1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RomKa75, загружайте картинки "миниатюрой", экономьте трафик пользователей форума.
  2. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Коллеги, посоветуйте, пожалуйста. Фундамент - мелкозаглубленная лента. Буквально 40см под землёй и 40см над. Толщина ленты - 50см.
    Необходимо сделать ввод водоснабжения и вывод канализации. Никаких гильз при сооружении ленты не закладывалось (ну как же без косяков?). Сперва организовал ввод воды под фундаментом. Так же планировал выводить рыжую каналью, подкопав под фундаментом. Выслушал много "хорошего" от соседа-строителя. Решил, что закажу алмазного бурильщика и проделаю две дыры прям в ленте. И тут возникли вопросы. Что ввод, что вывод хочу делать 110 рыжей трубой. Для ввода внутри трубы кину 32мм ПНД в утеплителе. Далее пнд будет уходить на глубину 1.8 метра и ползти до самой скважины в 5 метрах от дома. Собственно, вопросы такие:
    1) нужно ли мне сперва прокладывать в местах прохода труб металлические гильзы большего диаметра?
    2) если не нужно - насколько тогда шире делать отверстие и чем закладывать промежутки между стенками отверстия и рыжей трубой? Достаточно ли глиняного замка от проникновения грунтовых вод?
    3) есть ли какие-то требования к расположению отверстий относительно края ленты? В моих интересах расположить их как можно ниже, по-крайней мере для воды.
    4) а оно вообще надо? Может под фундаментом и ничего будет?
    Буду очень благодарен за ответ. Уже холода начались, нужно срочно делать засыпку полов, а без заведенных коммуникаций считаю это бессмысленным.
  3. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @handur, воду вообще поглубже вводить стоит, хотя бы под глубиной промерзания. Вообще для прокладки водопровода берут 1,5*глубину промерзания.
    Каналью тоже ниже лучше, она хоть и теплая, но все равно замерзнуть может. Не меньше 0,7 от глубины промерзания или в утеплитель. По нормам глубина промерзания минус 0,3м. Можно меньше, но нужны дополнительные меры.
    Так что никакие гильзы вам не нужны.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Groundworkturf, к сожалению отредактировать уже не могу.
  6. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Слышал просто мнение не от одного человека, что после заливки фундамента все земельно-копательные работы под ним строго запрещены. Фундаменту, правда, уже 4й год пошёл. Окреп, я думаю, по самое не могу.
    Сделать сам ввод воды ниже глубины промерзания - дело не то что хлопотное, сколько затратное. Это мне надо внутри дома близко к фундаменту пробуриться вертикально ещё метра на 1.5 хотя бы (там сейчас грунт снят от нулевой отметки на -50см). А потом ещё в траншее горизонтальным бурением сделать проход на большой глубине. И сквозь все эти шахты нужно будет не просто ПНД затолкать, но и обернуть её утеплителемм, а потом ещё и 110 трубу надеть со всеми отводами по 30 градусов (надо же с вертикали в горизонталь перейти). Пока меня хватило сделать ввод примерно на 1.3 метра от земли. а потом труба идёт к скважине ещё ниже - на 1.8. Самая высокая часть утеплена.
    Сейчас то что есть буду переделывать. Причины простые - сама ПНД установлена криво (в доме торчит её кусок ниже уровня 0 пола, надо было вытащить ещё на метр хотя бы, но затупили рабочие). Ну и перестраховаться хочу, дополнить греющим кабелем.
    С канализацией сложнее - если сделать её на 0.7 от глубины промерзания (а ГП у нас ~1.2 для суглинков, т. е. 0.7 х 1.2 = 0.84), то к септику она придёт примерно на глубине 1.2 метра с учётом уклона в 2см на метр (до него 20 метров). Планировал её закапывать хотя бы на полметра выше. Естественно, с утеплителем.
    Чтобы избежать обмерзания канализации обязуюсь кушать побольше чили и хреновины с чесноком.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это ладно, на будущее учтите. :hndshk::hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @handur, весьма спорное суждение, тем паче:
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @handur, Да дело не очень простое, но возможно все.
    Мы как делали.
    Копаем до дома траншею, заканчиваем в 30 см от фундамента, тоже самое в доме до ввода. Оставшийся метр бурим содовым буром. Проклабываем трубу, делаем обратную засыпку. Вертикальный подъем, оборачивем несколькими витками греющего кабеля, утепляем и прячим в 110 канализационную трубу. (Греющий кабель ни разу за 10 лет не понадобился, но лучше его иметь, много на нем не сэкономишь.) Футляр заводим в утеплитель пола первого этажа.
