1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А балка требуемой несущей способности сильно дешевле обойдется? На неё ведь наверное и перекрытия опираются и конек? Стоит оно того, если (упрощенно) продольная жесткость фундамента/цоколя) снизится примерно на треть?
    Хотите сэкономить - лейте ленту (причем, всю, а не только "спорную" середину) не 25см, а к примеру 15. А для прохода под полом и коммуникаций оставьте лазы высотой сантиметров по 45 (15 см останется на перемычки). А можно за счет уменьшения толщины стенок увеличить высоту подполья, чтобы проходы побольше получились и цоколь повыше...
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    по верх ленты я хотел еще выложить один ряд КББдля выравнивания уровня, сразу залить точно я думаю сложно а так еще и выше будет, а лить толщиной в 15 см как армировать ? только по центру верх низ по одной арматуре чтоль? не жидковато?
  3. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте! Прошу совета, ка подготовить к зиме мзлф с кирпичным цоколем. С наружной стороны по периметру на высоту ленты отрыта траншея и заполнена послойно глиной с трамбовкой (правда руками) шириной 30см. Сверху по глине будет песок по высоте на 3-4 кирпича, а поверх опил. А как изнутри? В "колодцы" песка подсыпать, то сколько?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего там особо выравнивать на монолите? Выставьте опалубку по уровню (верхний край) и по нему залейте. Было тут как-то предложение выставить "как попало", а потом по уровню отметить и срезать.
    В 15см вполне нормально двухслойное армирование встаёт, но если не уверены (в себе?), сделайте 20см стенки - тут вообще с армированием проблем нет, а сэкономленного бетона хватит на вторую среднюю стену.
    Конкретно по армированию (сечение, количество прутов...) подсказывать не возьмусь - не профи я в этом деле, для себя полагаюсь на расчеты, но другим не считаю.
    Если что, у себя заливал стенки и 200мм и 150мм, в обоих случаях с двухслойным армированием.
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Бум думать) до весны еще далеко, есть время поразмыслить, хочется как говорится дешево и сердито) строить собираюсь собственными силами, буду руководствоватся принципом разумной достаточности)
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем добрый день. Планируется строительство одноэтажного дома из газобетона. Фундамент ленточный на глубину промерзания. Вот в чем вопрос как правильно утеплить ленту и цоколь?
    1. Утеплить ЭППС цоколь и ленту на всю глубину.
    2. Утеплить ЭППС цоколь и сделать теплую отмостку не утепляя ленту.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не очень понимаю, почему надо ерничать, не проще ли уточнить непонятный термин.
    Безусловно в каркасник не надо вводить ж/бет связь. Ее надо вводит в фундамент. Применение ж/бет связей в фундаментах. явление обыденное и рядовое. К сожалению этот конструктив в фундаментах на малоэтажных проектах практически не применяется (а может такие проекты попадают). и там где можно обойтись дешевой связью проектируют дорогую стену. Мы их применяют при проектировании фундаментов на прочных грунтах, в подвалах, цокольных этажах, это решение позволяет несущие стены свести к минимуму, и соответственно упростить фундамент и уменьшить стоимость фундамента.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Proktor, ка делали мы.
    Лента 200 мм была. И бетон экономили и под коммуникации подошло.
    Ставим опалубку полностью делаем нижнее армирование. 12х3 в 5ти см от низа. В 15 см от низа ставим раму из досок или фанеры. У нас были 400 высотой и 600 длиной. Ставили примерно через 400 мм. Сверху еще 200 сбетона и армирование 12х3. Получилась ферма с ячейками. 400х600. Рамы ставились по мере залития нижнего слоя.
    Лили вручную, поэтому времени хватало. Верхний слой арматуры клался на поперечные штыри и к ним привязывался вязальной проволокой. Арматура естественно была заранее приготовлена и отрезана в размер.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Добрый день прошу подсказать, по ленточному фундаменту, для одноэтажного дома 6,5 х 6,5.
    Вот вырыли мы 80 см чернозема, дальше глина.
    Вниз надо что то насыпать и тромбовать ? Если да то что можно (песок, гравий, щебень, отсев щебня ?)? Какой толщины? Или можно после снятия чернозема сразу бетон заливать?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если, как у @Proktor, есть внизу уширение в виде армированной ленты ("подушка") и сразу сделать вертикальные выпуски арматуры из этой ленты, то пустотообразователи (рамы или блоки из пенопласта) можно ставить сразу до заливки (прямо на ленту) и арматуру над ними вязать тоже. Да и высота пустот в таком варианте может быть больше.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под монолит, то нет никакого смысла что-то подсыпать, достаточно выровнять дно котлована (траншеи) и зачистить от разрыхленного грунта.
    И не стоит "шевелить" трамбованием слежавшийся за тысячелетия грунт. Конечно, если не предполагается в дальнейшем допускать пучение этого грунта.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всегда и везде присутствует денежная зависимость.
    Может можно сам фундамент не делать метр (в земле 0,8 +0,2 над землей), а часть этого метра заменить подсыпкой?
    Подсыпка дешевле бетона.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и дешевле - считать надо для конкретного случая.
    Но, несколько (возможных) нюансов - подсыпка должна быть шире ленты (т.е. объём больше заменяемого бетона), материал подсыпки может быть и не сильно дешевле бетона (особенно на другом заполнителе), снижение высоты ленты уменьшает её жесткость (если упрощенно) в кубической зависимости (т.е., замена подсыпкой 20см от метрового монолита снизит его вертикальную жесткость почти в два раза)...
  14. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    второй вариант по моему практичней и экономней
