1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Долго же придется ждать) пока усядется- жизни может не хватить!) Либо роете котлован, либо уширяете траншеи и заливаете в опалубку. Естественно дно траншей нужно выравнить в горизонт.
  2. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А дно траншеи каким образом выравнивается и как долго этот процесс происходит?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    При помощи лопат и чьей=то мат@ри!:close: Занимают больше времени замеры, Ваши орлы изначально должны были делать обноску.
  4. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Приветствую всех.
    Траншея 30см, длина 15м. Гараж. Глубина от Фото0210.jpg Фото0209.jpg 80 до 1м. Бетон М200. КАКУЮ подвижность бетона заказать, чтобы не разбавлять его водой на месте? В общем, чтобы нормально растекался. Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    П 4. Но помогать всё равно придётся !
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Есть участок в КП. Застройщик этого поселка делал геологию земли и по моей просьбе они дали мне результаты. Итак:
    1. Участок находится на водораздельном плато рек Кудьма и Ока. Согласно Сажину таблица 3-грунты слабопучинистые.
    2. По результатам бурения на отметке 113,0 м глубина скважины-5 м -суглинок легкий твердый
    3. УГВ-воды нет, питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков.
    4. Уклон на моем участке - по длине дома 14м -уклон составляет 60 см.
    Правильно ли я сделала вывод (начитавшись Сажина) что грунт у меня почти не пучинистый.
    Хотим сделать МЗЛФ, заглубление 30см. С одной стороны (торцевой) цоколь-40 см, а сдругой-100 см.
    Опять же начитавшись Сажина-подушку из песка делать не надо. Да забыла сказать: дом каркасный 1 этаж с мансардой, в плане 9*14м.
    Уважаемые специалисты, что скажите и посоветуете?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ - да.
    Заглубление как минимум на величину плодородки.
    Правильно.
  9. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Подскажите правильно или нет хочу сделать: дом - каркас (возможно что брус если по деньгам пройду) план прилагаю, грунт - плодородка 0.3м, дальше суглинок - глина минимум до 3м (дальше не знаю не копал) грунтовые воды сейчас на отметки -2.5 по весне (да и летом этим тоже) в ямке глубиной в 40 см стояла вода, фундамент лента ш-0.4м в-0.3м по 3 ряда рабочей 12 арматуры и поперечная из 8-ой, дальше столбики из блоков (40*20*20), промежутки между наружными столбами блоками в 0.5 блока с прокладкой между рядами арматуры 8. на схеме фундамента места столбиков обозначены кружочком, подушка песок 0.3м
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А не размоет ли она песочег?...под лентой.
  11. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    забыл написать что песок буду укладывать в геотекстиль, ну и дренаж будет
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Имхо - на 30 см хороший дождь пройдёт (сверху)...а вот гравий-щебень не размоет...
    Тут не так давно всё это обсуждалось...полистать надо.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, а может знает кто - где можно посмотреть, как ленту делают от начала до конца, т. е от установки опалубки или даже разбивки и до заливки, ткните...мож отчёт хороший есть?...искал-искал - не нашел ни на трекере, нигде...какие-то отрывки есть, но не более...
    Во захотел :)]...
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Добрый день, подскажите какую арматуру в ленту заложить. нужно сделать прихожую к кирпичному дому у которого фундамент 70 см глубина и 40 ширина, прихожая нужна только для разуться и раздеться поэтому будет максимально простой, из деревянного каркаса. Но, над ней размещу перекрытия и сделаю балкончик 2-го этажа.
    Лента будет 17 см шириной, думаю этого достаточно для каркасного строения.
    Армировать 12й арматурой? 2 прутка сверху и 2 прутка снизу? Или можно 10й? Арматуру между собой свяжу или 8й арматурой или вязальной проволокой 2мм.
    И еще, мне всего хватило бы 7 метров прутка в длинну, но в газельку 5 только грузят, поэтому буду резать кусками. Газиб арматуры в 50 см нормальный? или нужно 60, а может быть можно 30?)
    Нормальная у меня затея? И какую арматуру использовать? Желательно заказать не завтра, спасибо будет всем)
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    я очень много видел на ютюбе. с установкой опалубки со всем всем. Даже с замесом бетона в ручную.