    Как-то так.
    Будут вопросы - пишите.
  10. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Бой проектировщика со строителями.
    Заказал проект фундамента. Инженер считает, что утеплитель должен немного "заступать" на брус. Строители принципиально против - говорят, что брус отсыреет и будет гнить.
    Спорный участок выделил на рисунке красным. Каково ваше мнение?
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  12. Липика
    Липика
    Липика
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Заказала в фирме одноэтажный дом из клееного бруса, деревянные перекрытия.
    Дом не для постоянного проживания. Но зимой буду приезжать в выходные, если это имеет значение. Подмосковье, глина-суглинок.
    Предложен (можно отказаться и сделать самим) мелкозаглубленный фундамент по периметру:
    15см песка+10см лента в земле+90см над землей. В перемычке и под крыльцом столбики.
    Доверия эта конструкция не очень внушает, но, возможно, я ошибаюсь и боюсь просто по незнанию.
    Беспокоит, что лаги пола будут висеть в пролете 3,5 метра.
    Также есть один существенный момент, касающийся участка!
    Под частью (приблизительно 1/3) нового фундамента раньше располагался старый ленточный фундамент (уходящий в землю на 1,1 метр). Его выковарили буквально пару недель назад и образовавшуюся траншею засыпали землей. Новая лента в трех местах будет проходить над засыпанной траншеей старого фундамента. Очень боюсь, что по весне из-за просадки рыхлого грунта фундамент в этих местах "повиснит" и треснет? Что-то можно предпринять? Какой есть опыт в этом случае?
    Прилагаю планировку дома и план фундамента.
    Прокомментируйте, пожалуйста, уважаемые профессионалы мой фундамент и нюанс с бывшим старым фундаментом.
  13. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Здравствуйте, форумчане!
    Осилил все три части темы про ленточные фундаменты, почти все стало ясно, но часть вопросов осталась без ответов. Подскажите, кто знает:
    1. Если участок на склоне, какие факторы нужно учесть? Например, фундамент может поплыть вниз, если глина пластичная (много воды). Землетрясение может нанести больше вреда На форуме нашел только одну тему, но там совсем мало инфы, хотелось бы погрузиться в вопрос.
    2. Про перемычки. Их обязательно делать на 30% толще? Если запас прочности достаточен, можно ли сделать всю ленту одной ширины? Где то читал, что так нагрузки на нее будут неравномерные. Можно подробности?
    3. Хочу сделать гараж, как часть дома. То есть на одном фундаменте, с общей стеной. Дом полтора этажа, первый этаж газобетон (общий для дома и гаража), мансарда - каркас (только для дома). В таком случае нагрузка на фундамент где дом будет больше, чем на фундамент где гараж. Считать нагрузки и делать фундамент под эти условия? Или каркасная мансарда достаточно легкая, чтобы не париться по этому поводу (если жесткость ленты будет достаточная)?
    4. Фундамент ступенькой делают на склоне только из экономических соображение или он так становиться устойчивей к сползанию? Что про него следует знать?
    5. Есть принципиальная разница между МЗЛФ и НЗЛФ, или главное плодородный слой убрать и залиться на плотный грунт? У меня просто участок на склоне разровнен и плодородного слоя нет, поэтому я бы вообще ничего не хотел копать, а просто собрать опалубку и залить в нее.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Залили ленту, сейчас думаем класть цоколь, но материала на равную высоту всех стен нет. Строители предлагают поднять максимально внешний периметр, а под лентами внутри, по остаточному принципу. Фундамент мелко заглубленный, ширина 60, высота 25, под фундаментом выбран суглинок и заменен на щебень с трамбовкой виброплитой на 30+см. Армирование продольное 6шт 12мм., поперечное через 0,5м, в углах 0,3м. Участок с небольшим уклоном и с высокой стороны уровень ленты на 20 см ниже уровня земли, а с низкой вровень. Воды нет, август-сентябрь довольно сырые были, все сухо, а вот весной бывает. Теперь собственно вопрос - как нагрузить ленту, послушать строителей и поднять внешний периметр, а под внутренними стенами вообще не класть или равномерно поднять по всей ленте? По внешнему периметру планируется "пирог" 25см полнотелый кирпич+ керамзитоблок (20см) ширина цоколя будет 45см, под внутренними стенами 25см.
