1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. 111opf111
    111opf111
    111opf111
    скелет - копия.png Добрый вечер. Хочу поставить такой ж/б скелет. По моим расчетам 40м.куб. это максимум. Мне в фирме заявили что они насчитали 70 м. куб...и с ихней работой и материалом стоимость 840000р.из расчета 12000р. куб... Вот я думаю может я ошибся или меня разводят?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @111opf111, почитайте в файле. Если что-то не понятно, то ссылки на форум по номерам сообщений прямые - заходите на форум в тему и читаете в контексте .
  3. 111opf111
    111opf111
    111opf111
    max68.2011 Спасибо! Может на Ваш опытный глаз где то имеет смысл добавить толщины а где то убавить или видоизменить конструкцию? Да и планирую этот фундамент нагрузить еще одним перекрытием с опорами.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @111opf111, ничего не скажу, так как совсем не конструктор... такой же самостройщик.
    Просто знаю, где почитать -посмотреть.
    Попробуйте поиском по форуму, только расширенным и самое главное правильно ввести запрос.
  5. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Скажите пожалуйста, зачем л. фундаменту нужен цоколь? Я считал, что положил на фундамент гидроизоляцию в виде рубероида и на него ставь стены.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    В л. фундаменте в случаи если без цокольного этажа и полами по грунту цоколь необходим например в регионах с большим количеством снежного покрова или иных осадков. Стеновой материал не расчитан на длительное воздействие осадков, поэтому цоколь делают или отделывают другим материалом.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @190880_n, а Вы понимаете, что такое цоколь?
    Это верхняя часть фундамента от уровня отмостки до перекрытия фундамента (грубо до начала стены первого этажа).
  8. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Понятно. То есть можно изначально цоколь ф. сделать нужной высоты. Или цоколь сделать маленький, а потом нарастить кирпичной кладкой?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @190880_n, ИМХО: лучше делать полностью ж\б и за раз - один материал, один вид работ, одни и те же помощники (если нужны).:um:
    А утеплять что бетон, что кирпич всё равно придётся !
  10. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Спасибо. Скажите пожалуйста. Если я буду заливать л. фундамент ниже глубины промерзания грунта, грубо взять 2м.(хотя данных по своему региону найти не могу, а я живу в красноярском крае)+ цоколь 900 мм. ширина под бус 400 мм. я же разорюсь, я всё правильно понимаю или нет? заранее спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну я же не знаю Ваших финансовых возможностей...:) Может Вы миллиардер.
    @190880_n, подставьте свой город:
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/glubina-promerzaniya-grunta.php
    А это по Красноярску :
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @190880_n, а зачем Вам это ? Если не требуется цокольный этаж, подвал, подполье, то обычно хватает МЗЛФ на глубину плодородного слоя с обязательным утепление цоколя и отмостки.
  13. krugozor_info
    krugozor_info
    krugozor_info
    В идеале, возводить стены лучше через год после заливки, чтобы фундамент "увидел" все времена года,- особенно, где грунтовые воды близки к поверхности, так как просадка фундамента неизбежна. А вообще - полное затвердение цемента происходит через 27 или 29 суток (точно не помню)...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    28 ...:um::)]
    @krugozor_info, это заблуждение ! Полностью ставить коробку и замыкать тепловой контур дома надо за один сезон !
  15. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Скажите пожалуйста. У меня не увязывается в голове две мысли, это МЗЛФ и глубина промерзания почвы. Все говорят, что основание ф. должно залегать ниже глубины промерзания, в то же время МЗЛФ находится выше этого уровня, в чём "соль". На МЗЛФ не действуют силы морозного пучения?
