то в вашем случае, это расстояние от поверхности земли до дна траншеи, если это так, то:
    1- какова толщина песчаной подушки?
    2-и соответственно толщина бетона от поверхности земли до песчаной подушки?
  2. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    @swdawu2016, траншея - 1,8 подушка - 0.2 бетон - 1,6
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Если ширина опорной части фундамента в 500мм вами завленной достаточна для несущей способности вашего всего дома
    2- песчаная подушка уплотнена до состояния исключающем ее просадку под нагрузкой дома,
    то именно для вашего района проблем с вашим фундаментом не будет и ваши опасения напрасны.
    3-Но уже не вам а другим застройщикам, ваш случай частый и присутствует элемент везения, а общий подход в решении таких фундаментов обязательно должен учитывать необходимость применения песчаной подушки в глинах и суглинках, увязав с УГВ и глубиной промерзания грунтов в месте строительства.
  4. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Спасибо, успокоили. А водоотведение обязательно делать? Или хватит увести водостоки в колодец? Отмостку я точно решил делать с утеплением.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    водоотведение поверхностных вод от фундаментов надо делать всегда и не зависимо от типа фундамента, замачивание фундаментов, на пользу его жизни еще ни когда не пошло. Если же вы под словом водоотведение имели ввиду дренаж, в вашем частном случае я не вижу необходимости.
  6. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @swdawu2016, спасибо. Буду изучать
  7. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Прошу совета!
    Участок куплен с залитым в грунт фундаментом - лентой со столбами
    Лента шириной 40 см, 70см в грунт, столбы 2м через 2 метра.
    Сейчас собираюсь заливать цоколь.
    Проблема в том, что от начала до конца фундамента перепад высоты по залитому фундаменту 30см (длина стороны 14 метров)
    Таким образом решил цоколь заливать высотой от 40 до 70 см соответственно.
    Как правильно армировать цоколь в этом случае?
    Выпуски арматуры из залитого фундамента всего 50см, т. е. варианта 2:
    1 (прораба) - рис. 1 - оба ряда арматуры фактически получаются непараллельны друг другу и горизонтальному уровню
    2 (мой) - рис. 2 - выпуски наращиваются (связкой или засверливанием?) и оба ряда арматуры укладываются параллельно горизонту
    Что посоветуете?
    Земля 1м чернозем, потом суглинок.
    дом из ГСБ, 1 этаж с мансардой, плиты перекрытия ПК, полы по грунту.
    Кстати в залитом фундаменте выпуски арамтуры - пластик, а цоколь шириной 50см армирую в 6 прутков металлической d12, конструктивные d6
  8. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите, залил сегодня ленту. Погода уже не тропики, днем 10-11 ночью 8-9 - влажность в районе 80%. Нужно ли поливать в таких условиях бетон?
    Если нужно, можно ли положить на ленту картон. Облить его водой. Накрыть пленкой.
    И так, раз в сутки этот картон мочить.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Закройте бетон пленкой и оставте его в покое...но это не на все случаи жизни, а только для условий сегодняшнего дня
  10. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
  11. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Коллеги форумчане, помогите советом, пожалуйста. Может нужны ещё какие данные или направьте в нужную ветку если вопрос не в тему.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    В плитный идите.
  13. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Скажите пожалуйсто, можно ли построить каменный дом на МЗЛФ?
  14. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    А почему в плитный если вопрос про ленту?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Потому что на ваш Кисляк лента врядли встанет.
