1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Считаю, что нет!
    Дом без отопления все равно промерзнет весь. Смысл? Промерзания все равно не избежать, а загубить утеплитель можно вполне. Или добрые соседи могут помочь его собрать до наступления строительного сезона.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @RomKa75, будьте внимательнее. Там утеплённый пол по грунту. Останется закрыть мост холода через тело фундамента.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Прислушайся к разумному совету@tetra2472
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Я внимателен. Дом не отваливается, а следовательно все равно промерзнет, даже если есть утеплитель. От чего защищаться? Ну не промерзнет на лишние 10 см и толку? Отстаивать так же медленнее будет.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в средней полосе грунт под 50 мм ЭППС + снег не промерзает вообще. Промерзнет только надземная часть строения.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Давеча интересовался как в европейских нормах решаются вопросы проектирования мелкозаглубленных фундаментов. Одним из документов, который регламентирует это дело, является EN ISO 13793:2001. Этот документ переведен на русский язык и подготовлен для внедрения в белорусскую нормативную базу. Там он получил обозначение СТБ ISO 13793-2009 "Тепловая характеристика зданий. Тепловой расчет фундаментов для предупреждения морозного пучения". Довольно любопытный документ. Среди прочего там обсуждаются вопросы расчетного обоснования отсутствия пучения. Принципом данного расчета является построение изотремического графика с тем, чтобы убедиться, что под фундаментом температура грунта не опустится ниже -1 градуса. Это исключает нормальное пучение. И в качестве иллюстрации приведен пример такого изотермического графика, по которому прекрасно видно, что температура грунта под утеплителем (у отмостки) достигает -5 градусов. Понятно, что данные графики строятся на основании регионального климата и геологических данных, но тем не менее распространенное мнение, что грунт под утеплителем не промерзает - миф.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Тамбов - средняя полоса?
    Тек сот позапрошлой зимой сосед ЭППС завез, а утеплить не успел, или не захотел...
    Так вот зимой мы этот ЭППС не могли от земли отодрать и земля под ним была см на 40 промерзшая. Снега было достаточно, ЭППС лежал слоем в 1у упаковку на площадке 4х4м, укрытый брезеном, т. к. сосед по весне собирался контур заземления делать.
  8. Диман05
    Диман05
    Диман05
    Ребята для особо одаренных поясните. Можно ли среднюю стену у ленты пятистенка делать шире чем периметр или все в одну ширину лить? По расчету получилось что на периметр 500 достаточно а на середину 800
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нужно, если расчет говорит
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Диман05, можно сделать подошву (~ 40 см по высоте) шире, а саму стену вылить уже. даже 300 мм пойдет.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и нужно. Причем если вдруг возникает желание в целях унификации везде сделать по максимальной ширине - 800 мм - этого делать как раз не нужно, ибо ухудшает работу сооружения.
  13. Диман05
    Диман05
    Диман05
    Здание отапливаемое. По поводу подошвы шире потом уже, что-то слабо себе представляю. Периметр 500 делать однозначно, стена пойдет из полистиролбетонных блоков ширина 400, ну а середину (в целях экономии) в виде перевернутой Т как связать с прямоугольным периметром? Проще и надежнее (я так думаю) все прямоугольного сечения. периметр 500 середину 800. В любом случае спасибо огромное парни.
  14. Диман05
    Диман05
    Диман05
    Вот еще вопрос. Если я на 500 всего этот фундамент закопаю над землей 400 остается это нормально? может поглубже зарыть или повыше поднять? по армированию, калькулятором пользовался http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.php. Вот так получилось, не многовато арматуры?
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Как-то так, но не берите как проектное решение.
