1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Скажите пожалуйста как определить глубину залегания грунтовых вод? Что бы определить нужно ли делать дренаж вокруг ф.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сверлить дырку в земле или копать колодец .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не дырку, а скважину. :um: Хотя это может у Вас в Сибири всё дырками зовётся...:aga:
  4. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Друзья подскажите! Стоит гараж 6 на 10 в кирпич стены, я к нему планирую по весне пристраивать дом 10 на 8, соответственно по стене 10 метровой дом будет граничить с гаражом. У дома стена будет своя из газоселиката как и весь дом, соответственно связи дома с гаражем не будет. Так вот когда буду копать фундамент вдоль стены гаража, нужно как то разделить фундаменты? Ну скажем заложить пеноплекс? Фундамент делать буду мелкозагдубленный утепленный, хотел со стороны стены гаража не чего не закладывать, но наверное нужно что бы не было связки? не че
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А вот чтото только аейчас осенило! На фото ниже ракурс сзади будущего дома! Там тераса! Изначально в проекте как бы столбы! А терасса "весит"! А сейчас подумал, не проще ли неширокую ленту сделать по периметру, и с засыпкой! Почему? Да вот дкмаю то там мусор посоояяно под ней будет иои трава расти! Не полезть, не убрать, на покосить! А то нет етого пространства и нет! Как думаете? Если дв, то вопрос: как сделать эту ленту, если основной фундамент это пятка шириной около 70-80 см, 2 ряда ФБС, а потом кирпичный цоколь!
    Так вот мне кажется особо заглублять эту пристойку нет смысла! Или есть? И делать ее из фбс не жирновато? Или взять уж тогда самые узенькие фбски? И если монолитную узенькую ленту, то на сколько заглубить? Не на 130 см как общий же!?! И как примыкают такие пристроенные фундаменты? Или не примыкать его жестко? Тогда отойти может!
    В общем загнался чтот-то!
  6. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Добрый день.
    Планирую мзлф + полы по грунту. Дом ГБ 1 этаж. В техпомещении нужно поставить ТА системы отопления на 1-1,5 т площадь опирания 0,5 - 0,75 кв. м. Как лучше поступить - расширить ленту (стоять ТА будет у несущей стены) или усилить плиту пола?
    Спасибо
  7. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Народ, всем привет, у меня нубский вопрос, но я на него толком в интернете не могу найти ответ, может подскажите или дадите ссылку на статьи или документы или видео.
    В общем суть вопроса в следующем - можно ли ставить фундамент практически без заглубления, с последующей засыпкой.
    Немного поясню. У меня участок довольно низкий с высоким УГВ, как и у всех по нашей улице)
    Я планирую снять "плодородку" осенью до песка или суглинка - на глаз предварительно именно это под 20см слоем почвы с травой. Затем подсыпать примерно 0.5-0.7 м песка и дать отстояться.
    Затем, когда будет все готово углубить траншею совсем не много и устроить опалубку практически по всей высоте фундамента, песок при этом откидывать "внутрь дома". Это я планирую для того, чтобы был доступ к фундаменту, чтобы легко сделать гидроизоляцию, утепление и дреннаж. Затем когда это будет готово, спокойно все засыпать песком порядка 0.5-0.7 метра в высоту. Скажите насколько можно так поступать, насколько это оправданно?
    Или все же лучше сначала подсыпать полностью весь уровень на участке и дальше как обычно вести землянные работы с прокопкой траншей и т. д?
  8. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @AlexDesinger, в списке "Лучшие темы" на 52 месте тема "Как я строю дом на болоте (Череповец)", так вот там в подробностях все описано, парень очень аккуратный, продуманный, дом уже вторую зиму стоит, как говорится - полет нормальный, почитайте, там очень много полезного, да и на вопросы ответит, если возникнут. Дерзайте!
  9. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
  10. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Что это может быть
  11. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Люди
    Есть мысли? Советы?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пучение.
  13. anime alena
    anime alena
    anime alena
    Доброе утро! если написала не в ту тему пожалуйста укажите куда надо!) Помогите с расчетом сколько кубометров бетона надо на фундамент, если заказывать машину. получается общая длина фундамента 39 метров, мелкозаглубленый фундамент, ширина 30 см (хватит?), высота получается 90?, никак не могу понять какая общая высота фундамента когда он МЗЛ. пользовалась этой формулой, но что то у меня ничего не вышло...
    • Определяем объем внешнего параллелепипеда 10м х 12м х 2м = 240 м3.
    • Вычисляем объем внутреннего параллелепипеда (10-0,4-0,4) м х (12-0,4-0,4) м х 2м = 206,08 м3.
    • Подсчитываем разницу объемов 240 м3 – 206,08 м3 = 33,92 м3 – именно такой объем имеет лента под несущими стенами строения.
    • Объемы внутренней ленты вычисляются просто (10-0,4-0,4) м х 0,5м х 2м = 9,2 м3.
    • Общий объем заливки равен 33,92 м3 + 9,2 м3 = 43,12 м3.
    вот я набросала примерно рисунок фундамента, прошу вашего совета!)
  14. MilaR
    MilaR
    MilaR
    Оренбург
    @anime alena, что-то Вы как-то мудрЕно считаете... Если Ваш фундамент высотой 90 см, шириной 30 см, а периметр - 27 метров, все считается просто: 0,9*0,3*27=7,29 куб м Для точности в "граммах" можно из этой цифры вычесть объем углов, который мы посчитали два раза - 0,3*0,9*0,3=0,081, т. е. меньше чем 100 кг бетона, который можно взять для подстраховки - хорошо, если он будет лишним, можно залить площадку или дорожку какую-нибудь, а если этих 100 кг не хватит? Мне кажется - как-то так... Что мужчины молчат?
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Умные люди, киньте ссылку (тему) ИЛИ в двух словах толково объясните в несъемной опалубке (эппс) на мзлф как сделать гидроизоляцию фундамента ,(нужна там вообще?)
