1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    И фундамент, и стены? а фундамент какой лучше - плита, лента? Или ленту на такую же глубину как у дома?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да.
    Это дело индивидуальное. Можно делать мелкозаглубленную плиту с противопучинистыми мероприятиями. Можно делать ленту с заглублением на глубину расчетного промерзания. Лично я сторонник надежных и простых решений, потому обычно - за ленту.
  3. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Спасибо, я тоже за ленту) а диф. шов какой толщины? 10мм норм будет? Пеной можно диф. шов сделать?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По фундаментам шов миллиметров 10-20. Заполнение шва - по большому счету все равно чем. Зависит от места, где он расположен. Для фундамента монтажная пена, наверное, не лучший выбор. Заполнить шов можно просмоленной доской, битумной мастикой или смесью песка с битумом.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если вы настроены сохранить домик, то не так уж и много чего вам предстоит сделать:
    1- утеплите грунт вокруг вашего МЗФ по контуру и тем самым уберите фактор пучения грунта. если живете постоянно, (что маловероятно при толщине стен в 1 кирпич) то только с наружной стороны, если наезды временами и зимой в доме отрицательные температуры, то и из нутри утепляйте.
    2- Исключите замачивание грунта в районе фундамента для чего:
    - восстановите отмостку способную увести воду от стены.
    - восстановите водосточку, исключите забрызгивание стены стекаемой водой с крыши.
    Эти мероприятия позволят вам остановить разрушение стен. Ну а трещины которые останутся -расшить снаружи и из нутри, зачеканить раствором, а домик в знак благодарности и в память о дедушке, вам может послужит не один десяток лет.
  6. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера залили МЗЛФ температуру обещают ближайшую неделю +2 +10, без минуса. Снаружи фундамент утеплен 50 мм ЭППС есть ли смысл сверху и внутри временно разложить пенопласт купленный для стен, или это лишнее? И когда можно снимать опалубку?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если ваш МЗ фундамент на пучинистых грунтах, то вам в любом случае утеплять грунты, когда вы это сделаете завтра или через неделю, не столь важно, главное сделать это до наступления отрицательных температур.
  8. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    1) Пойдет ли ленточный фундамент (глубина 0.7м - в земле 0.5м, длина сторон 30м, ширина 0.20м) под каркасный пристрой в один этаж размером 6 длина на 4.5 ширина?
    Можно ли сделать бутовый фундамент при тех же параметрах (максимум увлечение глубины до 1 метра -0.5м в земле)?
    Место возведения: Московская область, Раменский район, Гжель
    Земля: глинистая.
    В общем я немного запутался (мягко говоря) как лучше сделать и по возможности дешевле, т. к. делаю один без помощников.
    2) Септик: хочу залить монолитом стакан 2м на 3 м толщина стены 10 см. с перемычкой по середине для перелива и заливкой дна полностью.
    Вопрос в глинистой почве при уровне воды от 1 метра и ниже выдержит ли конструкция?
    Кольца у соседа стоят на ура.
  9. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    19-20 октября планирую заливать цоколь в столбчато-леточном фундаменте.
    Фундамент залит в землю 3 года назад.
    Цоколь 50-70см в высоту, 50 см в ширину, бетон М300 на шлаке.
    Поделитесь мнением, нужно ли в эту погоду заказывать противоморозную добавку?
    Или достаточно будет небольшого утепления от опалубки (доска 25мм с пленкой) по бокам и пленки и пенопласта сверху?
  10. Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Рошу помощи советом по ленточному фундаменте
    Залил ленточный фундамент глубиной 60 см ширина 40 см пятистенка. Докопал до глины она у нас высоко, пробурили ещё по периметру глубиной метр ручным буром столбы через каждые два метра, насыпал песчаный подушку 5 см. Армировал компазитной арматурой и все это залил 200 бетоном и бутовал битым кирпичом. Фундамент отстоял года полтора у меня не сел не треснул. Я поднял ноль два ряда бетонными блоками и вывел до конца красным кирпичом. Внутрь фундамента насыпал глины сантиметров 30 утрамбовал виброплитой и сантиметров 7-10 песка засыпал. Я Сам из Уфы. Хочу спросить у знающих людей, могу ли я поставить первый этаж из керамзита блоков или Poroterm, парикама. А второй из бруса. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Нет. 1 (1,5) этаж, бревно.
    Лучше сломать и сделать нормально.
  12. Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    Ivanov_Dmitry
    А что может случиться? Фундамент треснет? Просто не так денег много а из дерева передумал что то делать. Деревянные дома горят наслушался и как то страшновато стало. Может альтернатива есть какая. Спасибо
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какого диаметра, сколько, как расположена?
    Если бы мне "достался" такой фундамент/цоколь, то отлил бы поверх цоколя армированную сталью (4х12мм) ленту, утеплил бы цоколь, отмостку (временно и внутри периметра) для исключения морозного пучения и строил бы из чего нравится (по возможности армируя стены через несколько рядов, если будет кладка из мелкоштучных материалов, блоков). В идеале сделать ещё дренаж вокруг фундамента.
  14. unders0ng
    unders0ng
    unders0ng
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Имеем МЗЛФ, глубина 60 см. На ленте возведен двухэтажный дом из ГБ D500 (ширина 400)+облицовка кирпичем. Внутри устроен утепленный пол по грунту (ЭППС+бетонная стяжка 15 см). Снаружи планировалась утепленная отмостка с дренажем, но есть понимание, что до зимы уже не успею. ЭППС для отмостки закуплен. В эту зиму дом без отопления.
    Вопрос следующий: имеет ли смысл просто разложить ЭППС по периметру ленты в плане снижения рисков промерзания?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Имеет
