1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    думаю ошибочка
    ваш кирпич на цоколь - мертвому припарка, если начинает пучить то готовые коробки приподнимает
    У вас МЗФ, если в землю неглубоко и не глина, то все будет нормально. Я бы равномерно сделал - и нагрузка одинаковая, и этап работ сделан. На зиму стены желательно накрыть рубероидом (пленкой, баннерами) и прижать
  2. pomestnik
    pomestnik
    pomestnik
    Добрый день,
    Залил фундамент для пристройки к дому. 1эт + мансарда
    Размер 10.7 х 7.8 и посередине несущая стена. Высота 1.2 - в земле 50, сверху 70. Ширина 40. Бетона ушло 21куб
    Арматура 12я рифленная в три ряда вверху и внизу. Кругляк 8й каждые 0.5 м обвязка
    Бетон заводской проверенный М200 + морозостойкая добавка.
    Так получилось, что нижний ряд арматуры лежит прямо на подушке. (а надо было её поднять немного).
    Насколько снизится прочность фундамента ? И стоит ли мне парится сильно :)
  3. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Нет ошибочки. По мотивам УФФ так сказать, но армирование по "нашему" и цоколь не из 20 см керамзитоблока, а пошире см 40-50 будет. Сам так же думаю по всей ленте равномерно материалы распределить. А на зиму думал пленкой полиэтиленовой и опилом завалить (без счета он у нас тут). Вот еще про обратную засыпку вопрос до следующего года оставить или сейчас завалить а потом откапывать и гидроизоляция-дренаж-утепление (это снаружи) и внутрь без трамбования. Очень уж не хотелось ненужной работы выполнять.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если фундамент расчетный и не допускает деформаций, то ни чего страшного не произойдет послужит вам верой и правдой, ну а если не расчетный и деформации фундамента возможны, то арматуры рабочей в нижней зоне для ж/бетона у вас нет, а есть арматура как металолом. И тут уж куда кривая деформаций выведет.
  5. pomestnik
    pomestnik
    pomestnik
    А как его рассчитать. Грунт чернозем мертвый там т. е 30 см выкопали остальной "срезали" лопатой
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="pomestnik, post: 17081265, member: 1853452"]А как его рассчитать. Грунт чернозем мертвый там т. е 30 см выкопали остальной "срезали" лопатой[/QUOTE]
    _
    По нагрузкам, под несущую способность грунта.
  7. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста самый дешёвый материал для обстрелки опалубки перед заливкой фундамента. Можно ли заменить обычно применяющийся рубероид на полиэтилен или пергамин?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Большинство тему подкованных наших форумчан не открой, там пленка прозрачная.
    Не знаю на сколько дешевле, но нужна пленка не ниже 150 микрон,
    пленка Пчг 150 черная строительная 100м2=650 р, поэлителеновая прозрачная 18кв.м=330,
    руберойд рпп300 площадь15кв.м=215р.,пергамин П250=15кв.м=140р.
    Как видно дешево будет если только Пчг пленкой.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да есть ошибочка - автор пишет что у него фундаментная лента 25см
  10. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Подскажите пропорции бетона. В интернете везде цемент, песок и щебёнка. А у меня пгс. От этого пропорции меняются? Вообщем, 1:3:5 нечто среднее арифметическое. Дайте дельный совет, не жмитесь пожалуйста. А то сколько не спрашиваю, все молчат принципиально.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Wilfor12, 1 м3 ПГС + 4 мешка Цемент М400 + вода = 1м3 бетон М300
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в ПГС песка должно быть порядка 30%
  13. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    А воды в бетоне должно быть столько, чтобы он был более жидким, чем раствор. Опять же по теории половина части цемента. Сколько видел, он всегда жидкий. Вода из него в принципе не уходит в песок, как тут советуют делать гидроизоляцию от обезвоживания. Но я хорошо хорошо утрамбовывал песчаную подушку.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если арматура с бетоном не схвачена нормально, то толу от нее, как от козла молока, плюс еще не защищена бетоном, а => будет сильно корродировать.
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Ну не знаю, с чего Вы взяли, я использовал 100 микрон прозрачная 72 р п/м за трехметровую ширину. Все прекрасно, хоть еще раз ее же используй, ничего ей не стало, зачем 150 микрон:faq:.
