1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите. Местные неровности - (на 2 метра) - 5 мм можно выравнивать цементно-песчаным раствором. Знакомы рабочий предложил, что можно так же выровнить, плиточным клеем для наружных работ, разведенным пожиже.
    Подскажите, допустимо это, или нет?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вполне возможно. Вот только при определенных условиях, а условия эти определяют:
    - тип грунтов в основании и их состояние
    - УГВ,
    -глубина промерзания
    - конструктивная схемы силового каркаса вашего каменного дома.
    наличии этой объективной информации, позволяет принять решение.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если речь идет о фундаменте, то помогите понять, а для чего этот строительный мазохизм?
  4. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Опалубка выставлена по уровню, но при заливке и когда застыло получилось местами чуть меньше. Плюс несколько усадочных трещин небольших по арматуре (которые бы зачеканить, т/к фундамент будет стоять зиму)
    По трудоемкости это 1-2 часа работы. Вроде не проблема.
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Упс. Или Вы про клей спрашивали? Сорри)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Трещины безусловно закройте-это уже серьезно.
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @190880_n, можно, но рекомендуется в тело фунда заделывать сердечники, пронизывающие стены на всю высоту, объединенные по верху стены из камней монолитным армопоясом. С конструктивной точки зрения - самый хороший вариант, с точки зрения теплоотдачи стены - самый плохой, если нет внешнего утепления
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, при определенных условиях конечно.
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Еще раз спрошу. Купил участок. На участке фундамент 6*4. Простоял три года. Трещин видимых нет. По гидроуровню перепад самый большой 1.5 см. это по диагонали. Критичный он или нет? И основной вопрос. Такой размер фундамента мне не нужен. Хочу сделать рядом (через 50см) еще фундамент 6*4. И залить по полам плитой. Возможен ли такой вариант? Уровень вод низкий. Вода даже после сильного дождя сразу уходит.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Предположить как вариант, возможность такого фундамента- можно. Но говорить о конкретике не понимая на какие грунты вы его садите, и что вы собираетесь на него сажать, нельзя. Хотя в таких мизерных габаритах при определенных условиях можно построить и "плавающий" Мелко ЗФ с высотой сечения не более 50см.
  11. yaspers
    yaspers
    yaspers
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь за советом, ситуация вкратце - мой дедушка 20 лет назад хозспособом построил кирпичный дачный дом, 1 этаж+мансарда, в 1 полнотелый силикатный кирпич.
    Деда уже нет, а дом стоит.
    Проблема - дом был построен на бетонных блоках вместо фундамента, получилась просто лента из блоков по периметру дома. Блоки заглублены сантиметров на 50 под землю, сверху уложена сетка, на сетку уже укладывался кирпич. Я не помню, как строился фундамент дома, т. к. был молод, но вчера откопал и обалдел - фундамента нет вовсе, под блоками просто песок со щебнем. Десять лет как постепенно появляются трещины на доме, и сейчас они уже слишком широки. Сейчас у меня появилась возможность вложить деньги в этот дом, и начать конечно стоит с фундамента. Отсюда вопрос - стоит ли вообще этим заниматься, заливать тумбы с армированием под стыки блоков, делать фактически новый фундамент отрезками под этим домом, или дешевле разобрать, залить фундамент, и собрать по-новой? Если ремонт возможен, то каким образом?
    Пока планирую отрывать по половине блока в ширину траншеи, подкапывать под блоки, армировать и заливать бетоном. Грунт - привознопесок около 1,2 метра, дальше
  12. yaspers
    yaspers
    yaspers
    (сообщение случайно отправил), дальше песчаник местный. Фото прилагаю.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    разобрать.
  14. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Дом деревянный обложенный в полкирпича, к нему пристроена деревянная веранда, под одной крышей с домом. Хочу деревянную убрать и выложить из блоков. Веранда не отапливаемая, в сильные морозы температура в ней опускается ниже 0. Подскажите как правильно сделать фундамент под веранду, ленту или плиту? Связывать с основным фундаментом, и как это сделать? блоки связывать со стеной дома в полкирпича, если да, то как правильно?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все конструкции пристроя нужно отделить от здания деформационными швами.
