1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможно, но учитывая что слой глины находится на глубине до 0,7 м и то что вы собираетесь поднимать участок то объемы бетонирования вылезут очень нескромные.
    Можно поставить основание прямо на подпочвенный горизонт, естественно ширину основания надо рассчитывать .
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Постепенно привыкаю к объему расходов на фундамент:) Но хочется цокольный этаж, хотя бы в рост:)
    А если класть подошву на самое начало слоя глины без подготовки основания (замена грунта основания)?
    На глаз оценить несущую способность суглинка сложно будет, хотя можно взять минимальное справочное значение и от этого рассчитывать подошву. По глине видно, разница в плотности с суглинком заметна.
  3. RomanLeschishin
    RomanLeschishin
    RomanLeschishin
    Прошу помощи и совета знающих. Весной собираюсь заливать фундамент. Грунт 4-5 см плодородного слоя потом мел, УГВ 15-16 метров. Дом будет из газобетонных блоков в один этаж. Лента планируется заливаться на глубину 1 метр, подошва шириной 60см сама лента 40см, песчаной подушки не будет.
    Подскажите может что не так, что исправить или все нормально.
    Просто по меловым грунтам толком ничего не написано. Опыт строительства соседей неоднозначный, фундаменты у всех однотипные, но у кого то дом стоит и все хорошо а у других появляются трещины.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @RomanLeschishin, меловой грунт очень чувствителен к мягкой (дождевой и снеговой) воде.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Поздравляю всех с Новым Годом, здоровья, успехов и трудовых побед!
    Отказался от фундамента на насыпи из отсева, вернулся к МЗФЛ.
    Хочется сэкономить на бетоне, и выполнить ленту шириной 30см, и расширением вверху до 40 см, (т. к. стена планируется 50 см), при этом отлить её за один раз, включая и подошву ширина которой 60 см. Общая высота ленты планируется 65 - 70 см.
    Имеет ли право на жизнь такой конструктив, особенно расширение в верхней части, может его усилить сеткой?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Конечно
    А Вы каркас сделайте повыше.
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Где то упоминалось, что при высоте ленты более 70 см потребуется доп армирование в середине каркаса, вот и не захотел подыматься выше. Ведь придется ещё доармировать парой прутов в нижнем поясе для усиления (из-за траншеи под застройкой). Добавил пару прутов, как Вы ранее рекомендовали, или их лучше расположить над просветами, между нижележащих прутов? Расчет произвел, диаметр 14 мм выбран, нужно теперь определиться с расположением доп арматуры.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ) В нормативной документации.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну-у это не наш вариант- дополнительные прутки установить в одной плоскости с основным армированием, если между арматурами зазор меньше 5см (по памяти :flag:) потребуется расположить во втором ярусе.
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Основной арматурный каркас будет иметь в ширину размер 20 см, 3 продольных стержня располагаются в одном поясе с зазором между собой порядка 7 - 7,5 см, защитный слой бетона так же соблюдается и составляет 5 см. Высота каркаса ещё в разработке :um:.
    Вроде нормативы не нарушены?
    Если зазор между нижним поясом армирования и усилением принять 7 см Как на последнем рисунке, то общая расстановка стержней прокатит?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :flag:
    Если не придираться к мм) то да.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @costeapechnik, А что на Ваш взгляд является недостаточным? Ширина каркаса 20 см? Таких не делают?
    Такой размер получился из ширины ленты в 30 см. Изначально предполагал сделать её 40 см, тогда и опалубка будет проще, но расход бетона выше.
    Выше упоминалось, что по прочности достаточно стенки бетона 150-200 мм, вот я и подумал, что 300 будет с хорошим запасом, в чем же Ваши сомнения?
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @victorz69, На схеме вертикальная доска заходит в расширение опалубки в верхней части конструкции, т. е. будет находиться в самом бетоне?
    Почему решили две доп. продольные арм-ры разместить в нижней части у стыка стены с подошвой?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В технологичности прокопать траншею шириной 30см, а по монолиту все ОК!
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Rinat2009, По замыслу именно так, придется пожертвовать непрерывностью конструкции для создания жесткости опалубки. Две верхние доски создающие расширение, будут иметь периодические пропилы, для прохождения вертикальных стоек, скорее всего это будут бруски. Я думаю, что получившиеся в бетоне выемки от стоек не будут "криминальны".
    Такое усиление приходиться применять из-за траншеи, которую я в прошлом году прокопал по незнанию, под будущим фундаментом. Усиление будет только в той части ленты, которая пройдет над опасным местом.
    По предполагаемому плану производства работ, откапывать грунт буду на глубину заложения подошвы - 15 см, без подушки и пазух. Далее все работы проводятся выше уровня грунта. После снятия опалубки утеплю цоколь ЭППС, насыплю отмостку отсевом см - 10 с разуклонкой от фундамента, уложу ППС 10 см обернутый в полиэтилен, поверх снова отсев. В итоге цоколь получиться ≈ 20см.
    Остаются ещё вопросы:
    1. Может стоит заморочиться уложить цокольный ЭППС сразу в опалубку, ведь адгезия к бетону будет намного лучше, чем с грибками и т. п.
    2. Две горизонтальные доски в опалубке лежащие с верху подошвы не выдавит ли их при вибрировании?
