1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @dennnys, Смотря чем заливать. Если ведрами, то нам и 75 хватило. А вот если миксером или, тем более, насосом, то может и порвать.
  2. kampai111
    kampai111
    kampai111
    Добрый день! Встал вопрос о заливки ленточного фундамента под монолитный дом. Дом будет располагаться на песчаной почве, по расчетам примерный вес 250 тонн. Возможно ли использование мелкозаглубленного грунта (глубина промерзания порядка 170см). Делать цокольный этаж очень дорогое удовольствие.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Возможно. А еще можно рассмотреть ленточный на расчетную глубину промерзания - в земле получится 105 см.
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Вот я как раз миксером и заливал и представляете: ничего не порвало, может пленку просто сейчас разную делают - у нас видимо качественная продается, делают у нас в городе, я бы их сам тогда порвал;). Можете посмотреть в моей теме - все хорошо получилось: https://www.forumhouse.ru/threads/380209/.
    Я ее потом с трудом порвать мог руками, там где надо было, пришлось надрезать ножом.
    Сам начитался советов, хотел 150 микрон брать, но когда посчитал насколько дороже получается, чем 100 микрон, и сравнил на ощупь 100 и 150 - посчитал что мне 100-ки за глаза хватит и не прогадал.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @kampai111, какова площадь застройки и размеры в плане? Может планы приложите. 250 т - это тяжелый дом. Большой или камня много?
    Нужно бы испытания грунтов провести на несущую способность, а то можно и сваями с ростверком обойтись.
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @dennnys, видел ваш дом. Может вы и правы на счет качества. Я сейчас в соседний магазин зашел строительный, две пленки 100мкм цена на 5 р различается... Так вот та что дешевле явно по качеству хуже. легко пальцем продавить. А вот подароже прочнее гораздо.
  7. kampai111
    kampai111
    kampai111
    Площадь 8 на 8 метров, 2 этажа, планируется монолитное строительство
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Ну если несущая способность грунта 3,0 и выше, то можно и на сваях типа ТИСЭ попробовать. С одной стороны нет цоколя, с другой опирание ниже глубины промерзания.
    Честно не знаю как поведет себя МЗЛФ под такой большой нагрузкой.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Вы вероятно имели ввиду МЗФ. Некотрые песчаные грунты при определенных условиях лишены фактора пучения и на них без проблем строятся МЗФ. Но кто определит заочно, подходит ли ваш грунт на вашем участке для этих условий. Поэтому конкретный ответ подходит ли это для вашей песчаной почвы МЗФ вы вряд -ли получите. Предположения будут, но стоит ли на предположениях строить фундамент.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @dennnys, у вас реальный опыт, он лучше, а ямарку привел с чертежей ушп.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kampai111, песок какой фракции? Примеси глины нет? УГВ, рельеф?
  12. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Всем привет, подскажите можно ли убрать из фундамента среднюю несущую стенку и вместо нее использовать балку на опорах, если да то сильно ли пострадает от этого прочность фундамента в целом? подушка уже залита; ширина 50см толщина 16см, на нее планирую лить ленту 25см толщиной и 60 см высотой, вот гадаю можно или нет убрать среднюю стенку чтоб удобней было под домом коммуникации и прочее разводить,+ экономия на опалубке и бетоне) фундамент МЗЛФ по наружке и отмостке будет утеплен
  13. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Забыл сказать что дом будет каркасник 1 этаж + мансарда
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    В принципе возможно, но менять надо не на балку а на ж/бет связь, которая должна связать стены. разумеется она в расчете фундамента не участвует.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    какая ж/б связь в каркаснике? :aga:
